Начало >> Оборудование >> Безопасность >> Монтаж вертикальных заземлителей
Вертикальные заземлители, или, как их часто называют, электроды заземления, погружают различными способами, зависящими от конструкции и размеров электродов, характера грунта и его состояния во время монтажа (талый, мерзлый) и от ряда других факторов.
Электроды из угловой и другой профильной стали любого сечения можно забивать в грунт; вдавливать; закладывать в готовые скважины. Электроды из круглой или арматурной стали и из некондиционных труб можно погружать, кроме перечисленных способов, также и ввертыванием в грунт.
Обычно наиболее рациональными способами монтажа являются: для талых, мягких грунтов — вдавливание и ввертывание стержневых электродов, забивка и вдавливание профильных электродов; для плотных грунтов — забивка электродов любого сечения; для мерзлых грунтов — вибропогружение; для скальных и мерзлых грунтов при необходимости глубокого погружения — закладка в пробуренную скважину.
На выбор способа монтажа влияют также такие факторы, как время года и климатические условия, количество электродов, погружаемых на объекте, удаленность объектов между собой и от баз механизации, наличие и возможность получения механизмов и приспособлений, необходимых для выбираемого способа монтажа.
Среди описываемых здесь и ниже монтажных приспособлений некоторые вызваны к жизни трудностями быстрого приобретения механизмов заводского изготовления и позволяют решить задачу подручными средствами Для ряда рабочих операций приведено несколько разных конструкций таких приспособлений. Выбор одной из них зависит от наличия материалов и деталей, квалификации персонала и оснащенности мастерских, где на мечено их изготовление. Разумеется, любое приспособление после изготовления и в процессе его эксплуатации необходимо проверять и испытывать в соответствии с нормами, чтобы обеспечить полную безопасность работающих. Как приспособления, так и предложенные рационализаторами монтажные инструменты рекомендуются на основании успешного внедрения в электросетевых организациях единичных образцов.
Выбор механизмов и приспособлений, а следовательно, и выбор способа монтажа иногда определяется назначением и условиями работы сооружаемого заземляющего устройства. Например, если оно предназначено для измерений или для защиты передвижной электроустановки и будет сразу же после монтажа введено в эксплуатацию, то рационально вертикальные электроды забить.
Сопротивление растеканию забитого электрода минимальное, в то время как сопротивление электрода, смонтированного ввертыванием, на 20—30 % выше, чем у забитого, а у электрода, заложенного в готовую скважину и засыпанного рыхлым грунтом, сопротивление может оказаться еще выше, что не позволит ввести электроустановку в эксплуатацию. При вдавливании в грунт и при погружении вибраторами сопротивление электродов увеличивается незначительно и превышает сопротивление забитых электродов лишь на 5—10 %.
Через 10—20 дней сопротивление электродов, погруженных вибраторами, вдавленных и забитых, начинает выравниваться. Значительно больше времени требуется для восстановления структуры грунта и уменьшения сопротивления электродов, ввернутых в грунт, особенно при применении уширенного наконечника на электроде, что облегчает погружение, но разрыхляет грунт.
При выборе способа монтажа учитываются сравнительные характеристики механизмов и стоимость их эксплуатации, объемы выполняемых работ и конкретные условия их выполнения.
Используемые для монтажа вертикальных электродов заземления механизмы могут приводиться в движение сжатым воздухом, поступающим от компрессоров, или иметь электродвигатель, питаемый от внешнего источника электроэнергии, либо иметь двигатель внутреннего сгорания, независимый от источников энергии. Применяются также навесные механизмы, работающие от двигателя базового трактора или автомобиля.
Простота, надежность и долговечность, легкость и полная электробезопасность пневматических механизмов делают их применение особенно рациональным на тех объектах, где имеются источники сжатого воздуха — компрессоры, используемые на основных строительных работах и применяемые для монтажа заземляющих устройств в свободное от основной работы время. При значительных количествах погружаемых электродов и небольших расстояниях от баз механизации рациональной может оказаться и специальная доставка компрессора.
Электрические механизмы тяжелее пневматических и требуют подводки электроэнергии, что в полевых условиях не всегда рационально, а иногда и невозможна а также требуют выполнения определенных защитных мер электробезопасности.
Механизмы, работающие от встроенных небольших двигателей внутреннего сгорания, лишены некоторых из перечисленных недостатков, но они тяжелее электрических и требуют более тщательного ухода.
Механизация монтажа электродов с помощью мощных вибромолотов и других навесных механизмов ускоряет работы, но не всегда удешевляет их себестоимость. Небольшие объемы работ по удаленному контуру заземления не оправдывают затрат времени и средств на доставку и эксплуатацию тяжелых машин. Поэтому в некоторых случаях, например для монтажа единичных заземлителей в полевых условиях на удаленных объектах, наименьшие затраты ручного труда и наименьшая стоимость работ могут быть достигнуты применением легких переносных ручных приспособлений.
« Минимальные геометрические параметры стальных заземлителей   Монтаж вертикальных электродов заземлителей в скважинах »
