Герметизированная элегазовая испытательная установка УИГО-395 кВ (приемосдаточные испытания выключателя 220 кВ), предназначена для испытаний высоковольтных аппаратов классов напряжения 110 кВ и 220 кВ с измерением частичных разрядов элегазовых КРУЭ и их блоков.
Характеристики испытательной установки
УИГО-395
Номинальное напряжение Uном, кВ
395
Номинальное напряжение питания, В
380
Номинальная частота, Гц
Диапазон генерируемых напряжений, кВ
40-400
Испытательное напряжение частоты 50 Гц, кВ
460
Установившийся ток к.з., А, не менее
0,4
Макс, емкость нагрузки при Uном в течение 5 мин, пФ
1000
Макс, емкость нагрузки при Uном в течение 1 мин, пФ
1900
Максимальная мощность нагрузки , не менее, кВА
92
Максимальная потребляемая мощность, не более, кВА
60
Погрешность измерения высокого напряжения, %
3,0
Стабильность воспроизведения напряжений в диапазоне, %
Напряжение погасания ЧР, кВ
180
Интенсивность ЧР при напряжении погасания, пКл, не более
