.Длительно допустимые токовые нагрузки (I д.д.) для силовых кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией на напряжение до 35 кВ включительно установлены в соответствии с предельными длительно допустимыми рабочими температурами жил кабелей по действующим стандартам и техническим условиям.
Для кабелей, проложенных в грунте, I д.д. приняты исходя из условия прокладки в траншее на глубине 0,7-1,0 м не более одного кабеля при температуре грунта 15°С и удельном тепловом сопротивлении 120°С (Ом/Вт).
Для кабелей, проложенных в воздухе, I д.д. приняты для расстояний в свету между кабелями при прокладке их внутри и вне зданий и в туннелях не менее диаметра кабеля, а в каналах, коробах и шахтах - не менее 50 мм при любом числе проложенных кабелей и температуре воздуха 25°С.
Для кабелей, проложенных в воде, I д.д. приняты для температуры воды 15°С.
Длительно и кратковременно допустимая температура нагрева жил кабелей в нормальном и аварийном режимах работы не должна превышать значений, приведенных в табл. 1.
Тип кабеля | Номинальное напряжение, кВ | Длительно допустимая температура жил кабелей в нормальном режиме, °С | Кратковременно допустимая температура жил кабелей, °С | |
В аварийном режиме | В режиме короткого замыкания | |||
С пропитанной бумажной изоляцией | 10 | 65 | 80 | 200 |
35 | 65 | 50 | 130 | |
С поливинилхлоридной изоляцией | До 10 | 70 | 90 | 150 |
с | До 35 | 70/90* | 90/130* | 150/250* |
С резиновой изоляцией | До1 | 65 | 65 | 150 |
*) В знаменателе указана температура для кабелей с изоляцией из вулканизированного (сшитого) полиэтилена.
В условиях эксплуатации устанавливаются сезонные (летнюю - по июлю и зимнюю - по декабрю) I д.д для каждой кабельной линии с учетом следующих конкретных условий, в которых они работают:
• температура окружающей среды (земли, воздуха, воды)
• количество рядом проложенных кабелей в земле
• тепловое сопротивление грунта для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения
• прокладка кабелей в земле в трубах на длине более 10 м. Количество рядом проложенных кабелей в земле и прокладка кабеля в земле в трубах (более 10 м) наиболее существенно снижают I д.д. кабеля.
При прокладке нескольких кабелей в земле (включая прокладку в трубах) допустимые длительные токи должны быть уменьшены путем введения коэффициентов, приведенных в табл. 2. При этом не должны учитываться резервные кабели.
Поправочные коэффициенты на количество работающих кабелей, лежащих рядом в земле (в трубах или без труб)
Расстояние между кабелями в свечу, мм2 | Коэффициент при количестве кабелей | ||||
2 | 5 | 4 | 5 | 6 | |
100 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,78 | 0,75 |
200 | 0,92 | 0,87 | 0,84 | 0,82 | 0,81 |
300 | 0,93 | 0,90 | 0,87 | 0,86 | 0,85 |
При наличии на кабельной трассе участка кабеля в земле в трубах длиной более 10 метров I д.д кабельной линии. проложенной в грунте, определяется по формуле:
I дд = I д.гр. * КТР, где
I дГР - длительно допустимая токовая нагрузка на кабель, проложенный в грунте, А;
КТр - поправочный коэффициент на прокладку кабеля в земле в трубе.
При прокладке кабеля в трубах (полиэтиленовых и асбоцементных) длительно допустимые нагрузки для земли, должны приниматься с уменьшающим коэффициентом К=0,88 для кабелей до 10 кВ с бумажной изоляцией и 0,9 - для одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена.
При прокладке кабелей длительно допустимые токи должны приниматься для участки трассы с наихудшими условиями охлаждения, если длина его более 10 м (трубы, коллектор с повышенной температурой, пучок кабелей с расстоянием между ними менее 100 мм и т.д.). Рекомендуется применять в указанных случаях кабельные вставки большего сечения.
