Начало >> Оборудование >> Кабели >> Допустимые усилия тяжения кабелей
Усилия тяжения во время прокладки кабелей при их протягивании в наиболее тяжелых участках определяются напряжениями, допустимыми для токоведущих жил, оболочек и изоляции.
Допустимые усилия тяжения для кабелей до 10 кВ
Сечение кабеля,
мм2
Допустимое усилие тяжения, кН
за алюминиевую оболочку кабеля на напряжение, кВ
за жилы
алюминиевые
по 1
медные
многопроволочные
однопрово- лочные
3 х25
1,7
2,8
3,7
3,4
2,9
2,9
3x35
1,8
2,9
3,9
4,9
3,4
3,9
3 х50
2,3
3,4
4,4
7
5,9
5,9
3x70
2,9
3,9
4,9
3,9
3 х95
3,4
4,4
5,7
13,7
10,8
5,4
3x120
3,9
4,9
6,4
17,6
13,7
6,9
3x150
5,9
6,4
7,4
22
17,6
8,8
3x185
6,4
7,4
8,3
26
21,6
10,8
3 х 240
7,4
9,3
9,8
35
27,4
13,7
Диаметр стального троса и его допустимые усилия тяжения для прокладки кабеля тяжением
Диаметр троса, мм
Допустимые усилия тяжения, кН
Диаметр троса, мм
3,9
3,1
6,5
8,7
4,2
3,2
8,1
13,2
4,5
4,1
9,7
14,3
4,8
4,9
11
25,4
5,5
6,1
13
32,7
5,8
6,9
14,5
42
При расчетах допустимых усилий тяжения необходимо учитывать, что коэффициент трения при протяжке кабеля в блоки составляет 0,6. Для уменьшения усилий тяжения при протяжке кабель должен быть покрыт смазкой, не содержащей веществ, вредно действующих на его оболочку (тавот, солидол). Расход густой смазки составляет 8... 10 кг на каждые 100 м кабеля.
Усилия тяжения при размотке кабеля рекомендуется контролировать с помощью динамометра или другого контрольного устройства, устанавливаемого на лебедке. Рекомендуется применять контрольное устройство с автоматическим расцеплением лебедки, когда усилие тяжения достигнет установленного значения для прокладываемого кабеля. Если при тяжении кабеля динамометр покажет усилие, превышающее допустимое, или произойдет автоматическое расцепление на контрольном устройстве, необходимо прекратить затяжку и устранить причину, вызвавшую превышение усилия тяжения кабеля.
« Допустимые усилия при тяжении кабелей марок СГ и АСГ   Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами »
