Кабельные захваты с тяжением за оболочку |
С развитием механизированной прокладки кабельных линий и совершенствованием раскаточных приспособлений для кабеля значительно снизилось требуемое усилие тяжения, что позволяет в подавляющем большинстве случаев использовать захваты с тяжением за оболочку. Кабельные захваты с тяжением за оболочку обладают несомненными преимуществами в сравнении с захватами за жилы, так как прежде всего исключают необходимость выполнения трудоемкой операции разделки жил кабеля, производимой вручную. Установка кабельных захватов на жилах кабеля по затратам времени и трудоемкости имеет показатели в несколько раз больше, что к тому же значительно снижает темп механизированной прокладки. В силу указанных обстоятельств кабельные захваты за жилы в последние годы применяются эпизодически и в основном при прокладке кабелей напряжением 110 кВ. Конструкции кабельных захватов за оболочку (концевые) содержат в основном петлевые канаты с различными способами заплетки. Наибольшее распространение получили "проволочные чулки", в которых петлевые узлы выполнены таким образом, что один канат узла проходит сквозь проволочные стреньги другого. При приложении тягового усилия лебедки узел затягивается на наружной оболочке кабеля с силой, пропорциональной тяге. Проволочные чулки обладают рядом недостатков, связанных прежде всего с трудоемкостью их изготовления, затратами ручного труда при их производстве, малой долговечностью из-за интенсивного истирания проволочек каната в процессе тяжения и практической непригодностью кабельного чулка к ремонту. Вот почему в новых современных конструкциях кабельных захватов используется возможно меньшее количество нитей, а канаты применяются возможно больших диаметров, обеспечивающих стойкость против истирания при нескольких десятках прокладок кабелей. Установка кабельного захвата осуществляется следующим образом. Кольца ветвей захвата надевают на конец кабеля, чередуя кольца каждой из двух ветвей, начиная с той, что имеет три кольца. На концы обеих ветвей каната накладывается бандаж, плотно охватывающий их вместе с наружной оболочкой кабеля, предотвращая возможное сползание. Конечной операцией является сочленение тягового каната с захватом путем установки коуша, которым заканчивается канат, в паз переходника и установки крепящего пальца со штифтом, фиксирующим от выпадения. |
| « Кабелеукладочные машины | Комплектование мастерской агрегатами и приспособлениями для ремонта электрооборудования » |
