Приспособление для направления кабеля на входе в трубу
При прокладке кабеля в тоннелях на пути протягиваемого кабеля встречаются трубные переходы в виде стальных забетонированных труб или трубных железобетонных блоков. Для защиты кабеля при протяжке от механических повреждений о торцы труб на входе и выходе устанавливается приспособление для направления кабеля на входе в трубу и выходе из нее.
Приспособление представляет собой пантографный механизм с винтовым приводом, имеющий на неподвижном и подвижном коромыслах губки, входящие внутрь отверстия трубы. Вращением рукоятки винта губки жестко закрепляются враспор между стенками трубы и образуют неподвижное основание для установки двух параболических валков, унифицированных с валками угловых обводных устройств для кабеля. Валки на основании размещены таким образом, что кабель, попадая на них, входит внутрь трубы, не касаясь ее торцов. Конструкция приспособления характеризуется следующими основными параметрами, обеспечивающими его эффективное использование при прокладке кабелей не только в тоннелях на трубных переходах, но и в трубных блоках:
Наибольший диаметр протягиваемого кабеля, мм 100
Внутренний диаметр трубы кабельной трассы, мм До 120
Наибольшая нагрузка на валок, кН 1,5
Габариты, мм:
длина 370
ширина 172
высота 380
Масса, кг 5,5
Если концы труб трубного перехода выступают на достаточную величину за плоскость строительного основания, то крепление приспособления следует производить на наружной поверхности трубы, так как при этом поперечное сечение трубы остается свободным от размещаемых в нем зажимных губок.
