Кабель ВВГ, АВВГ
- Жила — алюминиевая или мягкая медная проволока.
- Изоляция — ПВХ-пластикат или полиэтилен.
- Заполнитель — заполнители ОВ (для кабелей марки АВВГз, ВВГз).
- Оболочка — ПВХ-пластикат (для кабелей с индексом «нг» — ПВХ-пластикат пониженной горючести).
- Рабочая температура — от -50 до +50°С.
- Максимально допустимая температура нагрева жилы в аварийном режиме 80°С при работе не более 8 ч.
- Минимальный радиус изгиба — 7,5 диаметров кабеля.
- Кабели не распространяют горение.
- Кабели стойки к монтажным изгибам.
- Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 98% при температуре 35°С, плесневых грибков, солнечного излучения, соляного тумана.
Техническая характеристика кабелей ВВГ, АВВГ, ВВГз, АВВГз, АПВГ, ВВГнг, АВВГнг
Число жил, сечение, мм2 | Номинальная толщина изоляции, мм | Номинальная толщина заполнителя для ВВГз и АВВГз, мм | Номинальная толщина оболочки без заполнителя / с заполнителем, мм | Номинальный наружный диаметр без заполнителя / с заполнителем, мм | ||||
| 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ |
11,5 | 0,6 | 0,8 | - | - | 1,2 | 1,2 | 5,0 | 5,4 |
1 × 2,5 | 0,6 | 0,8 | - | - | 1,2 | 1,2 | 5,4 | 5,8 |
1 × 4 | 0,7 | 1,0 | - | - | 1,2 | 1,2 | 6,0 | 6,6 |
1 × 6 | 0,7 | 1,0 | - | - | 1,2 | 1,2 | 6,5 | 7,1 |
1 × 10 | 0,9 | 1,0 | - | - | 1,2 | 1,2 | 7,7 | 7,9 |
1 × 16 | 0,9 | 1,0 | - | - | 1,5 | 1,5 | 9,2 | 9,4 |
1 × 25 | 1,1 | 1,2 | - | - | 1,5 | 1,5 | 10,8 | 11,0 |
1 × 35 | 1,1 | 1,2 | - | - | 1,5 | 1,5 | 11,8 | 12,0 |
1 × 50 | 1,3 | 1,4 | - | - | 1,5 | 1,5 | 13,9 | 14,8 |
1 × 70 |
| 1,4 | - | - | - | 1,5 | - | 16,3 |
1 × 95 |
| 1,4 | - | - | - | 1,7 | - | 18,8 |
1 × 120 |
| 1,5 | - | - | - | 1,7 | - | 20,3 |
1 × 150 |
| 1,5 | - | - | - | 1,7 | - | 22,1 |
2 × 1,5 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 1,2/1,5 | 1,2/1,5 | 5 × 7,5/9,1 | 5,4 × 8,3/9,9 |
2 × 2,5 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 1,2/1,5 | 1,5/1,5 | 5,4 × 8,3/9,9 | 6,4 × 9,7/10,7 |
2 × 4 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5/1,5 | 1,5/1,5 | 6,6 × 10,3/11,3 | 7,2 × 11,5/12,5 |
2 × 6 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5/1,5 | 1,5/1,5 | 7,1 × 11,3/12,3 | 7,7 × 12,5/13,5 |
2 × 10 | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5/1,5 | 1,5/1,5 | 8,3 × 13,6/14,6 | 8,5 × 14,0/15,0 |
2 × 16 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,5/1,5 | 1,5/1,5 | 15,4/17,0 | 15,8/17,4 |
2 × 25 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 1,7/1,7 | 1,7/1,7 | 19,0/20,6 | 19,4/21,0 |
2 × 35 | - | - | 0,8 | 0,8 | /1,7 | /1,7 | /22,5 | /22,9 |
2 × 50 | - | - | 0,8 | 0,8 | /1,9 | /1,9 | /25,9 | /26,3 |
3 × 1,5 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 1,2/1,5 | 1,5/1,5 | 7,9/9,5 | 9,4/10,4 |
3 × 2,5 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 1,5/1,5 | 1,5/1,5 | 9,4/10,4 | 10,2/11,2 |
3 × 4 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5/1,5 | 1,5/1,5 | 10,8/11,8 | 12,1/13,1 |
3 × 6 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5/1,5 | 1,5/1,5 | 11,9/12.9 | 13,2/14,2 |
3 × 10 | 0,9 " | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5/1,5 | 1,5/1,5 | 14,4/15,4 | 14,8/15,8 |
3 × 16 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,5/1,5 | 1,5/1,5 | 16,4/18,0 | 16,8/18,8 |
3 × 25 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 1,7/1,7 | 1,7/1,7 | 20,1/21,7 . | 20,6/22,2 |
3 × 35 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 1,7/1,9 | 1,7/1,9 | 22,2/24,2 | 22,7/23,1 |
