Аккумуляторы B'a'ren Ogiv
Герметизированные аккумуляторы с клапанным регулированием
Стационарные аккумуляторы марки B'a'ren Ogiv
Свинцовые рекомбинационные аккумуляторы марки B'a'ren типа Ogiv с клапанным регулированием. Емкость: от 25 до 1000 Ач. Основные применения: телекоммуникации, системы бесперебойного питания (UPS).
Состав батареи типа OGIV
Бак:
Моноблок и крышка изготавливаются из ABS, устойчивого к ударам и вибрациям материала, имеющего свойство задерживать пламя и самогасящие свойства. Толстостенный бак сделан таким образом, чтобы выдерживать любое рабочее давление без деформации. В крышке предусмотрены ручки в виде мульт для простого манипулирования при монтаже. Крышка и моноблок спаяны.
Электроды:
Положительные и отрицательные электроды - решетчатые пластины. В качестве пластин применяется свинцово-кальциевый сплав, отличающийся большой стойкостью против коррозии. Массивные отводные стеллажи в направлении главного тока и почти квадратная форма пластин обеспечивают оптимальное использование при стабильном разрядном напряжении.
Сепаратор:
Как изоляция между пластинами применяется стеклохолст. Типична для этого материала ‑ высокая пористость при минимальных диаметрах пор и внутреннем сопротивлении. Электролит плотностью 1,30 кг/л находится в холсте.
Контакты:
Ответвление тока происходит через конечные полюса, со свинчивающимися соединителями. Соединение элементов внутри батареи происходит на самом коротком пути, через стенку элемента, с минимальным сопротивлением.
Клапан:
Каждый элемент имеет свой клапан, управляющий внутренним давлением. Клапаны отрегулированы таким образом, что рабочее давление при нормальных условиях составляет около 0,3 бар (30 кПа). При избыточном давлении клапан открывается, а при падении давления предотвращает проникновения воздуха. Не требуется дозаливка электролита и воды в течение всего срока службы, 10 лет и более.
                                    Технические данные аккумуляторов OGIV
 Тип моноблока
Тип №
Номинал, напр. (В)
Емкость (А/час)
Размеры (мм)
Вес элемента (кг)
Длина
Ширина
Высота
6 OGIV 25
BLIVG602500GC
218
129
166
11. 0
6 OGIV 37
BLIVG603700GC
288
173
202
16. 0
6 OGIV 50
BLIVG605000GC
173
202
20. 0
6 OGIV 75
BLIVG607500GC
360
164
228
33. 5
3 OGIV 75
BLIVG307500GC
271
173
202
15. 5
3 OGIV 100
BLIVG310000GC
173
202
19. 5
2 OGIV 125
BLIVG212500GC
271
173
202
16. 5
2 OGIV 150
BLIVG215000GC
271
173
202
19. 0
1 OGIV 200
ZLIVG120000GC
271
173
202
14. 5
1 OGIV 250
ZLIVG125000GC
271
173
202
17. 0
1 OGIV 300
ZLIVG130000GC
271
173
202
19. 0
1 OGIV 400
ZEIVG140000GC
388
173
251
31. 5
1 OGIV 500
ZEIVG150000GC
388
173
251
38. 0
1 OGIV 580
ZEIVG158000GC
388
173
251
42. 5
Тип элемента
Емкость (А/ч)                                             Разрядный ток (А)
1/6
1/2
1/2
6 OGIV 25
10,6
14,7
17,5
20,0
25,0
64,0
29,5
17,5
6,6
2,5
6 OGIV 37
15,8
21,8
26,0
30,0
37,0
95,0
43,7
26,0
10,0
3,7
6 OGIV 50
21,3
29,5
35,0
40,0
50,0
128,0
59,0
35,0
13,3
5,0
6 OGIV 75
31,8
44,5
53,0
60,0
75,0
191,0
89,0
53,0
20,0
75,0
3 OGIV 75
31,8
44,5
53,0
60,0
75,0
191,0
89,0
53,0
20,0
75,0
3 OGIV 100
37,5
59,0
70,0
80,0
100,0
225,0
118,0
70,0
26,6
10,0
2 OGIV 125
52,0
74,0
87,54
100,0
125,0
312,0
148,0
87,0
33,3
12,5
2 OGIV 150
62,3
88,5
105,0
120,0
150,0
374,0
177,0
105,0
40,0
15,0
1 OGIV 200
79,0
118,0
140,0
160,0
200,0
474,0
236,0
140,0
53,3
20,0
1 OGIV 250
92,1
145,0
175,0
200,0
250,0
553,0
290,0
175,0
66,6
25,0
1 OGIV 300
107,0
169,5
210,0
240,0
300,0
642,0
339,0
210,0
80,0
30,0
1 OGIV 400
148,0
216,0
280,0
320,0
400,0
888,0
432,0
280,0
106,6
40,0
1 OGIV 500
179,1
270,0
350,0
400,0
500,0
1075,0
540,0
350,0
133,6
50,0
1 OGIV 580
205,0
313,0
406,0
464,0
580,0
1230,0
626,0
406,0
154,6
58,0
Метки: АБ | справка |
Аккумуляторы B'a'ren OPzV »
