Основной и достаточно надежной мерой электробезопасности во многих случаях является заземление. Его защитное действие состоит в том, что части электроустановок, прикосновение к которым опасно при нарушении изоляции, соединяют с заземлителями, расположенными в грунте. Благодаря этому человек, прикоснувшийся к заземленной части, попадает лишь под пониженное напряжение. Иначе говоря, сущность защиты с помощью заземляющего устройства заключается в создании такого заземления, которое имело бы сопротивление, достаточно малое для того, чтобы падение напряжения на нем (а именно оно воздействует на организм, определяя значение тока через тело) не достигало опасного значения.
Чем лучше заземление, т. е. чем меньше его сопротивление, тем меньше появляющееся при нарушении изоляции напряжение на машинах, станках, корпусах электроаппаратов и двигателей, на конструкциях зданий, опорах воздушных линий и на поверхности земли. Но при этом растут затраты труда и материалов, необходимых для монтажа заземляющего устройства. Поэтому нормы устанавливают разумные пределы напряжения прикосновения и в то же время позволяют запроектировать заземление без чрезмерных затрат.
В Правилах устройства электроустановок, Строительных нормах и правилах, Правилах технической эксплуатации и инструкциях подробно перечисляются элементы электроустановок, которые нужно заземлять, даются указания по расчету заземлителей и напряжений прикосновения для различных условий, приведены требования к проектированию, монтажу и эксплуатации заземляющих устройств. Ввиду малого объема книги нормы не приводятся, и для их изучения следует пользоваться литературой, список которой приведен в конце книги. Нужно лишь напомнить, что введенные в последние годы новые нормативы на заземляющие устройства учитывают усложнение электроустановок, рост токов замыкания на землю и данные исследований в области электробезопасности и техники выполнения заземлений.
Характерными и принципиально новыми чертами введенных нормативов являются: отход от нормирования заземляющих устройств по сопротивлению растекания электрического тока (как это было ранее) и ориентация на нормирование возникающих напряжений; использование естественных заземлителей при обеспечивании их работоспособности в условиях протекания больших токов замыкания; учет коррозионного воздействия грунта для обеспечения надежности заземлителей и заземляющих проводников. С учетом этого были увеличены размеры элементов, например нормативный минимальный диаметр стержневых заземлителей из неоцинкованной стали увеличен до 10 мм вместо 6 мм по старым нормам.
Нормы систематически совершенствуются, в них вносятся изменения и дополнения, публикуемые в сборниках и новых изданиях нормативных документов.
Во многих случаях одно и то же заземляющее устройство является одновременно и рабочим и защитным, а иногда и грозозащитным (молниезащитным). В расположенных близко друг от друга установках напряжением до 1 кВ и выше используют общее заземляющее устройство, что снижает расходы на его монтаж. При этом за норму принимают наименьшее значение сопротивления растеканию тока из тех значений, которые нормированы для каждой из объединяемых электроустановок.
Заземляющее устройство представляет собой совокупность заземлителя и заземляющих проводников, через которые осуществляется заземление элементов и частей электроустановок.
