Начало >> Оборудование >> Инструменты и механизмы >> Устройство для ограничения усилий тяжения кабеля
Контроль усилия тяжения производится с помощью входящего в состав комплекса КМТБ устройства для ограничения усилий тяжения кабеля напряжением до 35 кВ. Устройство предназначено для отключения электропривода тяговой лебедки при достижении заданного усилия, равного предельно допустимому нормативному разрывному усилию для марки и сечения протягиваемого кабеля. Устройство обеспечивает также визуальный контроль по стрелочному динамометру за значением усилия тяжения в любой момент времени и автоматическое мгновенное выключение привода тяговой лебедки в случае превышения допустимого усилия тяжения. Устройство состоит из двух сагрегатированных частей: динамометрической части для измерения усилий тяжения каната и приставки с приборами и аппаратурой.
Динамометрическая часть устройства устанавливается на некотором расстоянии перед лебедкой, а приставка, в которой размещены приборы защитной схемы отключения электродвигателя, размещается на лебедке. Динамометрическая часть представляет собой раму, на которой установлена система из трех блоков, через которые запасован канат тяговой лебедки. Средний блок через серьгу связан с динамометром, регистрирующим непрерывно значение тягового усилия в процессе прокладки. Динамометр оснащен задающим устройством, позволяющим устанавливать предельное значение измеряемого усилия, достигнув которого стрелка динамометра замкнет контакт, через который пройдет сигнал на схему, смонтированную в приставке, в результате этого работа тяговой лебедки мгновенно прекращается. Устройство рассчитано на измерение силы тяжения до 25 кН с допустимой погрешностью показаний ± 5%, что позволяет использовать его при прокладке кабелей напряжением до 35 кВ. Устройство транспортабельно, его масса вместе с приставкой составляет 68 кг.
Динамометрическое устройство устанавливается строго по линии тяжения каната на расстоянии не менее 20 м от тяговой лебедки и закрепляется с помощью входящих в комплект устройств, избавляющих от горизонтальных перемещений.
При отсутствии по каким-либо причинам устройства для ограничения усилий тяжения кабеля контроль усилий тяжения производится периодически с помощью силоизмерительного динамометра типа ДПУ-3. При этом динамометр устанавливается в "разрыв" системы кабельный захват — канат тяговой лебедки. Хотя указанная схема контроля несовершенна, дает возможность производить измерения дискретно и довольно трудоемка в исполнении, тем не менее применение ее целесообразно при отсутствии каких-либо других средств контроля силы тяжения, так как имеется возможность определить фактическое усилие при наибольших его значениях в конце трассы прокладки.
Применяется схема силоизмерения тягового усилия для тяговых лебедок общего назначения, в которой динамометр типа ДПУ-3 одной скобой закреплен за подвижную раму лебедки, а другой заякорен. При этой схеме лебедка перемещается на катках, принадлежащих ее основанию, которые могут двигаться поступательно в направляющих неподвижной прямоугольной рамы, изготовленной из стальных швеллеров. Поскольку одна скоба динамометра соединена с подвижной лебедкой, а вторая с неподвижной рамой, то в каждый момент времени стрелка динамометра типа ДПУ-3 указывает усилие тяжения на канате. Контроль процесса тяжения кабеля осуществляется визуально оператором и обеспечивает достаточную точность измерений. Наиболее совершенным способом контроля усилий тяжения является использование устройства с самопишущим прибором измерения силы, обеспечивающим при сдаче кабельной линии выдачу диаграммы всего процесса прокладки. Такая схема обеспечивает постоянный объективный контроль и автоматическое отключение привода тяговой лебедки при возникновении силы, превышающей допустимое значение разрывного усилия для данного кабеля.
« Устройства для подъема и работы на высоте   Характеристики высоковольтных пробойных установок »
