Элегазовый делитель ДН-220пт предназначен для поверки в эксплуатации трансформаторов 35,110 и 220 кВ.
Характеристика |
Значение |
Номинальная частота, Гц |
50 |
Номинальное напряжение, кВ |
160
45* |
Испытательное напряжение в течение 1 мин **, кВ |
200 |
Диапазоны измерений действующих значений высокого напряжения переменного тока частотой 50 Гц, кВ |
16-25*
28-42*
50-77
101-153 |
Номинальное значение емкости плеча ВН, пФ |
365
1140* |
Номинальные значения коэффициентов деления |
350
1100
2200 |
Пределы допускаемой относительной основной погрешности при измерении напряжения переменного тока частотой 50 Гц, % |
±0,1 |
Угол сдвига фаз между входным и выходным напряжением, мин |
±5 |
Сопротивление нагрузки, кОм |
500; 530 |
Номинальное избыточное давление элегаза, МПа |
0,3 |
Объем для заполнения элегазом, л |
16 |
Длина измерительного кабеля (тип RG58С), м |
20 |
Габаритная высота, мм |
1600 |
Масса, кг, не более |
24 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 |
УХЛ4 |
* Значения для отпайки
**При нормальных атмосферных условиях в соответствии с ГОСТ 1516.2
