Максимальная емкость нагрузки при номинальном напряжение нФ
Емкость делителя напряжения, пФ
500
Установившийся ток к.з., А, не менее
Диапазон испытательного постоянного напряжения, кВ
3,0
10-70
Максимальный ток нагрузки, мА
80
Коэффициент пульсации (холостой код), %, не более
Испытательная мощность, кВА:
- в длительном режиме*
12,0
- в повторно-кратковременном режиме**
Максимальная потребляемая мощность, кВ А Погрешность измерения высокого напряжения, %
20,0
14,5
Стабильность произведения напряжений
в диапазоне, % Габаритные раз меры, мм;
(вес, кг):
- пульт управления:
- регулятор напряжения
- испытательный трансформатор
* Восемь часов в сутки
**При длительности цикла 60 мин ПВ 10 %
