Ролик линейный распорный
Ролик линейный состоит из стойки, направляющей, перемещающегося по ней валка, вращающегося вокруг оси и перемещающегося по стойке, и зажимов, закрепляющих направляющую и ролик относительно стойки.
Направляющая фиксируется в стойке при помощи зажимов в любом положении. В верхней части направляющей находится винт со стержнем и подвижная пята. Нижняя часть стойки имеет три точки (вершины ребер) опирания, что обеспечивает ей неподвижность на бетонном основании.
Устанавливают ролик линейный в тоннеле, ориентируя его по кабельным полкам и двум соседним слева и справа роликам таким образом, чтобы положение линейного ролика соответствовало месту кабеля на полке. Для неподвижного крепления ролика необходимо выдвинуть направляющую по стойке, зафиксировав ее с помощью зажима, и закрепить стоику ролика враспор между полом и перекрытием тоннеля, вращая перекидную рукоятку специального винта.
Остается установить валок по вертикали на стойке в необходимом положении, сориентировав в сторону перекладки кабеля и закрепив его при помощи зажима. Ниже приведены основные технические данные линейного распорного ролика:
Наибольший диаметр наружной оболочки кабеля, мм      100
Допустимая вертикальная нагрузка на ролик, кН    1.2
Габариты, мм:
длина 268
ширина         160
высота стойки:
наибольшая            2600
наименьшая            . . 1450
Масса, кг       12,4
Необходимо отметить, что конструкция линейного распорного ролика позволяет укладывать кабель непосредственно в проектное положение на кабельной полке. Для этого стойка распорного ролика должна быть установлена между кабельными полками таким образом, чтобы валок находился несколько выше опорной поверхности кабельной полки. Это позволит, освободив валок ролика от крепления на стойке поворотом винта, дать валку возможность свободно опуститься по стойке, а раскатанному кабелю опуститься на полку в проектное положение. Таким образом, будет исключена довольно трудоемкая ручная операция по перекладке раскатанного вдоль трассы кабеля на кабельные полки.
Значительные преимущества линейных распорных роликов проявляются при прокладке кабелей в действующих кабельных тоннелях при реконструкции сетей электроснабжения. Возможность установить линейные распорные ролики в любом требуемом положении в поперечных плоскостях тоннеля обеспечивает наиболее удобные и безопасные условия раскатки и укладки кабелей при наличии вблизи сетей, находящихся под напряжением.
« РЛУ   Секторные ножницы НС-1, НС-2 и НС-3 »
