Начало >> Оборудование >> Безопасность >> Технология монтажа электрооборудования
Технология монтажа и мероприятия по охране труда
Наименование процессов и операций
Описание методов и приемов выполнения электромонтажных работ
Механизмы, инструменты, приспособления
Мероприятия по охране труда
Приемка от строительной организации помещения или открытой площадки под монтаж оборудования
К моменту приемки помещения РУ ДТП под монтаж должны быть выполнены следующие строительные и отделочные работы:
Швы, стыки и борозды в строительных основаниях и конструкциях тщательно заделаны.
Стены и потолки побелены и окрещены.
Кабельные каналы отделаны и перекрыты.
Установлены закладные конструкции и заземлены.
В стенах по проекту оставлены и отделаны проемы для шинных вводов.
Уложены трубы для прокладки кабелей.
Оставлены монтажные проемы (при необходимости).
Окна застеклены и ограждены металлической сеткой.
Площадка перед помещением РУ и КТП спланирована.
Закончены работы по гидроизоляции.
Установлены типовые замки.
Помещение очищено от мусора.
Помещения закрытых РУ должны быть освобождены от опалубки, строительных лесов, подмостей и очищены от строительного мусора. Все кабельные каналы должны быть чистыми и закрытыми. В помещениях не должно быть вредных для здоровья рабочих сквозняков.
Сверление и пробивку отверстий в кирпиче и бетоне необходимо производить в предохранительных очках из небьющегося стекла. Использование собственного веса тела для дополнительного давления на инструмент запрещается.
К работе с пиротехническим инструментом допускаются лица: не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обученные и прошедшие проверку знании. Монтажники при себе должны иметь удостоверение на право производства работ с пиротехническим инструментом. Удостоверение действительно только для монтажной организации, выдавшей его. Все работы, ведущиеся с пиротехническим инструментом, выполняются по наряду-допуску.
Транспортировка
Приемка электрооборудования под монтаж
Доставка оборудования в монтажную зону является обязанностью заказчика перемещение его в пределах монтажной зоны (на расстоянии до 100 м) производится электромонтажной организацией. Транспортировка без толчков, только в вертикальном положении, кантовать и бросать ящики с камерами запрещается
Оформляется двухсторонним актом. Дефекты и некомплектность оборудования фиксируется двухсторонним актом с участием заказчика.
Автокран
Канат капроновый 100 м.
Электролебедка 4. Стропы
При выполнении электросварочных работ необходимо надежно заземлять металлический корпус и вторичную обмотку трансформатора. Перед началом работы в монтажной зоне мастер (прораб) обязан подробно ознакомить электросварщика с характером работы. При работе
с повышенной опасностью мастер (прораб) обязан оформить наряд- допуск на выполнение работ, провести инструктаж в котором требуется разъяснить и показать:
место установки эл. сварочного аппарата;
способ заземления;
характер работы по выполнению электрической дуговой сварки и безопасные приемы ее выполнения;
ограждение мест сварки;
обязанности и место нахождения подсобного рабочего;
место нахождение телефона дежурного электромонтера по строительной площадке.
Грузоподъемные машины, монтажные механизмы, такелажные приспособления должны соответствовать характеру выполняемой работы, и быть
в исправности. Запрещается рабочим находиться в зоне действия или под стрелой грузоподъемных механизмов. Погрузочно-разгрузочные работы кранами производить под непосредственным руководством ответственных лиц за безопасность перемещения грузов кранами. Строповку грузов производить обученными и аттестованными стропальщиками.
Первая стадия электромонтажных работ -
заготовительные монтажные работы, исключающие после приемки помещения или открытой площадки под монтаж повреждение строительных оснований
На первой стадии электромонтажных работ должны быть закончены:
1. Установка конструкций привариваемых к закладным деталям. 2. Монтаж внутренней и наружной сети заземления и присоединения вводов от заземлителей к закладным конструкциям для установки камер и КТП. 3. Монтаж сети общего освещения помещений распредустройств На второй стадии
Электроперфоратор
Сварочный аппарат
При монтаже щитов, пультов, панелей их устойчивость до окончательного закрепления необходимо
« Строповка и транспортирование электрооборудования   Требования безопасности при такелажных работах »
