Начало >> Книги >> Обслуживание индукционных счетчиков и цепей учета в электроустановках
Наладка цепей учета на отключенной установке - Обслуживание индукционных счетчиков и цепей учета в электроустановках
Классификация и технические характеристики счетчиков
Конструкция счетчика
Схемы включения счетчиков
Измерительные трансформаторы в цепях учета
Установка и подключение счетчиков
Проверка правильности включения счетчика на действующем присоединении
Снятие показаний счетчиков
Нарушения учета электроэнергии
Счетчики специального назначения
Техника безопасности при эксплуатации счетчиков
Основные параметры трехфазных электросчетчиков
Потребление мощности электроприборами, подкл. к изм. трансформаторам
Основные параметры трансформаторов напряжения
Список литературы
В объем наладочных работ на отключенной установке входит внешний осмотр, проверка схемы в натуре путем прозвонки, проверка изоляции и измерительных трансформаторов. Проверка измерительных трансформаторов включает в себя проверку однополярных выводов обмоток, снятие вольтамперной характеристики трансформаторов тока, проверку их нагрузки. Эти же работы в полном или частичном объеме выполняются в порядке текущей эксплуатации, при заменах или капитальных ремонтах измерительных трансформаторов, после переделки вторичных цепей при нарушении правильности учета.
Внешний осмотр. Внешнему осмотру подвергается все вторичные цепи от измерительных трансформаторов до счетчиков. Проверяются комплектность и отсутствие механических повреждений элементов вторичных цепей (сборки зажимов, переходные коробки, испытательные блоки и пр.). Качество разделки контрольных кабелей, надежность и правильность крепления счетчиков. Отсутствие окисления контактных соединений и состояние устройств обогрева. Необходимо проверить выполнение в полном объеме маркировки проводов и контрольных кабелей. При централизованном размещении счетчиков проверяется наличие надписей с наименованием присоединений. Все замеченные недостатки немедленно устраняются.
Прозвонка проводников имеет целью, установить полное соответствие монтажа принципиальной и монтажной схемам, включая соответствие маркировок.
Для прозвонки могут быть использованы, омметр типа М-57, мегомметр. Применяются также лампа, звонок или вольтметр. Источниками питания могут служить батарея 4 - 6 В или понижающий трансформатор 220/12 В. Перед тем как приступить к прозвонке (и к последующей проверке изоляции), необходимо проверить отсутствие напряжения на всех зажимах при помощи вольтметра пли указателя напряжения.
Во избежание обратной трансформации трансформаторы напряжения отключаются с обеих сторон. Прозваниваемый провод хотя бы с одного конца должен быть отсоединен от схемы - это исключает возможные обходные цепи.
В результате прозвонки - устанавливается следующее. Провод не имеет обрыва; провод не имеет замыкания с другими проводами; концы провода замаркированы одноименно; концы провода подключены согласно схеме.
После прозвонки схему восстанавливают, плотно поджав все зажимы.
Проверка изоляции включает в себя; испытание изоляции переменным напряжением 1000 В в течение 1 мин и измерение сопротивления изоляции мегомметром. При эксплуатационных проверках допускается замена испытательного напряжения 1000 В переменного тока испытательным напряжением 2500 В постоянного тока при применении соответствующего мегомметра. Перед проверкой необходимо отсоединить заземление трансформаторов, тока. Делаются три замера: между последовательными цепями и «землей», между параллельными цепями и «землей», между последовательными н параллельными цепями. Во всех случаях сопротивление изоляции должно быть не ниже 1 МОм. В таком же порядке производится и испытание изоляции. После испытания схема должна быть восстановлена.
Полярность зажимов измерительных трансформаторов проверяется с помощью чувствительного магнитоэлектрического прибора с нулем в середине шкалы, имеющего на своих зажимах, обозначенную полярность (рис. 14, а). Источник постоянного тока напряжением 4 - 6 В подключается к первичной обмотке измерительного трансформатора. Измерительный, прибор подсоединяют к вторичной обмотке. «Плюс» источника и «плюс» прибора при этом должны, быть подсоединены к зажимам, обозначенным как однополярные (например, Л1 и И1). Отклонение стрелки прибора вправо при замыкании рубильника подтверждает правильность обозначения.
Вольтамперная характеристика, представляющая собой зависимость напряжения на зажимах вторичной обмотки| от проходящего по ней тока намагничивания, является основной характеристикой, которая определяет исправность трансформатора тока.
Обычно в схеме применяют автотрансформатор ЛАТР-1 либо РНО-250-2. Используют амперметр и вольтметр электромагнитной системы класса точности 0,5. Если предел измерения амперметра 5А, то его включают через трансформатор тока класса точности 0,2. Схема для снятия ВАХ приведена на рис.14,б.
Для снятия характеристики при разомкнутой первичной обмотке на зажымы вторичной обмотки подается переменное напряжение через регулировочный автотрансформатор (рис. 14, б). Увеличивая ступенями, напряжение для каждого его значения измеряют значение тока. При новом включении, таким образом, снимаются 10 - 12 точек и строится вольтамперная характеристика.
Проверка трансформатора тока
Рис. 14.Проверка трансформатора тока:
а – определение полярности обмоток; б – снятие характеристики намагничивания
Характеристики намагничивания трансформатора тока
Рис. 15. Характеристики намагничивания исправного трансформатора тока I и трансформатора тока с короткозамкнутыми витками II
При плановых проверках снимаются 3 - 4 точки и проверяется их совпадение с ранее снятой характеристикой.
При наличии короткозамкнутых витков характеристика резко снижается, как показано на рис. 15. Снижение характеристики может быть обнаружено, при сравнении её с характеристикой, снятой ранее, или с характеристиками однотипных трансформаторов тока.
Сопротивление проводов и жил кабеля во вторичных цепях измерить лучше всего мостом любого типа. Если ожидаемое значение сопротивления ниже 1 Ом, то следует, применить мост УМВ или РЗЗЗ. При отсутствии моста можно измерить сопротивление с помощью амперметра и милливольтметра.
