Универсальный монтажный электропривод |
Для привода ряда механизмов (лебедки ЛБ-500, приспособления для затяжки проводов в трубы ПМТ-500), рабочий орган которых имеет вращательное движение и требует изменения скоростей, предназначен универсальный монтажный электропривод (рис.), состоящий из электросверлильной машины 2, реверсивного редуктора 4, редуктора скоростей 5, механизма переключения скоростей 1, механизма переключения реверса 3 и переходного приспособления 6, соединяющего электропривод с рабочим механизмом. От электродвигателя сверлильной машины через реверсивный редуктор вращающий момент передается на шестерню редуктора скоростей, которая находится в постоянном зацеплении с непрерывно вращающимися четырьмя парами шестерен, а затем на выходной вал электропривода. |
| « Универсальное обводное устройство | Устройства для подъема и работы на высоте » |
