Труборез ТМ-12 |
Для резки и райберовки медных труб диаметром 6—22 мм и толщиной стенки до 2 мм может применяться труборез малогабаритный ТМ-12. Устройство его режущей части аналогично устройству трубореза ТРС-50. Основным отличием является наличие головки с райбером 6. Кроме того, подача режущего ножа осуществляется с помощью гайки 5.
1 - корпус; 2 - ролики; 3 - нож; 4 - ручка-винт с рычагом для подачи Для соединения труб между собой, присоединения их к приборам и средствам автоматизации вначале производят разметку труб, а затем их резку и подготовку торцов (райберовку). Плоскости обреза трубы должны быть перпендикулярны ее оси, отклонение не должно превышать 0,5 мм. Заусенцы должны быть сняты с внутренней и наружной сторон обреза. Отклонение линейных размеров заготовленных отрезков труб от заданных но чертежам не должно превышать 2 %. |
| « Трубогиб ТР6-12 | Труборез ТРС-50 » |
