Начало >> Книги >> Обслуживание индукционных счетчиков и цепей учета в электроустановках
Снятие показаний счетчиков - Обслуживание индукционных счетчиков и цепей учета в электроустановках
Классификация и технические характеристики счетчиков
Конструкция счетчика
Схемы включения счетчиков
Измерительные трансформаторы в цепях учета
Установка и подключение счетчиков
Наладка цепей учета на отключенной установке
Проверка правильности включения счетчика на действующем присоединении
Нарушения учета электроэнергии
Счетчики специального назначения
Техника безопасности при эксплуатации счетчиков
Основные параметры трехфазных электросчетчиков
Потребление мощности электроприборами, подкл. к изм. трансформаторам
Основные параметры трансформаторов напряжения
Список литературы
Для определения расхода электроэнергии, учитываемого универсальным трансформаторным счетчиком за какой-либо промежуток времени, необходимо разность показаний, взятых в начале и в конце этого промежутка, умножить на пересчетный коэффициент.
Пересчетный коэффициент kП определяется по формуле
(24)
где KI - коэффициент трансформации трансформаторов тока;
КU - коэффициент трансформации трансформатора напряжения.
Согласно требованию ГОСТ на съемных щитках этих счетчиков должны быть надписи «Трансформатор тока», «Трансформатор напряжения», «К....», рядом с которыми абонентом проставляются коэффициенты трансформации
и пересчетный коэффициент.
Пример 6. Определить расход электроэнергии за месяц. Показания счетчика САЗУ - И670, 1.05 0 ч. 00 мин - 2438.1;.1,06 0 ч. 00 мин - 2462,8. Счетчик включен через трансформаторы тока с КI 150/5 и трансформатор напряжения КU = 6000/100.
Разность показаний 2462,8 - 2438,1 = 24,7.
Расход электроэнергии за месяц
Wa=24,71800 = 44460 кВт * ч
Пересчетный коэффициент трансформаторного счетчика, у которого коэффициенты трансформации, указанные на табличке счетчика, совпадают, с фактическими и равен десятичному коэффициенту. Этот коэффициент (обычно 10 или 100) проставляется на счетчике справа от последнего знака счетного устройства. Если же коэффициенты трансформации установленных измерительных трансформаторов отличаются от указанных на табличке счетчика, то пересчетный коэффициент определяется по формуле:
(25)
где - коэффициенты трансформации трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, к которым подключен счетчик;
- коэффициенты трансформаторов тока и "напряжения, указанные на щитке счетчика.
При первой возможности в таких случаях трансформаторные счетчики подлежат замене на универсальные трансформаторные.
Пример 7. На щитке счетчика указано: трансформатор тока с KI = 100/5; трансформатор напряжения с КU =3000/100. Счетчик подключен к трансформаторам тока с KI =200/5 и к трансформатору напряжения с KU = 6000/100. Тогда пересчетный коэффициент по (25)
По показаниям счетчиков активной и реактивной энергии можно определить, средневзвешенный tg присоединения по формуле
(26)
где Wa - количество энергии, учтенное счетчиком активной энергии за данный промежуток времени;
WP - количество энергии, учтенное счетчиком реактивной энергии за тот же период.
Пример 8. За сутки счетчик активной энергии учел расход 18000 кВт*ч, счетчик реактивной энергии 9000 квар*ч. Тогда по (26)
Если оба счетчика имеют одинаковое передаточное число и одинаковый пересчетный коэффициент, то это позволяет определить значение tg в данный момент. Для этого необходимо за небольшой промежуток времени (30 - 60 с) одновременно отсчитать число оборотов nP счетчика реактивной энергии и число оборотов nа счетчика активной энергии, тогда
(27)
При отсутствии счетчика реактивной энергии значение tg может быть определено по одному счетчику активной энергии. Для этого необходимо кратковременно, на 30 - 60 с, снять со счетчика напряжение фазы А и отсчитать число оборотов диска. Затем цепь напряжения фазы А восстанавливается, снимается напряжение с фазы С и отсчитывается число оборотов диска за, то же время. Нагрузка при этом должна быть близка к постоянной. Если обозначить n1 большее число оборотов, a n2 - меньшее, то tg можно определить по формуле
(28)
Число n2 берется с отрицательным знаком при вращении диска в обратную сторону, что имеет место, если tg>l,73.
Пример 9. За 60 с число оборотов диска при отключении фазы A n1 = 33, а при отключении фазы С n2 = 20, тогда по (28)
По счетчику активной энергии при наличии секундомера может быть определена активная мощность нагрузки присоединения в данный момент. Для этого необходимо отсчитать число оборотов диска за промежуток времени 30—60 с. Нагрузка при этом не должна существенно изменяться. Тогда мощность нагрузки Р, кВт, определяется по формуле
(29)
где KI и KU - коэффициенты трансформации трансформаторов тока и напряжения;
n - отсчитанное число оборотов диска;
t - время, с;
N - передаточное число счетчика.
Пример 10. Счетчик с передаточный числом 1 кВт*ч = 2500 оборотов диска подключен к трансформаторам тока с KI = 300/5 и к трансформатору напряжения с КU = 6000/100. Диск счетчика сделал 15 оборотов за 58 с. Активная мощность нагрузки присоединения .равна по (29)
