Начало >> Оборудование >> Кабели >> CHE-31(B) концевая муфта
Концевая муфта внутренней установки  CHE-31(B)
Концевая муфта внутренней установки типа CHE-31(B), производства Cellpack.
Для трехжильных кабелей с полимерной изоляцией всех типов на напряжение до 36 кВ
Применение: Концевые муфты внутренней установки типа CHE - 31(B) предназначены для оконцевания трехжильного кабеля с полимерной изоляцией (поливинилхлорид, термопластичный или "сшитый" полиэтилен, этилен - пропиленовый резиновый сополимер - EPR) с различными материалами полупроводящих слоев, типами медных экранов (ленточный, проволочный).
Конструкция: Комплект концевой муфты включает:
  1. Силиконовый элемент, сглаживающий напряженность электрического поля;
  2. Стойкие к отрицательным воздействиям атмосферы и возникновению треккинговых дорожек термоусаживаемые трубки;
  3. Герметизирующие ленты;
  4. Треккингостойкая трехжильная перчатка;
  5. Силиконовые юбки (при необходимости).
Свойства:
  1. Быстрый, легкий и безопасный монтаж, благодаря применению технологий наложения и термоусадки;
  2. Надежное управление и рассредоточение силовых линий электрического поля, благодаря применению силиконового элемента сглаживающих напряженность электрического поля, не теряющего своей эластичности с течением времени;
  3. Размер муфты подходит для применения кабельных наконечников любых типов;
  4. Неограниченное время складского хранения;
  5. Немедленный ввод кабельной линий в работу, сразу после монтажа муфты.
  1. Поставка: Стандартная упаковка для трехфазных кабелей с проволочным медным экраном без броневого покрова не содержит кабельных наконечников. Принадлежности для кабелей с ленточным экраном и/или броневым покровом и необходимые кабельные наконечники могут быть заказаны дополнительно и включены в комплект.
CHE-31(B) устройство
  1. Кабельный наконечник.
  2. Стойкая к образованию треккинговых дорожек термоусаживаемая трубка.
  3. Силиконовая юбка.
  4. Элемент сглаживающий напряженность электрического поля.
  5. Полупроводящий слой.
  6. Изоляция жилы.
  7. Термоусаживаемая трубка.
  8. Трехжильная термоусаживаемая перчатка.
Типоразмеры муфт CHE - 31(B)
Тип муфты
Сечение жил, мм2
Минимальный диаметр* поверх изоляции жилы, мм
Общая длина, мм
Количество юбок на фазу, шт
Диаметр юбок, мм
Uo/U(Um) 6/10 (12) кВ - 6.35/11 (12) кВ
CHE-31(В) 12 кВ
10 - 25
9.9
350
80
CHE-31(В) 12 кВ
25 - 95
14.8
350
85
CHE-31(В) 12 кВ
95 - 240
18.2
350
85
CHE-31(В) 12 кВ
150 - 400
20.9
350
85
Uo/U(Um) 8.7/15 (17.5) кВ
CHE-31(В) 17 кВ
25 - 50
14.8
400
85
CHE-31(В) 17 кВ
70 - 240
18.2
400
85
CHE-31(В) 17 кВ
150 - 300
22.5
400
85
CHE-31(В) 17 кВ
185 - 400
24.2
400
85
Uo/U(Um) 12/20 (24) кВ - 12.7, 22 (24) кВ
CHE-31(В) 24 кВ
10 - 35
14.8
500
CHE-31(В) 24 кВ
25 - 95
18
500
CHE-31(В) 24 кВ
70 - 240
22.5
500
CHE-31(В) 24 кВ
120 - 400
24.2
500
Uo/U(Um) 18/30 (36) кВ - 19/33 (36) кВ
CHE-31(В) 36 кВ
35 - 70
22.5
650
CHE-31(В) 36 кВ
50 - 150
24.2
650
CHE-31(В) 36 кВ
150 - 400
29.1
650
* Минимальный диаметр поверх изоляции при удаленном полупроводящем слое изоляции.
Примечание: Для кабелей с максимальным напряжением Um =7.2 кВ (Uном =6 кВ) возможно использование
муфт с Um =12 кВ (Uном =10 кВ). (Проверьте минимальный диаметр поверх изоляционного слоя)
Принадлежности: В стандартный комплект не входят следующие принадлежности (они могут быть заказаны дополнительно и включены в комплект).
  1. Прессуемые медные кабельные наконечники типа DK-CU-V;
  2. Прессуемые алюминиевые кабельные наконечники типа DK-AL-LD;
  3. Кабельные наконечники типа SK-V-AS со срывными головками болтов для алюминиевых или медных токоведущих жил;
  4. Комплект заземления типа EGA для кабелей с ленточным экраном и/или бронированным покровом.
CHE-3F(A) концевая муфта »
