Значительный объем электромонтажных работ, как правило, производится на высоте от 2,5 до 18 м, а часто и выше. Многолетний опыт изучения причин производственного травматизма доказывает, что электромонтажные работы, выполняемые на высоте, являются наиболее опасными. Руководствуясь ГОСТ 12.0.003—74* ССБТ, в котором расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола) отнесено к физической группе опасных и вредных производственных факторов, следует все работы, выполняемые на высоте, производить с особой предосторожностью, а работы, выполняемые верхолазами, производить под дополнительным (повышенным) контролем со стороны линейных инженерно-технических работников (ИТР).
Расположение рабочего места на высоте является опасным фактором, кроме того, на работающего на высоте действуют дополнительно другие опасные и вредные факторы (физические, химические, биологические и психофизиологические). Пространство, в котором действуют или могут действовать опасные и вредные факторы, способные вызвать травму работающего, называется опасной зоной. Одной из главных задач при организации труда рабочего на высоте является предотвращение воздействия на него опасных и вредных производственных факторов путем:
соответствующей организации безопасных условий труда;
применения рациональных технологических процессов и операций;
проведения профессионального отбора специалистов на основании заключения медицинской комиссии;
обучения работе на высоте на специальных курсах; применения работающими на высоте средств индивидуальной и коллективной защиты.
Институтом ВНИИПЭМ проведен анализ причин производственного травматизма, который показал, что наибольшее число несчастных случаев с электромонтажниками, работающими на высоте, происходит при выполнении электромонтажных работ: с неисправными монтажными приспособлениями или при их отсутствии;
без применения индивидуальных и коллективных средств защиты;
вблизи открытых технологических проемов или у края здания (сооружения);
при переходе к рабочему месту на высоте.
Основными причинами падения людей с высоты являются:
применение средств подмащивания, не соответствующих требованиям техники безопасности (ТБ);
обрушение некачественно изготовленных или незакрепленных элементов конструкций;
отсутствие проектов производства электромонтажных работ (ППР), обеспечивающих безопасность работы на высоте;
нарушение технологии производства ЗМР; снижение требовательности руководителей монтажных участков и линейных ИТР к генеральным подрядным строительным организациям (генподрядчику) и предприятиям-заказчикам в обеспечении выполнения договора-подряда с их стороны по особым условиям.
Главными причинами производственного травматизма при выполнении электромонтажных работ на высоте являются недостаточная организация рабочих мест и отсутствие контроля за состоянием охраны труда со стороны линейных ИТР, бригадиров и общественных инспекторов.
Причины можно классифицировать по видам: организационные — неудовлетворительная организация работ в монтажной зоне; недостаточная квалификация рабочих и ИТР, нарушение технологии производства электромонтажных работ, требований охраны труда при подготовке рабочих мест и режима труда и отдыха; использование рабочих не по специальности;
технические — неисправное состояние лесов, подмостей, приспособлений, защитных средств и инструментов, а также конструктивные недостатки и неисправность строительных машин, механизмов, инвентарных средств, строительных конструкций и оборудования;
санитарно-гигиенические — плохое освещение рабочих мест, запыленность воздуха, повышенная температура воздуха, отсутствие бытовых помещений и т. п.;
психологические и физиологические — недостаточное внимание к выполнению работ, ослабление контроля и самоконтроля, недисциплинированность.
Число случаев производственного травматизма при работе на высоте сокращают повышением должностной ответственности ИТР и рабочих, улучшением воспитательной работы, а также усилением контроля со стороны службы безопасности труда монтажного управления.
