Начало >> Книги >> Обслуживание индукционных счетчиков и цепей учета в электроустановках
Основные параметры трехфазных электросчетчиков - Обслуживание индукционных счетчиков и цепей учета в электроустановках
Классификация и технические характеристики счетчиков
Конструкция счетчика
Схемы включения счетчиков
Измерительные трансформаторы в цепях учета
Установка и подключение счетчиков
Наладка цепей учета на отключенной установке
Проверка правильности включения счетчика на действующем присоединении
Снятие показаний счетчиков
Нарушения учета электроэнергии
Счетчики специального назначения
Техника безопасности при эксплуатации счетчиков
Потребление мощности электроприборами, подкл. к изм. трансформаторам
Основные параметры трансформаторов напряжения
Список литературы
Приложение 1. Основные параметры трехфазных электросчетчиков.
Техническая характеристика
СА3-И677
СА4-И678
СР4-И679
СА3-И670Д VI
СА3У-И670Д VI
СА4-И672Д VI
СА4У-672Д VI
СР4-И673Д VI
СР4У-И673Д VI
Класс точности
2,0
2,0
3,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Номинальные напряжения, В
127, 220, 380
127, 220, 380
127, 220, 380
100*, 127, 220, 380
100, 127, 220, 380
220, 380
220, 380
100*, 127, 220, 380
100, 127, 220, 380
Номинальные токи, А
20, 30, 50
20, 30, 50
20, 30, 50
5***, 10
1, 5
5***, 10
5***, 10
1, 5
Чувствительность, %
0,5
0,5
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
1,0
Номинальная частота вращения диска, об/мин
24
24
27,5
27,5
27,5
27,5
Потребление цепи напряжения, Вт
1,5
1,5
3,0
1,5
1,5
1,5
1,5
3,0
3,0
Размеры, мм
165 Х 294 Х 121
173 Х 282 Х 134
173 Х 282 Х 131
173 Х 282 Х 131
Масса, кг
3,7
3,7
3,7
2,7
2,7
3,2
3,2
3,2
3,2
СА3-И674
СА3У-И674
СА4-И675
СА4У-И675
СР4-И676
СР4У-И676
СА3-И680
СА3У-И680
СА3-И681
СА3У-И681
СА4-И682
СА4У-И682
Класс точности
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
0,5V
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
100*, 127, 220, 380
100, 127, 220, 380
220, 380
220, 380
100*, 220, 380
100, 220
100*, 220, 380
100**, 220, 380
100, 220, 380
100, 220, 380
220, 380
220, 380
Номинальные токи, А
5***, 10
1, 5
5***, 10
5***, 10
1, 5
5****
1, 5
5, 10
1, 5
5***, 10
Чувствительность, %
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
2,0
2,0
2,0
2,0
Размеры, мм
183Х300Х128
183Х340Х128
183Х340Х128
183Х300Х132
165Х282Х130
165Х282Х130
Масса, кг
4,3
4,3
5,0
5,0
5,0
5,0
4,3
4,3
2,9
2,9
3,6
3,6
* - При включении с трансформаторами напряжения первичное номинальное напряжение 0,38; 0,5; 0,66; 3; 6; 10; 35 кВ.
** - То же, но первичное напряжение 0,38; 0,5; 0,66; 3; 6; 10; 35; 75; 110; 154; 220; 330; 500; 750 кВ.
*** - При включении с трансформаторами тока первичный номинальный ток 10; 20; 30; 40; 50; 75 А и 0,2; 0,3; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0 кА.
**** - То же, но первичный ток 10; 20; 30; 40; 50; 75 А и 0,2; 0,3; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 8,0; 10 кА.
V – Дополнительные погрешности при cos=1 и 0,05IНОМ1,5%; при cos=1 и (0,1 1,2)IНОМ0,5%; при cos=0,5 и 0,1IНОМ1,5%; при cos=0,5 и (0,21,2)IНОМ0,8%.
VI – Счетчики с индексом «Д» снабжены датчиками импульсов для преобразования показаний счетного механизма в электрические импульсы и передачи их на расстояние. Напряжение питания датчика 12,6 В; ток сигнала датчика 10 мА, ток покоя 0,8 мА, сопротивление нагрузки датчика 1 кОм, потребление мощности 0,15 Вт.
