Серия UPS* - это обеспечение энергией современных систем, требующих бесперебойного питания.
*UPS - Uninterruptible Power System - Система электроснабжения, сохраняющая работоспособность при прекращении энергоподачи изосновной сети
Высокая плотность энергии
Компактные системы UPS характеризуются уменьшенными размерами и массой в сравнении с традиционными стационарными батареями.
Отличные характеристики
Серия UPS обладает лучшими характеристиками при более высокой интенсивности разряда, при этом наблюдается существенное сокращение емкости для выполнения рабочего цикла.
Большой ресурс
Батареи UPS спроектированы таким образом, что они превосходно служат в течение 8 лет при соблюдении соответствующих рабочих условий. • Легкость установки
Батареи UPS поставляются заправленными и заряженными, их можно установить на стенд или в шкаф, при этом нет необходимости в отдельном помещении для батарей.
Все это можно подытожить как обеспечение существенной экономии в первоначальной инвестиции капитала и снижение эксплуатационных расходов. • Электрические характеристики
Батареи семейства UPS в дополнение к отличным возможностям по разряду с нормальной и малой интенсивностью обладают превосходными характеристиками высоко интенсивных процессов. Большой выбор моноблоков обеспечивает гибкость в компоновке батареи. • Температурный диапазон
Батареи UPS могут работать в диапазоне температур от - 10°С до + 40°С. Однако, как и у других батарей, качество работы и срок службы зависят от температурных перепадов. • Энергия UPS – это чистая энергия
Свинцово кислотные батареи UPS с клапанным регулированием представляют собой идеальный источник энергии для стационарного применения, в частности:
Систем энергопитания непрерывного действия.
Коммутационной аппаратуры.
Сигнальных противопожарных и аварийных систем.
Офисного оборудования.
Батареи UPS полностью соответствуют требованиям следующих документов: Руководство Евро-бат: Группа 3: 5 - 8 лет общего назначения, CEI21. 6, Брошюра 1434.
Система качества фирмы FIAMM получила одобрение ISO 9001 (Сертификат № 9131. FIA6). • Эксплуатационные характеристики
Свинцово кислотные батареи UPS с клапанным регулированием требуют подзаряда при постоянном напряжении. Рекомендуемое напряжение подзаряда составляет 2,27 В на элемент ±1 % при 20 °С. В случае существенных перепадов температуры в течение длительных промежутков времени, желательно это напряжение регулировать в зависимости от температуры (смотри график). При подзаряде, осуществляемом после разряда батареи, предпочтительным методом заряда будет метод IU (или модифицированный метод постоянного потенциала), при котором максимальное напряжение равно 2,27±1 % В на элемент и максимальном токе, равном 0,25 СЮ Ампер (т. е., максимум 25 Ампер на 100 А-часов емкости). Для ускоренного подзаряда при соблюдении определенных предосторожностей можно пользоваться более высоким напряжением, равным 2,4 В на элемент при том же максимальном токе. • Саморазряд
Батареи UPS отличаются очень низким саморазрядом: менее 2% в месяц при 20 °С. Для оптимального хранения рекомендуется подзаряжать батареи, когда напряжение разомкнутой цепи станет равным 2,10 В на элемент и в любом случае не реже, чем раз в шесть месяцев. • Предохранительные клапаны
В каждом элементе имеется односторонний предохранительный клапан, открывающийся при низком давлении (30 кПа). • Уплотнение контактных столбиков
Оно предназначено для предотвращения утечек в широком диапазоне температур в течение срока службы батареи • Контактные выводы
Они выполнены в виде стержней с нарезкой, имеющих латунные вкладыши для обеспечения высокой электропроводности. • Электролит
В качестве электролита используется разбавленный раствор чистой серной кислоты. • Пластины
Как положительные, так и отрицательные пластины относятся к пастированным пластинам. Решетка изготовлена из высококачественного сплава свинца, кальция и олова; она спроектирована для обеспечения долгой и надежной работы батареи. • Контейнер и крышка
Контейнер и крышка изготовлены из акрилонитрилбутадиенстиролового пластика, предотвращающего возгорание, в соответствии с ВНЗ-0 IEC 707. Они спроектированы в виде прочных конструкций, способных выдержать перепады внутреннего давления во время работы батареи. • Сепараторы
Они отличаются микропористостью, изготовлены из тонкого стекловолокна и предназначены для обеспечения чрезвычайно низкого сопротивления, а также оптимальной абсорбции электролита.
