Обводное устройство для спуска кабеля |
Ряд приспособлений и устройств для раскатки кабеля, входящих в состав комплекса КМТБ, завершает обводное устройство для спуска кабеля в вентиляционную шахту или кабельный колодец, устанавливаемое вслед за кабельным барабаном. Устройство предназначено для спуска кабеля, разматываемого с барабана, установленного на кабельных домкратах, вниз в тоннель или к трубным блокам и обеспечивает перемещение кабеля строго по дуге окружности с нормированным радиусом кривизны. Сектор состоит из каркаса, сваренного из труб, на который установлен ряд вертикальных и горизонтальных валков, по которым перемешается кабель. В верхнем и нижнем краях сектора установлены кронштейны, которые имеют уголки, выполненные в виде вилки, для соединения с телескопической стойкой и шарниром на раме. Соединение кронштейнов и сектора осуществляется нетеряющимися запорами, выполненными в виде чеки. На верхнем кронштейне установлены два вертикальных цилиндрических валка, служащие для направления кабеля на параболические валки сектора. Устройство устанавливается на входе в люк вентиляционной шахты или колодца и неподвижно закрепляется враспор между стенками с помощью винтовых упоров. Установка входных валков по высоте в зависимости от габаритов (диаметра) кабельного барабана и расстояния от кабельных домкратов до входного проема производится путем регулировки положения телескопических стоек. Положение второго конца сектора должно соответствовать месту размещения углового обводного устройства для перехода кабеля из вентиляционной шахты или колодца в тоннель. |
| « Обводное устройство | ПИК-4У » |
