Малогабаритные переносные испытательные установки УИВ-15, -50,-100 кВ
Универсальный пульт управления установок УИВ-15, 50 и 100 кВ («ПУ-220»)
Установки УИВ-(1-10-100) кВ
(ДHE-10 kB)
Основные технические характеристики серии установок УИВ-15, 50 и 100 кВ
УИВ-100 |
УИВ-50 |
УИВ-15 |
Номинальное напряжение, кВ |
100 |
50 |
15/10 |
Номинальное напряжение питания, В |
220 |
Номинальная частота, Гц |
50 |
Основной диапазон генерируемых напряжений, кВ |
10-105 |
5-55 |
1-15 |
Дополнительный диапазон генерируемых напряжений, кВ* |
1-10 |
1-5 |
0.5-1.5 |
Испытательное напряжение частоты 50 Гц, кВ |
110 |
55 |
16,5/11 |
Установившийся ток к.з., А, не менее |
1.2 |
2,5 |
6,5/7,2 |
Минимальная емкость нагрузки, нФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Макс. емкость нагрузки при номинальном напряжении, нФ |
1.9 (5,5) |
8,5 (22) |
105/170 |
Макс. емкость при испытании цепей блокировки и управления, нФ |
15 |
40 |
330 |
Испытательная мощность, кВА: |
- длительный режим |
4.1 (-) |
4.4 (-) |
4,7 |
- повторно - кратковременный режим, ПВ 10% |
7,8(18,5) |
7,5(17,5) |
7,4 |
Номинальное напряжение постоянного тока, кВ ** |
70 |
Коэффициент пульсаций (холостой ход), %, не более** |
2 |
Максимальный ток нагрузки, мА** |
10 |
20 |
Макс. емкость нагрузки, мкФ** |
2 |
5 |
Максимальная потребляемая мощность, не более, кВА |
4,4 |
5.0 |
Погрешность измерения высокого напряжения, % |
3 |
Стабильность воспроизведения напряжений в диапазоне, % |
1 |
Интенсивность ЧР при ном. напряжении, пКл, не более |
5,0 |
Масса комплекта (нетто/брутто), кг |
85/110 |
80/105 |
70/90 |
*При комплектовании ПУ 220-12/4,4;
**При комплектовании выпрямителем
Значения в скобках - при комплектовании дополнительным трансформатором ИОГ-хх(Р)
Установки серии УИВ (15-50-100) кВ (транспортирование)
