Характеристика кабелей КГЭ (силовые гибкие, экскаваторные)
| Номинальное сечение основных жил, мм2 |
Марка кабеля |
Область применения |
Температура окружающей среды, °С |
Длительно допустимая температура на основной жиле, 'С |
Особенности кабеля |
От 10 до 70 |
КГЭ |
Открытые горные работы при нормальных климатических условиях |
От-40 до+50 |
75 |
От 10 до 70 |
КГЭТ |
Тоже |
От-40 до+50 |
85 |
Повышенные токовые нагрузки |
От 10 до 70 |
КГЭ-ХЛ |
То же для районов с холодным климатом |
От-60 до+50 |
80 |
От 10 до 70 |
КГЭ-Т |
То же для районов с тропическим климатом |
От -40 до +50 |
75 |
35; 50 |
КГЭН |
Для шахт |
От-30 до+50 |
75 |
Оболочка не распространяет горение |
От 10 до 70 |
КГЭЦ |
От-40 до+50 |
75 |
Оболочка красного цвета |
От 10 до 70 |
КГЭЦ-ХЛ |
От-60 до+50 |
80 |
Число жил и номинальное сечение, мм2 |
Диаметр токопроводя щих жил, мм |
Толщина изоляции основных жил, мм |
Толщина экранов основных жил, мм |
Толщина оболочки, мм |
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы на 1 км при Т = 20°С, Ом, не более |
внутренних |
наружных |
внутренней |
наружной |
3 × 10+1 × 6 |
4,0; 3,3 |
4,0 |
0,4 |
0,4 |
1,5 |
3,5 |
1,91; 3,3 |
3 × 16+1 × 6 |
5,2; 3,3 |
4,0 |
0,4 |
0,4 |
1,5 |
3,5 |
1,21; 3,3 |
3 × 25+1 × 10 |
6,8; 4,0 |
4,0 |
0,4 |
0,4 |
1,5 |
3,5 |
0,78; 1,91 |
3 × 35+1 × 10 |
7,8; 4,0 |
4,0 |
0,4 |
0,4 |
1,5 |
3,5 |
0,554; 1,91 |
3 × 50+1 × 16 |
9,8; 5,2 |
4,0 |
0,4 |
0,4 |
1,5 |
3,5 |
0,386; 1,21 |
3 × 70+1 × 16 |
11,5; 5,2 |
4,0 |
0,6 |
0,6 |
2,0 |
4,5 |
0,272; 1,21 |
3 × 95+1 × 25 |
13,8; 6,8 |
4,0 |
0,6 |
0,6 |
2,0 |
4,5 |
0,206; 0,78 |
3 × 10+1 × 6+1 × 6 |
4,0; 3,3; 3,3 |
4,0 |
0,4 |
0,4 |
1,5 |
3,5 |
1,91; 3,3; 3,3 |
3 × 16+1 × 6+ 1 × 6 |
5,2; 3,3; 3,3 |
4,0 |
0,4 |
0,4 |
1,5 |
3,5 |
1,21; 3,3; 3,3 |
3 × 25+1 × 10+1 × 6 |
6,8; 4,0; 3,3 |
4,0 |
0,4 |
0,4 |
1,5 |
3,5 |
0,78; 1,91; 3,3 |
3 × 35+1 × 10+1 × 6 |
7,8; 4,0; 3,3 |
4,0 |
0,4 |
0,4 |
1,5 |
3,5 |
0,554; 1,91; 3,3 |
3 × 50+1 × 16+1 × 10 |
9,8; 5,2; 4,0 |
4,0 |
0,4 |
0,4 |
1,5 |
3,5 |
0,386; 1,21; 1,91 |
3 × 70+1 × 16+1 × 10 |
11,5; 5,2; 4,0 |
4,0 |
0,6 |
0,6 |
2,0 |
4,5 |
0,272; 1,21; 1,91 |
3 × 95+1 × 25+1 × 10 |
13,8; 6,8; 4,0 |
4,0 |
0,6 |
0,6" |
2,0 |
4,5 |
0,206; 0,78; 1,91 |
