Согласно ГОСТ 14254-96 степень защиты обозначается буквами IP, указывающими на международную систему обозначений, и двумя цифрами. Первая цифра характеризует степень защиты персонала от соприкосновения с находящимися под напряжением частями или приближения к ним и с движущимися частями, расположенными внутри оболочки, а также степень защиты электрооборудования от попадания внутрь твердых тел и пыли. Вторая - степень защиты электрооборудования от попадания воды.
Степени защиты, определяемые первой и второй цифрой, установлены в соответствии с требованиями табл. 1 и 2.
Степени защиты от проникновения предметов и пыли
обозначения
Степень защиты
краткое описание
определение
0
Защита отсутствует
Специальная защита отсутствует
Защита от твердых тел размером более 50 мм
Защита от проникновения внутрь оболочки большого участка человеческого тела, например руки, и твердых тел размером более 50 мм
То же более 12 мм
Защита от проникновения внутрь оболочки пальцев или предметов длиной более 80 мм и толщиной более 12 мм и твердых тел размером свыше 12 мм
То же более 2,5 мм
Защита от проникновения внутрь оболочки инструментов, проволоки и других предметов толщиной более 2,5 мм и твердых тел размером более 2,5 мм
То же более 1 мм
Защита от проникновения проволоки и твердых тел размером более 1 мм
Защита от пыли
Проникновение внутрь оболочки пыли не предотвращено полностью, однако она не может проникать в количестве, достаточном для нарушения работы изделия
Пыленепроницаемость
Проникновение пыли предотвращено полностью
Примечания: 1. Оболочка изделий степени защиты, соответствующей первым цифрам 1...4, не допускает проникновения твердых тел правильной и неправильной формы размером, указанным в графе «Краткое описание», если размеры тел в трех взаимно перпендикулярных направлениях превышают указанные размеры. 2. Текст, приведенный в графе 2, не должен применяться для определения степени защиты взамен текста графы 3.
Таблица 2 - Степени защиты от проникновения воды
Вторая цифра обозначения
Степень защиты
краткое описание
определение
0
Защита отсутствует
Защита от капель воды
Капли воды, вертикально падающие на оболочку, не должны оказывать вредного воздействия на изделие
Защита от капель воды при наклоне до 15 0
Капли воды, вертикально падающие на оболочку, не должны оказывать вредного воздействия на изделие при наклоне его оболочки на любой угол до 15 0 относительно нормального положения
Защита от дождя
Дождь, падающий на оболочку под углом 60 0 от вертикали, не должен оказывать вредного воздействия на изделие
Защита от брызг
Вода, разбрызгиваемая на оболочку в любом направлении, не должна оказывать вредного воздействия на изделие
Защита от водяных струй
Струя воды, выбрасываемая в любом направлении на оболочку, не должна оказывать вредного воздействия на изделие
Защита от волн
Вода при волнении (моря, озера и т.д.) не должна попадать внутрь оболочки в количестве, достаточном для повреждения изделия
7
Защита при кратковременном погружении в воду
Вода не должна проникать в оболочку, погруженную в воду при определенных условиях давления и времени, в количестве, достаточном для повреждения изделия
8
Защита при длительном погружении в воду
Изделия пригодны для длительного погружения в воду при условиях, установленных изготовителем. Для некоторых типов изделий допускается проникновение воды внутрь оболочки, но без нанесения вреда изделию
