Элегазовые испытательные трансформаторы ИОГ- (15...100) кВ
ИОГ- (15, 50) кВ
ИОГ-100 кВ
Характеристики испытательных трансформаторов ИОГ-(15...100) кВ
Характеристика |
Значение |
ИОГ-100 (Р)* |
ИОГ-50 (Р)* |
ИОГ-15 |
Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ |
100 |
50 |
15/10 ** |
Максимальное напряжение обмотки ВН при ПВ 10%, кВ |
105 |
55 |
15/10 |
Испытательное напряжение частоты 50 Гц, кВ |
110 |
55 |
16,5/11 |
Номинальное напряжение обмотки низшего напряжения, В |
220 |
240 |
Номинальная частота, Гц |
50 |
Установившийся ток к.з., А, не менее |
1.4 |
2,8 |
6,7/7,5 |
Напряжение короткого замыкания Uкз, % |
3,5 |
Минимальная емкость нагрузки, нФ |
0,0 (2,3) |
0,0 (5,8) |
0,0 |
Макс. емкость нагрузки при номинальном напряжении, нФ |
2,5 (4,6) |
9,5 (20) |
105/170 |
Максимальная емкость объекта испытаний, нФ |
15 |
40 |
330 |
Испытательная мощность, кВА: |
- длительный режим |
4.1 (-) |
4.4 (-) |
4,7 |
- повторно - кратковременный режим, ПВ 10% |
7,8 (14,4) |
7,5(14,8) |
7,4 |
Максимальная потребляемая мощность, не более, кВА |
5,5 |
4,8 |
Интенсивность собственных ЧР, пКл, не более |
5,0 |
Изб. давление э лег аза, МПа, не более |
0,35 |
0,30 |
0,30 |
Минимальное рабочее давление элегаза, МПа |
0,25 |
0,22 |
0,20 |
Объем для заполнения элегазом, л |
15 |
Габаритные размеры, мм |
350x350x620 |
350x350x580 |
350x350x420 |
Масса, кг |
42 |
38 |
36 |
* Исполнение (Р) - трансформатор применяется преимущественно в качестве высоковольтного реактора
**Трансформатор имеет две секции обмотки НН. В знаменателе - данные для последовательного включения секций.
