МК-1
Механизм раскатки кабеля МК-1
В организациях электроэнергетики применяется механизм раскатки кабеля МК-1, движителем которого является пара поджимных цилиндрических роликов. Механизм состоит из электродвигателя, передающего через редуктор с двумя выходными валами вращающий момент на пару цилиндрических роликов, между которыми размещается протягиваемый кабель. Усилие нажатия роликов достигается с помощью прижимного винта, вращаемого перекидной рукояткой. Прижимные цилиндрические ролики преобразуют за счет сил трения вращательное движение в поступательное перемещение кабеля. В связи с тем, что силы трения могут в значительной степени изменяться в соответствии с состоянием наружной поверхности прокладываемого кабеля, необходимо практически непрерывно регулировать усилие прижатия кабеля. Технические данные механизма МК-1 приведены ниже:
Наибольшая длина прокладываемого кабеля, м . . . 300
Диаметр прокладываемого кабеля, мм          10-60
Мощность электродвигателя механизма, кВт .... 1,5
Напряжение питающей сети, В 380/220
Номинальный ток, А                    20
Наибольшее усилие тяжения кабеля, Н         2500
Скорость движения протягиваемого кабеля, м/с. . .0,47
габариты механизма, мм:
длина        475
ширина         470
высота          475
Габариты пульта управления, мм:
длина             ... .400
ширина ....                200
высота                     350
Масса механизма, кг         65
Масса пульта управления, кг .   .22
« Машина АКР   Обводное устройство »
