Допустимая температура окружающего воздуха для прокладки кабелей без прогрева
Тип кабеля
Температура воздуха, С, не ниже
1. Силовые кабели с бумажной изоляцией с вязкой, нестекающей и обедненно пропитанной изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, бронированные и небронированные
0
2. Силовые кабели с пластмассовой изоляцией:
на напряжение до 3 кВ с изоляцией и шлангом из полиэтилена, без защитного покрова, содержащего волокнистые материалы
-20
на напряжение до 3 кВ со шлангом из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, а так
же с броней из профилированной стальной ленты
-15
для стальных кабелей на напряжение до 3 кВ
-7
в пластмассовой оболочке на напряжение выше 3 кВ
0
3. Силовые кабели с резиновой изоляцией:
в свинцовой оболочке
-20
в резиновой или поливинилхлоридной оболочке
-15
с защитным покровом
-7
Тип кабеля
4. Контрольные кабели с резиновой или пластмассовой изоляцией:
в свинцовой оболочке, небронированные в резиновой или поливинилхлоридной оболочке небронированные или бронированные одной профилированной стальной оцинкованной лентой для стальных бронированных кабелей
