Другой агрегат — комплексный для установки ригелей к опорам линий электропередачи и устройства заземлений — типа АКР-120 предназначен для рытья и засыпки траншей, подъема, перемещения и установки ригелей, забивки электродов заземления вибромолотом, сварки заземлителей с помощью установленного на машине генератора и планировочных работ с помощью бульдозерного отвала. Машина смонтирована на базе трактора повышенной проходимости ДТ-75 НВ и имеет следующую техническую характеристику:
Диаметр забиваемых электродов, мм            14—18
Размеры отрываемой траншеи: ширина Х глубина, м       0,3X1,3
Глубина забивки электрода (длина электрода), м . 5
Время забивки электрода, мин             5
Рабочие скорости машины при рытье и засыпке траншей, м/ч              До 400
Грузоподъемность механизма подъема ригелей, кг .         1000
Обслуживающий персонал, чел                       2
Габариты: длинах ширинах высота, м                        7,4x2.5x3,8
Основные узлы навесного оборудования агрегата АКР-120: траншеекопатель для отрывания траншей прямоугольного профиля, снабженный устройством, предохраняющим железобетонные опоры от повреждений режущей цепью; редуктор, передающий усилие от вала отбора мощности трактора на режущую цепь и изменяющий скорость цепи; устройство управления редуктором из кабины трактора; муфта, предохраняющая режущую цепь от разрыва при ее встрече с непреодолимым препятствием; шнековое устройство для отбрасывания грунта в боковые отвалы; механизм принудительного заглубления траншеекопателя во время отрывания траншеи и подъема его в транспортное положение; бульдозерный отвал для засыпки траншей и планировки поверхности; вибромолот для забивки электродов-заземлителей в дно траншеи или непосредственно в поверхность земли; сварочный генератор ГСО-300 для сварочных работ при устройстве лучевых или контурных заземляющих устройств; гидроходоуменьшитель для обеспечения нужной скорости движения машины с бесступенчатой регулировкой скорости; гидросистемы подъема и опускания траншеекопателя, вибромолота, бульдозерного отвала и включения скоростей редуктора траншеекопателя; вторая гидросистема для привода гидродвигателей ходоуменьшителя и др. Перед рытьем траншей планируют бульдозером трассу, затем заглубляют траншеекопатель в грунт. Отрывают траншею, подбирая рабочую скорость в зависимости от глубины траншеи, категории и состояния грунта, который может быть талым или мерзлым, мягким или плотным.
Для погружения электродов заземления агрегат устанавливают поочередно в намеченных местах над отрытой траншеей. Включают вибромолот и забивают электрод на нужную глубину. Перестановка механизма по электроду вверх производится автоматически по мере заглубления заземлителя. После забивки вертикальных электродов их приваривают к горизонтальным перемычкам, уложенным на дно траншеи, и затем после проверки и составления акта скрытых работ засыпают грунтом с помощью бульдозерного отвала, трамбуют засыпанную траншею и планируют поверхность.
Стоимость машины велика, и при небольших и рассредоточенных объемах работ при монтаже заземляющих устройств использование агрегата АКР-120 нерентабельно. При полной загрузке агрегат может дать экономию затрат по сравнению с применением ручного труда в размере миллионов рублей в год, значительно облегчить и ускорить работы.
