Начало >> Книги >> Обслуживание индукционных счетчиков и цепей учета в электроустановках
Основные параметры трансформаторов напряжения - Обслуживание индукционных счетчиков и цепей учета в электроустановках
Классификация и технические характеристики счетчиков
Конструкция счетчика
Схемы включения счетчиков
Измерительные трансформаторы в цепях учета
Установка и подключение счетчиков
Наладка цепей учета на отключенной установке
Проверка правильности включения счетчика на действующем присоединении
Снятие показаний счетчиков
Нарушения учета электроэнергии
Счетчики специального назначения
Техника безопасности при эксплуатации счетчиков
Основные параметры трехфазных электросчетчиков
Потребление мощности электроприборами, подкл. к изм. трансформаторам
Список литературы
Приложение 3.
Основные параметры трансформаторов напряжения отечественного производства
Тип
Номинальное напряжение обмоток, кВ
Номинальная мощность, В*А, для классов точности
Максимальная мощность, В*А
uK*, %
ВН
НН (основной)
НН (дополнительной)
0,2
0,5
НОС-0,5
0,38
0,1
25
4,4
НОС-0,5
0,5
0,1
25
4,2
НОМ-6
30
3,58
НОМ-6
200
400
6,15
1 ЮМ-10
75
150
300
640
6,4
HOM-I5
13,8
0,1
75
150
300
640
3,6
НОМ-15
15,75
0,1
75
150
300
640
4,63
НОМ-15
18
0,1
75
150
300
640
4,5
НОМ-35
35
0,1
150
250
600
1200
3,87
НОЛ. 08-6
30
200
400
3,47
НОЛ. 08-10
150
300
640
4,95
НТС-0,5
0,38
0,1
200
400
3,76
НТС-0,5
0,5
0,1
200
400
3,76
НТМК-6-48
200
400
2,98
НТМК-6-48
75
150
300
640
3,92
НТМК-10
120
200
500
960
3,07
НТМИ-6
0,1/3
150
75
200
400
3,01
НТМИ-6
0,1/3
75
150
300
640
5,23
НТМИ-10
0,1/3
120
200
500
960
НТМИ-18
13,8
0,1
120
200
500
960
4,04
НТМИ-18
15,75
0,1
0,1/3
120
200
500
960
4,32
НТМИ-18
18
0,1
0,1/3
120
200
500
960
4,32
ЗНОЛ. 09-6
6/
0,1/
0,1/3**
30
200
400
3,55
ЗНОЛ. 09-10
10/
0,1/
0,1/3**
150
300
640
4,8
ЗНОЛ. 06-6
6/
0,1/
0,1/3**
30
200
400
3,55
ЗНОЛ. 06-10
10/
0,1/
0,1/3**
150
300
640
4,8
ЗНОЛ. 06-15
13,8/
0,1/
0,1/3**
150
300
640
5,I2
ЗНОЛ. 06-15
15,75/
0,1/
0,1/3**
150
300
640
5,12
ЗНОЛ. 06-20
18/
0,1/
0,1/3**
150
300
640
5,02
ЗНОЛ. 06-20
20/
0,1/
0,1/3**
150
300
640
5,02
ЗНОЛ. 06-24
24/
0,1/
0,1/3**
150
300
640
5,03
ЗНОМ- 15-72
6/
0,1/
0,1/3
200
400
3,12
ЗНОМ-15-2
10/
0,1/
0,1/3
75
150
300
640
4,63
ЗНОМ-15-72
13,8/
0,1/
0,1/3
60
90
150
300
640
4,57
ЗНОМ-15-72
15,75/
0,1/
0,1/3
60
90
150
300
640
5,1
ЗНОМ-20
18/
0,1/
0,1/3
60
90
150
300
640
5,6
ЗНОМ-20
20/
0,1/
0,1/3
75
150
300
640
5,25
ЗНОМ-21
24/
0,1/
0,1/3
150
250
600
980
4,4
ЗНОМ-35-65
35/
0,1/
0,1/3
150
250
600
1200
НКФ-110-57
110/
0,1/
0,1
400
600
1200
2000
4,05
Тип
uK*, %
ВН
НН (основной)
НН (дополнительной)
0,2
0,5
НКФ-110-58***
0,38
0,1
25
4,4
НКФ-110-58***
0,5
0,1
25
4,2
НКФ-220-58
30
3,58
НКФ-220-58
200
400
6,15
НКФ-330
75
150
300
640
6,4
НКФ-400
13,8
0,1
75
150
300
640
3,6
НКФ-500
15,75
0,1
75
150
300
640
4,63
НДЕ-500****
НДЕ-750****
18
0,1
75
150
300
640
4,5
* - Приведены значения uK, %, между обмотками ВН и НН (основной), отнесенные к максимальной мощности.
** - Может выполняться на 0,1 кВ (например, для использования в цепях управления возбуждением генераторов).
*** - Используются в сетях с изолированной нейтралью.
**** - uK, % соответствует активному сопротивлению (индуктивное компенсируется емкостью делителя напряжения).
Примечание. Мощность, указанная для трансформаторов напряжения типов ЗНОЛ, ЗНОМ, НКФ и НДЕ, является суммарной мощностью основной и дополнительной вторичных обмоток.
Номинальные сопротивления нагрузки обмоток класса 0,5 трансформаторов тока с номинальным вторичным током 5 А.
Тип трансформатора тока
ZН, Ом
ТПЛ-10, ТПЛ-10К, ТПЛУ-10, ТПОЛ-10, ТВЛМ-10, ТЛК-10, ТЛШ-10, ТПЛМ-10, ТЛМ-10, ТОЛ-10
0,4
ТПФМ-10, ТПФМУД-10
0,6
ТПШЛ-10, ТШЛ-10, ТШЛ-10К, ТШЛП-10, ТШЛП-10К, ТПОФ-10, ТПОФУ-10, ТПОЛ-20, ТПОЛ-35, ТПОФ-20, ТФНД-110М-П
0,8
ТШВ-15, ТШЛ-20, ТПШФА-20, ТПШФ-20 (I1НОМ<600А), ТФНД-35Т, ТФНД-35М, ТФНР-35, ТФНУД-35М, ТФН-66СТ, ТФНД-110М (I1НОМ 600А), ТФНУ-132СТ, ТФНД-220 (I1НОМ<2000А), ТФНУ-220ТС
1,2
ТПШФ-20 (I1НОМ = 6000А), ТФН-35М, ТФКН-330
ТФНД-220 (I1НОМ = 3000А)
ТФНД-110М (I1НОМ 3000А)
