Начало >> Оборудование >> Кабели >> Характеристики заливочных кабельных масс
Масса
Состав
Температура, ° С
Усадка,
Назначение
разогрева
вспышки
растрескивания
каплепа- дения
%, не более
Маслоканифольная ошпарочная МП-1
Канифоль 30%, автотракторное масло 70 %
115±5
160
-20
Ошпаривание разделанных жил кабелей 3...35 кВ для удаления влаги и пополнения пропитки кабеля
Заливочная маслоканифольная МК-45
Заливочная битуминозная МБ-70
Канифоль 70...75 %, автотракторное масло 30...25 %
Битум БН-Ш 50%, битум BH-V50 %
135±5 165±5
185 230
-8
-12
45 70
7 9
Заливка соединительных и концевых муфт до 35 к В
Заливка муфт и заделок кабелей до 10 кВ при прокладке в земле и неотапливаемых помещениях с температурой не ниже -10 °С, концевых муфт наружной установки в районах с температурой не ниже -10 °С
Заливочная битуминозная МБ-90
Битум БН-Ш 20%, битум БН-V 80 %
185±5
230
-10
90
9
Заливка муфт и заделок кабелей до 10 кВ при прокладке в земле и отапливаемых помещениях
Заливочная битуми- нозномасляная МБМ-1
Масса МБ-70 85 %, трансформаторное масло 15 % или МБ-90 75%, трансформаторное масло 25%
135+5
170
-45
50...60
8
Заливка муфт и заделок кабелей до 10 кВ при прокладках на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях при температуре до -35 °С
Заливочная бутуминозно-масляная МБМ-2
Заливочная полиизобу- тиленовая МПВ
Заливочная парафинис- тая (мягчитель резины)
Масса МБ-90 80 %, трансформаторное масло 20 %
Полиизобутилен 28 %, трансформаторное масло 42 %, вазелин конденсаторный 30 %
135+5 155+5
90
170
-35 -45
50...60
8
7
То же при температуре до -45 °С
Заливка концевых муфт наружной установки кабелей до 10 кВ, высоковольтных вводов
Заливка защитных кожухов соединительных и стопорных муфт при прокладке в земле и под водой кабелей напряжением 6...35 кВ
Примечания: 1. Время выдерживания заливочной массы после заливки муфт для кабелей с сечением рабочих жил до 150 мм2составляет 2,5 ч при температуре окружающего воздуха 20 °С и выше, 2 ч при температуре от 5 до 19 °С, 1,5 ч при температуре от - 5 до +4 °С, 1 ч при температуре -6 "С и ниже. 2. При варке массы МК-45 рекомендуется добавлять 1,5.. 2 % кальцинированной соды небольшими порциями при непрерывном перемешивании после прекращения ценообразования.
Метки: кабель | справка |
« Характеристика трубок и муфт для кабелей   Характеристики проводов, шнуров и кабелей 220-2000 В »
