Начало >> Оборудование >> Кабели >> CHE-3F(A) концевая муфта
Концевая муфта наружной установки CHE-3F(A)
Концевая муфта наружной установки типа CHE-3F(A), производства Cellpack.
Для трехжильных кабелей с полимерной изоляцией всех типов на напряжение до 36 кВ
Применение:
Концевые муфты наружной установки типа CHE - 3F(A) предназначены для оконцевания трехжильного кабеля с полимерной изоляцией (поливинилхлорид, термопластический или "сшитый" полиэтилен, этилен - пропиленовый резиновый сополимер - EPR) с различными материалами полупроводящих слоев, типами медных экранов (ленточный, проволочный).
Конструкция:
Комплект концевой муфты включает:
  1. Один комплект одножильных концевых муфт (красного цвета);
  2. Комплект трехжильной перчатки (черного цвета) с различными длинами термоусажиаемых трубок. Возможна поставка по заказу термоусаживаемых трубок (Рис. А, элемент 8) длиной более 300 мм.
Свойства:
  1. Быстрый, легкий и безопасный монтаж, благодаря применению технологий наложения и термоусадки;
  2. Надежное управление и рассредоточение силовых линий электрического поля, благодаря применению силиконового элемента сглаживающих напряженность электрического поля, не теряющего своей эластичности с течением времени;
  3. Размер муфты подходит для применения кабельных наконечников любых типов;
  4. Неограниченное время складского хранения;
  5. Немедленный ввод кабельной линий в работу сразу после монтажа муфты.
Поставка:
  1. Стандартная упаковка для трехфазных кабелей с проволочным медным экраном без броневого покрова не содержит кабельных наконечников. Принадлежности для кабелей с ленточным экраном и/или броневым покровом, так же как и необходимые кабельные наконечники могут быть заказаны дополнительно и включены в комплект.
CHE-3F(A) устройство
  1. Кабельный наконечник.
  2. Герметизирующая мастика.
  3. Стойкая к отрицательным воздействиям атмосферы и возникновению трекинговых дорожек термоусаживаемая трубка.
  4. Силиконовая юбка.
  5. Элемент сглаживающий напряженность электрического поля.
  6. Полупроводящий слой.
  7. Изоляция жилы.
  8. Обжимная ленточная пружина.
  9. Трехжильная термоусаживаемая перчатка.
Типоразмеры муфт типа CHE - 3F(A)
Тип муфты
Сечение жил, мм2
Минимальный диаметр* поверх изоляции жилы, мм
Общая длина, мм
Количество юбок на фазу, шт
Диаметр юбок, мм
Uo/U(Um) 6/10 (12) кВ - 6.35/11 (12) кВ
CHE - 3F(A) 12 кВ
10 - 25
9.9
220
CHE - 3F(A) 12 кВ
25 - 95
13.2
220
CHE - 3F(A) 12 кВ
95 - 240
18.2
220
CHE - 3F(A) 12 кВ
150 - 400
20.9
220
Тип муфты
Сечение жил, мм2
Общая длина, мм
Диаметр юбок, мм
Uo/U(Um) 8.7/15 (17.5) кВ
CHE - 3F(A) 17 кВ
16 - 50
13.2
400
CHE - 3F(A) 17 кВ
70 - 240
18.2
400
CHE - 3F(A) 17 кВ
150 - 300
20.9
400
CHE - 3F(A) 17 кВ
185 - 400
24.2
400
Uo/U(Um) 12/20 (24) кВ
CHE - 3F(A) 24 кВ
10 - 35
13.2
400
CHE - 3F(A) 24 кВ
25 - 95
18.2
400
CHE - 3F(A) 24 кВ
70 - 240
20.9
400
CHE - 3F(A) 24 кВ
120 - 300
24.2
400
Uo/U(Um) 18/30 (36) кВ - 19/33 (36) кВ
CHE - 3F(A) 36 кВ
35 - 70
20.9
600
CHE - 3F(A) 36 кВ
50 - 150
24.2
600
CHE - 3F(A) 36 кВ
150 - 400
28.6
600
* Минимальный диаметр поверх изоляции при удаленном полупроводящем слое изоляции.
Примечание: Для кабелей с максимальным напряжением Um =7.2 кВ (Uном =6 кВ) возможно использование
муфт с Um =12 кВ (Uном =10 кВ). (Проверьте минимальный диаметр поверх изоляционного слоя)
Принадлежности: В стандартный комплект не входят следующие принадлежности (они могут быть заказаны дополнительно и включены в комплект).
  1. Прессуемые медные кабельные наконечники типа DK-CU-V;
  2. Прессуемые алюминиевые кабельные наконечники типа DK-AL-LD;
  3. Кабельные наконечники типа SK-V-AS со срывными головками болтов для алюминиевых или медных токоведущих жил;
  4. Комплект заземления типа EGA для кабелей с ленточным экраном и/или бронированным покровом.
« CHE-31(B) концевая муфта   CHE-3F(B) концевая муфта »
