Концевая муфта внутренней установки типа CHE–3I(А), производства Cellpack.
Для трехжильных кабелей с полимерной изоляцией всех типов на напряжение до 36 кВ
Применение: Концевые муфты внутренней установки типа CHE–3I(А) предназначены для оконцевания трехжильного кабеля с полимерной изоляцией (поливинилхлорид, термопластичный или "сшитый" полиэтилен, этилен - пропиленовый резиновый сополимер - EPR) с различными материалами полупроводящих слоев, типами медных экранов (ленточный, проволочный).
Конструкция:
Комплект концевой муфты включает:
• Один комплект одножильных концевых муфт (красного цвета);
• Комплект трехжильной перчатки (черного цвета) с различными длинами термоусаживаемых трубок. Возможна поставка по заказу термоусаживаемых трубок (Рис. А, элемент
8) длиной более 300 мм. Свойства:
• Быстрый, легкий и безопасный монтаж, благодаря применению технологий наложения и
термоусадки;
• Надежное управление и рассредоточение силовых линий электрического поля, благодаря применению силиконового элемента сглаживающих напряженность электрического
поля, не теряющего своей эластичности с течением времени;
• Размер муфты подходит для применения кабельных наконечников любых типов;
• Неограниченное время складского хранения;
• Немедленный ввод кабельной линий в работу сразу после монтажа муфты. Поставка: Стандартная упаковка для трехфазных кабелей с проволочным медным экраном без броневого покрова не содержит кабельных наконечников. Принадлежности для кабелей с ленточным экраном и/или броневым покровом, и необходимые кабельные наконечники могут
быть заказаны дополнительно.
Кабельный наконечник.
Стойкая к отрицательным воздействиям атмосферы и возникновению трекинговых дорожек термоусаживаемая трубка.
Силиконовая юбка.
Элемент сглаживающий напряженность электрического поля.
Полупроводящий слой.
Изоляция жилы.
Обжимная ленточная пружина.
Термоусаживаемая трубка.
Трехжильная термоусаживаемая перчатка.
Типоразмеры муфт CHE–3I(А)
Тип муфты
Сечение жил, мм2
Минимальный диаметр* поверх изоляции жилы, мм
Общая длина, мм
Количество юбок на фазу, шт
Диаметр юбок, мм
Uo/U(Um) 6/10 (12) кВ - 6.35/11 (12) кВ
CHE–3I(А) 12 кВ
10 - 25
9.9
220
CHE–3I(А) 12 кВ
25 - 95
13.2
220
CHE–3I(А) 12 кВ
95 - 240
18.2
220
CHE–3I(А) 12 кВ
150 - 400
20.9
220
Uo/U(Um) 8.7/15 (17.5)
кВ
CHE–3I(А) 17 кВ
16 - 50
13.2
220
CHE–3I(А) 17 кВ
70 - 240
18.2
220
CHE–3I(А) 17 кВ
150 - 300
20.9
220
CHE–3I(А) 17 кВ
185 - 400
24.2
220
Uo/U(Um) 12/20 (24) к
3 - 12.7/22 (24) кВ
CHE–3I(А) 24 кВ
10 - 35
13.2
220
CHE–3I(А) 24 кВ
25 - 150
18.2
220
CHE–3I(А) 24 кВ
70 - 240
20.9
220
CHE–3I(А) 24 кВ
120 - 300
24.2
220
Uo/U(Um) 18/30 (36) кВ - 19/33 (36) кВ
CHE–3I(А) 36 кВ
35 - 70
20.9
400
CHE–3I(А) 36 кВ
50 - 150
24.2
400
CHE–3I(А) 36 кВ
150 - 400
28.6
400
*Диаметр поверх изоляции при удаленном полупроводящем слое изоляции.
Примечание: Для кабелей с максимальным напряжением Um =7.2 кВ (Uном =6 кВ) возможно использование муфт с Um =12 кВ (Uном =10 кВ). (Проверьте минимальный диаметр поверх изоляционного слоя)
Принадлежности
В стандартный комплект не входят следующие принадлежности (они могут быть заказаны дополнительно и включены в комплект).
Прессуемые медные кабельные наконечники типа DK-CU-V;
Прессуемые алюминиевые кабельные наконечники типа DK-AL-LD;
Кабельные наконечники типа SK-V-AS со срывными головками болтов для алюминиевых или медных токоведущих жил;
Комплект заземления типа EGA для кабелей с ленточным экраном и/или бронированным покровом.
