Комплект датчика тока СМД-10
Первичный датчик СМД-10 на делителе ДН-100 кБ
Характеристики датчиков тока утечки СМД
СМД-10 |
СМД-11 |
Измеряемые величины |
Постоянный ток |
Переменный 50Гц |
Сопротивление шунта, Ом |
200 |
20 |
Пределы намерения (4 диапазона) |
= 10 мкА-100 мА |
= (~) 10 мкА-100 мА |
Максимальная погрешность намерения в диапазоне |
±1,0% или ±2 мкА |
±2,5% или ±5 мкА |
Выбор предела измерения |
Автоматический |
Автоматический |
Индикация превышения предела измерения |
Звуковой сигнал |
Звуковой сигнал |
Источник питания |
1,2В х 6(Ni-MH) или 1,5Вх6 |
Время работы/зарядки, ч, не менее |
8/10 |
8/10 |
Зарядное устройство (сетевой адаптер) |
=12В 0,8А |
=12В 0,8А |
Условия эксплуатации |
от 0°С до 40°С, отн. влажность <85% |
габаритные размеры, мм |
150x95x90 и 100x60x25 |
Мacca комплекта (с батареей), кг, не более |
2,0 |
2,0 |
