Начало >> Книги >> Обслуживание индукционных счетчиков и цепей учета в электроустановках
Техника безопасности при эксплуатации счетчиков - Обслуживание индукционных счетчиков и цепей учета в электроустановках
Классификация и технические характеристики счетчиков
Конструкция счетчика
Схемы включения счетчиков
Измерительные трансформаторы в цепях учета
Установка и подключение счетчиков
Наладка цепей учета на отключенной установке
Проверка правильности включения счетчика на действующем присоединении
Снятие показаний счетчиков
Нарушения учета электроэнергии
Счетчики специального назначения
Основные параметры трехфазных электросчетчиков
Потребление мощности электроприборами, подкл. к изм. трансформаторам
Основные параметры трансформаторов напряжения
Список литературы
Работы по установке и эксплуатационному обслуживанию счетчиков электроэнергии выполняет, как правило, специализированный персонал. С точки зрения техники безопасности эти работы имеют некоторую специфику.
Работы выполняются на различных объектах, большая часть счетчиков находится в электроустановках потребителей. На некоторых объектах имеется электротехнический персонал, который может осуществить организационные и технические мероприятия по безопасному выполнению работ. На объектах с небольшой двигательной нагрузкой (мастерские, школы, больницы, административные здания, предприятия торговли, общественного питания и пр.) такой персонал зачастую отсутствует. В этом случае производитель работ должен сам выбрать и выполнить все организационные и технические мероприятия, необходимые и достаточные для безопасного проведения работы. Поэтому ему необходимо знать схему электроснабжения объекта правила оперативных переключений, устройство различных электроустановок в целом.
Установка или замена счетчика в большинстве случаев выполняется без перерыва электроснабжения потребителя. Необходимые измерения при наладке учета и определении погрешности производятся на работающем счетчике. В электроустановках напряжением ниже 1000 В., такие работы относятся к категории «без снятия напряжения».
Расстояния между токоведущими частями в зажимной, коробке счетчика значительно меньше, чем в каких бы то ни было других устройствах. Малы также и расстояния до заземленных деталей. Поэтому, работая на счетчике, необходимо с максимальной тщательностью соблюдать действующие правила и требования, применять исправный инструмент, приспособления, защитные средства. В противном случае возникает опасность электротравматизма. В практике эксплуатации счетчиков имели место случаи, ожогов электрической дугой из-за КЗ в цепях учета (большей частью на зажимах счетчика).
Особую опасность представляют счетчики старых типов И-43, И-45, ИТ, ТЧ. Их зажимные коробки имеют по бокам металлические планки с резьбой под крепежные винты. Планки соединены с металлическим цоколем счетчика и расположены очень близко к крайним зажимам.
Защитные средства, применяемые в работе, включают указатели напряжения однополюсные (на принципе протекания емкостного тока) и двухполюсные для установок до 1000 В (на принципе протекания активного тока), диэлектрические перчатки, диэлектрические подставки и коврики, изолирующие колпачки, плакаты.
Указатели напряжения защищаются изолирующим покрытием, щупы должны выступать не более чем на 2 мм. Категорически запрещается вместо указателя напряжения пользоваться контрольной лампой.
Диэлектрическим ковриком или подставкой необходимо пользоваться при всех видах работ. На работающем человеке должна быть одежда с длинными рукавами, застегнутыми у кистей рук, а также головной убор.
Диэлектрические перчатки и защитные очки применяют в электроустановках ниже 1000 В. для выполнения работ без снятия напряжения, а также при постановке и снятии предохранителей и проверке отсутствия напряжений. Изолирующие прокладки и ограждения применяют в установках до 1000 В. для ограждения близко расположенных токоведущих частей, а также для предотвращения ошибочного или случайного включения коммутационных аппаратов.
Изолирующий колпачок представляет собой отрезок хлорвиниловой трубки, заваренный с одной стороны. При замене счетчика он надевается на отсоединенный провод.
В комплект инструмента входят набор отверток, кусачки, плоскогубцы, нож. Целесообразно иметь электрический фонарь. Рукоятки инструмента должны иметь изоляционное покрытие. Стержни отверток изолируются, причем лезвие должно выступать не более чем на 3 - 5 мм. Инструмент и защитные средства должны быть проверены и испытаны в соответствии с действующими правилами.
Соединительные провода к измерительным приборам также должны отвечать ряду требований. Следует применять только медные многожильные (гибкие) провода с надежной изоляцией, без счалок. Сечение провода не менее 2,5 мм2 для цепей тока и не менее 1,5 мм2 для цепей напряжения. Один конец провода снабжается наконечником для надежного подсоединения к прибору, другой в зависимости от назначения таким же наконечником или щупом с длиной неизолированного острия не более 2 мм.
Работу по замене счетчика без отключения присоединения целесообразно выполнять в следующем порядке:
  • закорачивание вторичных цепей трансформатора тока на зажимах переходной коробки или сборки зажимов. После закорачивания необходимо убедиться в том, что диск счетчика остановился;
  • отключение цепей напряжения на зажимах переходной коробки или сборки зажимов;
  • снятие крышки зажимной коробки счетчика и проверка отсутствия напряжения, на зажимах. Отсутствие напряжения проверяется на всех зажимах относительно «земли» и между зажимами обмоток напряжения;
  • отсоединение проводов от токовых обмоток. Если при этом наблюдается искрение, то вторичная обмотка трансформатора тока разомкнута. В этом случае провод немедленно подсоединяется на место. Дальнейшая работа прекращается до выяснения ошибки;
  • отсоединение проводов от зажимов обмотки напряжения;
снятие счетчика.
Установка счетчика, подсоединение проводов и восстановление схемы выполняются в обратной последовательности. В виду того, что не исключена возможность ошибочного подсоединения, рекомендуется проверить омметром отсутствие замыканий между цепями тока и напряжения.
