Труборез ТРС-50 |
1 - корпус; 2 - ролики; 3 - нож; 4 - ручка-винт с рычагом для подачи ножа; В условиях индустриального ведения монтажных работ большинство труб проходит обработку в монтажно-заготовительных мастерских управления. Остальные трубы поступают непосредственно на монтаж, где используются для выполнения одиночных трубных проводок и защитных проводок, предохраняющих электрические провода или кабели от механических повреждений. В этом случае требуется слесарная обработка труб в зоне монтажа. Наиболее производительным механизированным инструментом для резки труб в условиях монтажа являются электрошлифовальные машины. Для резки стальных труб диаметром 15—50 мм и толщиной стенки не более 2 мм предназначен труборез ТРС-50 (рис. 6, а). Он состоит из корпуса 1, в котором крепятся оси двух роликов 2, режущего ножа 3 и ручки-винта 4 с рычагом для подачи ножа. Резка труб труборезом производится после их закрепления в трубоприжиме или в каком-либо другом приспособлении. При резке трубы производится подача режущего ножа с помощью рычага в ручке трубореза. |
| « Труборез ТМ-12 | УЗК-2 » |
