Технико-экономические показатели полупроводниковых выпрямительных агрегатов для зарядки аккумуляторных батарей
Тип
Номинальная мощность, кВт
Выпрямленное напряжение, В
Номинальный выпрямленный ток, А
КПД,
Коэффициент мощности
Габариты, мм
Масса, кг
ЗУК-75/120М-У5
9
120
75
86
0,82
600 х 630 х 1070
248
ЗУК-155/230М-У5
40
230
155
88-93
0,82
730 х 710 х 1660
520
ВАЗП-380/260-40/80-
30,4
220-260
4-80
91
850 х 600 х 1900
430
-УХЛ4-1
260-380
4-40
850 х 600 х 1900
430
УЗА-60-32-У4
1,92
24-32
24-60
82
0,79
УЗА-150-80-У4
55-150
85
0,81
600 X 600 X 1600
300
УЗА-80-110-У4
7,7
110
32-80
86
0,75
600 х 600 х 1600
265
У3А-250-100-У XЛ4
26
50-100
100-250
85
0,82
800 х 600 х 1900
440
ЗПУ-2УЗ
63,3
110-210
20-200
800 х 800 х 2200
750
Примечания: 1. Напряжение питающей сети ЗУК-75/120 и ЭУК-155/230М 0,6 и 0,38 кВ, остальных агрегатов — 0,38 кВ.
2. Охлаждение ЗУК-75/120, ВАЗП-380/260-40/80, УЗА-80-110, ЗПУ естественное; остальных агрегатов- воздушное принудительное.
Полупроводниковые зарядные устройства широко применяют для зарядки различных щелочных и кислотных аккумуляторных батарей шахтных электровозов, электропогрузчиков, автомобилей и т. д. Номинальные параметры (зарядный ток и напряжение) определяются типом аккумуляторной батареи и числом заряжаемых элементов. Зарядные устройства работают при стабилизации зарядного тока на нескольких ступенях напряжения питания в зависимости от типа аккумуляторной батареи. Для зарядки аккумуляторных батарей применяют полупроводниковые диодные и тиристорные выпрямительные устройства.
