На перемычках батарей нанесены следующие обозначения:
товарный знак предприятия-изготовителя;
тип и использование батарей;
месяц и год изготовления;
соответствующий ГОСТ или ТУ.
Принятые при маркировке обозначения: 3 и 6 – количество последовательно соединенных аккумуляторов в батарею. При этом номинальное напряжение составляет соответственно 6 и 12 В (напряжение одного аккумулятора равно 2 В);
СТ – стартерная батарея;
65,80 и т.п. – числа, означающие номинальную емкость батареи при 20-часовом режиме разряда, А·ч;
Э,Т, П – материал моноблока, соответственно, эбонит, термопласт, пластмасса асфальтопековая;
Р, М, С – материал сепараторов, соответственно, мипор, мипласт, стекловолокно.
В – синтетическое волокно.
Маркировка кадмиево-никелевых и железоникелевых батарей
А – преимущественная область применения (цепь анода);
КН и ЖН – электрохимическая система (КН – кадмиево-никелевая, ЖН – железоникелевая).
Через дефис к буквенному обозначению добавляются 1–3 цифры, определяющие емкость аккумулятора, А·ч.
В типах аккумуляторных батарей арабские цифры, стоящие перед буквенно-цифровыми, указывают на число последовательно соединенных аккумуляторов, а буквы, стоящие после буквенно-цифрового обозначения аккумулятора, означает:
К – в металлическом каркасе;
М – со съемной крышкой;
Т – с выводными клеммами на торцевой стороне.
Римские цифры, стоящие после буквенно-цифрового обозначения, указывают на способ сварки (I – по длине, II – по ширине корпуса).
Например: 32А КН–2,25 – аккумуляторная батарея из 32 кадмиево-никелевых аккумуляторов применяется в анодных цепях; емкость – 2,25 А·ч.
Маркировка серебряно-цинковых аккумуляторов
Промышленность выпускает пять типов серебряно-цинковых аккумуляторов: СЦК, СЦС, СЦД, СЦМ и СЦБ.
Первые две буквы СЦ обозначают принадлежность аккумуляторов к серебряно-цинковой электрохимической системе.
Третья буква характеризует режим разряда:
К – короткий (15 минутный – 1-часовой);
С – средний (1 – 10-часовой);
Д – длительный – (1-часовой и более);
М – многоцикловой, средний;
Б – буферный, многоцикловой.
Через дефис к буквенному обозначению 1 – цифры, определяющие емкость аккумулятора, А·ч.
Через дробную черту после условного буквенно-цифрового обозначения аккумулятора указывается 4- или 5-тизначный номер исполнения, где
первая цифра – вариант исполнения активной массы отрицательного электрода;
вторая – способ крепления электродов ко дну корпуса;
третья – марка электролита;
четвертая – количество слоев сепаратора;
пятая – вариант исполнения положительного электрода.
Например, СЦС –15/0013,
где СЦС –15 обозначает серебряно-цинковый аккумулятор со средним режимом разряда номинальной емкостью 15 А·ч.
Цифры после дробной черты обозначают:
0 (первый) – вариант изготовления отрицательных электродов;
0 (второй) – сборка без крепления электродов ко дну корпуса;
1 – марка электролита ЭЩ-1;
3 – количество слоев сепарации.
