Кабель NYM-O, NYV-J (аналог ВВГ)
- Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение до 500 В.
- Максимально допустимая температура нагрева жилы:
- при длительной нагрузке — +70°С;
- при коротком замыкании (не более 5 с) — +160°С.
- Минимально допустимая температура прокладки — 15°С.
- Жила — отожженная медная проволока.
- Изоляция — ПВХ-пластикат.
- Жилы имеют отличительную расцветку изоляции.
- Заполнение — профильное.
- Оболочка — ПВХ-пластикат с маркировкой поверхности.
- Кабели NYM-O (NYV-J) устойчивы к деформации при температуре 70°С и устойчивы к растрескиванию, разрывная прочность не менее 10 МПа и относительное удлинение не менее 150%.
- Кабели устойчивы к воздействию плесневых грибков.
- Кабель не распространяет горение.
- Средний ресурс кабеля, выраженный в стойкости к знакопеременным деформациям изгиба — 30000 циклов.
Токопроводящая жила | |
сечение, мм2 | количество жил |
1,5 | 1,2,3,4, 5,7 |
2,5 | 1,2, 3, 4, 5,7 |
4,0 | 1 |
6,0 | 1 |
