CBS-F6
CBS-F6
Компания АВВ выпустила решение для удаленного контроля оборудования использующего SF6 (элегаз) - элегазовые выключатели, КРУЭ по текущему техническому состоянию – систему Circuit Breaker Sentinel, или CBS-F6.
Универсальную систему CBS-F6 компания представляет как одно из первых на рынке автономных решений для мониторинга элегазового оборудования.
Решение АВВ, которое обеспечивает удаленный контроль элегазовых распределительных устройств и силовых выключателей на напряжение 35 кВ и выше, соответствует новым экологическим требованиям в отношении SF6.
CBS-F6 позволяет оценивать уровень управления парком SF6-выключателей, чтобы при необходимости исправлять положение. Система также поможет изготовителям снизить общий объем использования SF6.
Решение поддерживает протоколы передачи информации по каналам беспроводной связи. Оно совместимо с еще одной разработкой АВВ – Asset Insight, беспроводной системой контроля, которая использует данные CBS-F6 для оценки состояния оборудования.
Преимущества CBS-F6
- Усовершенствованные алгоритмы для повышения точности
- Длительный срок службы и высокую надежность оборудования
- Простота установки
- Удобное программное обеспечение
- Проверенная технология
- Удаленный опрос
- Сетевая интеграция
- Беспроводные коммуникации
- Автоматический сбор и хранение данных
- Поддержка ABB и не ABB распределительных устройств
Обычный мониторинг газа использует температуру и давление для расчета температурной компенсацией давления. В теории,  температурная компенсация давления должна оставаться постоянной, если нет утечки.
Диаграмма состояния SF6 (ниже) действительна только для режима равновесия или очень медленных изменений температуры.  Специальные алгоритмы АББ счет специальных алгоритмов для динамического изменения температуры максимально нечувствительность, просчитывают динамические изменения температуры, таким образом, чтобы максимизировать нечувствительность, предоставляя более стабильные и точные данные, которые минимизирует ложные аварийные сигналы.
Процесс
Любой тип герметизированной коммутационной аппаратуры использующей SF6 (элегаз)
Корпус
Защита устанавливает
NEMA-1
Приблизительные размеры
7 1/2 x 4 1/2 x 1 1/2
Окружающая среда
Диапазон температур окружающей среды
-40 ° к 70 ° C
Источник питания входного напряжения
Входное напряжение
125 В номинальное (70 - 140 В) 48 В номинальное (45 - 55 В) 250 В номинальное (200 - 250 В)
Источник питания низкого напряжения
Входное напряжение
15 В номинальное (15-16 В)
Адаптер переменного тока
Входное напряжение
120 В среднеквадратичных значений (max 132 Vrms) 240 В среднеквадратичных значений (max 264 Vrms)
Выходная мощность
300 миллиампер и 15 В
Вход RS232
Скорость передачи данных
DIP SW 9600 / 19200 / 57600
Протоколы
Modbus RTU, DNP3 2-го уровня
Контакты сигнализации
Сигнальные реле
2 (проблема и предостережение)
Панель управления и индикаторы
LED's
3 (проблема, предостережение и нормальный)
ЖК-МОНИТОР
Нет
Кнопки
Нет
Использование соединителя
Датчик давления
4-контактный (+15 В, текущее возвращение, NC, NC)
Подвод температуры
Диапазон подвода
24 - 140 Q (-40 ° к 100 ° C)
Разрешающая способность
10 бит
Входное давление
Диапазон подвода
4 - 20 миллиампер (от 0 до 150 фунтов на квадратный дюйм)
10 бит
Полоса пропускания
2 Гц мин.
RIV152 TR82 »
