Для обслуживания маломасляных объектов (высоковольтные вводы, измерительные трансформаторы тока и др.) необходимы малогабаритные установки, позволяющие производить подготовку и доливку в оборудование дегазированного, очищенного от механических примесей и глубоко осушенного трансформаторного масла. Использование для этих целей сильфонных бачков и других известных устройств вызывало нарекания со стороны эксплуатационного персонала. В связи с этим в последнее время появился целый ряд малогабаритных дегазационных установок.
Установка ДЗУ-30МФ предназначена для обработки трансформаторного масла с целью снижения газо- и влагосодержания, очистки от механических примесей, и также для хранение обработанного масла и заливки его в высоковольтные вводы и другое маломасляное оборудование. Установка позволяет производить следующие технологические операции с трансформаторным маслом:
- дегазация масла;
- термовакуумная сушка масла;
- очистка масла от механических примесей с размером более 3мкм (с использованием добавочного фильтра ’’PALL” в установке);
- нагрев масла до температуры 60°С ;
- заполнение маслом из емкости установки электрического оборудования под избыточным давлением до 15 кг/см2;
Основные агрегаты установки ДЗУ-30МФ установлены на раме, обеспечивающей возможность ее транспортировки.
Технические характеристики установки:
Производительность 30л/30мин
Остаточное газосодержание 0,2 %
Влагосодержание 10г/т
Режим работы непрерывный
Температура обработки масла 55 °С
Максимальное остаточное давление 1мм Hg
Максимальное давление на выходе 15 кГ/см2
Производительность насоса 8 л/мин
Питающее напряжение 3 х 380В
Потребляемая мощность при обработке 1,6 кВт
Мощность электронагревателя 1 кВт
Диапазон рабочих температур -20 - + 35 °С
Габаритные размеры 800x574x985 мм
Вес установки (без масла), не более 90 кГ