Приведенные ниже 1 д.д взяты из соответствующих ТУ, ГОСТ и могут несколько отличаться от значении, приведенных в 1ТУЭ 6 изд.
Длительно допустимые нагрузки четырех жильных кабелей 1 кВ с пластмассовой изоляцией.
ТУ16.К71-277-98
Сечение жилы, мм: | Допустимые нагрузки кабелей. А | |||
С медными жилами | С алюминиевыми жилами | |||
В земле | В воздухе | В земле | В воздухе | |
4x50 | 217 | 205 | 166 | 158 |
4x70 | 268 | 262 | 201 | 194 |
4x95 | 516 | 318 | 240 | 237 |
4х 120 | 363 | 372 | 272 | 274 |
4х 150 | 410 | 429 | 510 | 317 |
4x185 | 459 | 488 | 584 | 565 |
4x240 | 520 | 576 | 401 | 428 |
Длительно допустимые нагрузки на одножильные кабели 10-35 кВ с пластмассовой изоляцией.
ТУ16.К71-335-2004
Сечение жилы, мм2 | Ток при прокладке в земле кабеля с алюминиевой жилой при расположении треугольником, А | Ток при прокладке па воздухе кабеля с алюминиевой жилой при расположении треугольником, А | ||
10 кВ | 20-35 кВ | 10 кВ | 20-35 кВ | |
1x50 | 170 | 175 | 185 | 190 |
1х70 | 210 | 215 | 230 | 240 |
1x95 | 255 | 255 | 300 | 501 |
1x120 | 288 | 288 | 346 | 348 |
1x150 | 322 | 322 | 392 | 394 |
1x185 | 564 | 365 | 450 | 452 |
1x240 | 422 | 422 | 531 | 533 |
1 х500 | 470 | 476 | 606 | 611 |
1x400 | 541 | 541 | 710 | 712 |
1x500 | 614 | 615 | 822 | 824 |
1x630 | 605 | 699 | 954 | 953 |
1x800 | 780 | 782 | 1094 | 1096 |
Длительно допустимые нагрузки четырехжильных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ.
ГОСТ 18410-3
Сечение жилы, мм2 | Длительно допустимые токовые нагрузки кабелей, Л | |||
50 | 200 | 195 | 153 | 146 |
70 | 241 | 247 | 184 | 180 |
95 | 287 | 301 | 219 | 218 |
120 | 325 | 348 | 248 | 261 |
150 | 365 | 400 | 281 | 300 |
185 | 404 | 451 | 314 | 342 |
240 | 455 | 522 | 359 | 402 |
Длительно допустимые нагрузки трехжильных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ.
ГОСТ 18410-73
Сечение жилы, мм2 | Допустимые нагрузки кабелей, А | |||
50 | 176 | 175 | 134 | 132 |
70 | 212 | 219 | 162 | 161 |
95 | 251 | 265 | 192 | 194 |
120 | 284 | 305 | 218 | 234 |
150 | 318 | 349 | 246 | 264 |
185 | 352 | 393 | 275 | 298 |
240 | 396 | 455 | 314 | 347 |
Длительно допустимые нагрузки трехжильных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией в отдельных свинцовых оболочках на напряжение 35 кВ (ОСБ).
ГОСТ 18410--3
Сечение жилы, мм 2 | Допустимые нагрузки кабелей, А | |||
120 | 285 | 300 | 225 | 235 |
150 | 325 | 340 | 250 | 265 |
На период ликвидации послеаварийного режима допускается перегрузка по току для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ включительно - 30%, для кабелей с изоляцией из полиэтилена и поливинилхлоридного 1тластиката -15%, для кабелей из резины и вулканизированного полиэтилена - на 18% длительно допустимой нагрузки продолжительностью не более 6ч в сутки в течение 5 суток, если нагрузка в остальные периоды не превышает длительно допустимой.
