Испытательная установка высокого напряжения УИВ-450 кВ, для оборудования с внешней воздушной изоляцией, предназначена для испытаний высоковольтных аппаратов классов напряжения 110 кВ и 220 кВ с измерением частичных разрядов на заводах и подстанциях.
Программируемый микропроцессорный пульт управления установки УИВ-450 кВ
Высоковольтный элегазовый блок установки УИВ-450 кВ
Параметры установки
УИВ-450
Номинальное напряжение Uном, кВ
450
Номинальное напряжение питания, В
380
Номинальная частота, Гц
Диапазон генерируемых напряжений, кВ
40-450
Испытательное напряжение частоты 50 Гц, кВ
475
Установившийся ток к.з., А, не менее
0,3
Макс, емкость нагрузки при Uном в течение 5 мин, пФ
1000
Макс, емкость нагрузки при Uном в течение 1 мин, пФ
2000
Максимальная мощность нагрузки , не менее, кВА
Максимальная потребляемая мощность, не более, кВА
25
Погрешность измерения высокого напряжения, %
3,0
Стабильность воспроизведения напряжений в диапазоне, %
Напряжение погасания ЧР, кВ
180
Интенсивность ЧР при напряжении погасания, пКл, не более