3 × 50 | 1,3 | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 1,9/1,9 | 1,9/1,9 | 25,8/27,4 | 26,2/27,8 |
3 × 70 | - | 1,4 | - | - | — | 1,9 | - | 28,4 |
3 × 95 | - | 1,5 | - | - | - | 1,9 | - | 29,7 |
3 × 120 | - | 1,5 | - | - | - | 1,9 | - | 32,1 |
0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | |
3 × 150 | - | 1,6 | - | - | - | 2,1 | - | 35,3 |
3 × 185 | - | 1,7 | - | - | - | 2,1 | - | 38,7 |
3 × 240 | - | 1,9 | - | - | - | 2,1 | - | 43,6 |
4 × 1,5 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 1,5/1,5 | 1,5/1,5 | 9,2/10,2 | 10,2/11,2 |
4 × 2,5 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 1,5/1,5 | 1,5/1,5 | 10,1/11,1 | 11,1/12,1 |
4 × 4 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5/1,5 | 1,5/1,5 | 11,8/12,8 | 13,2/14,2 |
4 × 6 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5/1,5 | 1,5/1,5 | 13,0/14,0 | 14,4/15,4 |
4 × 10 | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5/1,5 | 1,5/1,5 | 15,7/16,7 | 16,2/17,2 |
4 × 16 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,5/1,7 | 1,7/1,7 | 18,0/20,0 | 18,9/20,5 |
4 × 25 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 1,7/1,9 | 1,7/1,9 | 22,1/24 | 22,5/24,6 |
4 × 35 | - | - | 0,8 | 0,8 | /1,9 | /1,9 | /26,5 | /27,0 |
4 × 50 | - | - | 0,8 | 0,8 | /1,9 | /1,9 | /30,1 | /30,5 |
5 × 1,5 | 0,6 | 0,8 | - | - | 1,5 | 1,5 | 10,5 | 11,6 |
5 × 2,5 | 0,6 | 0,8 | - | - | 1,5 | 1,5 | 11,6 | 12,7 |
5 × 4 | 0,7 | 1,0 | - | - | 1,5 | 1,5 | 13,6 | 15,3 |
5 × 6 | 0,7 | 1,0 |
| - | 1,5 | 1,5 | 15,0 | 16,7 |
5 × 10 | 0,9 | 1,0 | - | - | 1,7 | 1,7 | 18,7 | 19,3 |
5х 16 | 0,9 | 1,0 | - | - | 1,7 | 1,7 | 21,4 | 22,0 |
5 × 25 | 1,1 | 1,2 | - | - | 1,9 | 1,9 | 26,4 | 26,9 |
5 × 35 | 1,1 | 1,2 | - | - | 1,9 | 1,9 | 29,2 | 29,8 |
5 × 50 | 1,3 | 1,4 | - | - | 1,9 | 2,1 | 33,5 | 34,4 |
3 × 2,5+1 × 1,5 | 0,6/0,6 | 0,8/0,8 | 0,5 | 0,5 | 1,5/1,5 | 1,5/1,5 | 10,1/11,1 | 11,1/12,1 |
3 × 4+1 × 2,5 | 0,7/0,6 | 1,0/0,8 | 0,5 | 0,5 | 1,5/1,5 | 1,5/1,5 | 11,8/12,8 | 12,8/13,8 |
3 × 6+1x4 | 0,7/0,7 | 1,0/1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5/1,5 | 1,5/1,5 | 13,0/14,0 | 14,4/15,6 |
3 × 10+1 × 6 | 0,9/0,7 | 1,0/1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5/1,5 | 1,5/1,5 | 15,2/16,2 | 16,2/17,2 |
3 × 16+1 × 10 | 0,9/0,9 | 1,0/1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,5/1,7 | 1,5/1,7 | 18,0/20,0 | 18,9/20,5 |
3 × 25+1 × 16 | 1,1/0,9 | 1,2/1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,7/1,7 | 1,7/1,7 | 21,4/23,0 | 22,6/16 |
3 × 35+1 × 16 | 1,1/0,9 | 1,2/1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,9/1,9 | 1,9/1,9 | 24,0/25,6 | 24,5/26,1 |
3 × 50+1 × 25 | 1,3/1,1 | 1,4/1,2 | 0,8 | 0,8 | 1,9/1,9 | 1,9/1,9 | 27,4/29,0 | 27,9/29,5 |
3 × 70+1 × 25 | - | 1,4/1,2 | - | - | - | 1,9 | - | 32,3 |
3 × 95+1 × 35 | - | 1,5/1,2 | - | - | - | 4,9 | - | 35,1 |
3 × 120+1 × 35 | - | 1,5/1,2 |
| - | - | 2,1 | - | 38,3 |
3 × 150+1 × 50 | - | 1,6/1,4 | - | - | - | 2,1 | - | 41,7 |
3 × 185+1 × 50 | - | 1,7/1,4 | - | - | - | 2,1 | - | 48,0 |
3 × 240+1 × 70 | - | 1,9/1,4 | - | - | - | 2,3 | - | 48,0 |
Весовая характеристика
Число жил, сечение, мм2 | Расчетная масса кабеля, кг/км | |||||||||||||
ВВГ | ВВГз | ВВГнг | АВВГ | АВВГз | АВВГнг | АПВГ | ||||||||
0,66 кВ | 1 | 0,66 кВ | 1 | 0,66 кВ | 1 | 0,66 кВ | 1 | 0,66 кВ | 1 | 0,66 кВ | 1 | 0,66 кВ | 1 | |
1 × 1,5 | 37,5 | 41,9 | - | - | 40,5 | 44,5 | 28,4 | 32,7 | - | - | 31,4 | 35,7 | 26,7 | 30,6 |
1 × 2,5 | 49,0 | 53,7 | - | - | 52,0 | 55,0 | 34,0 | 38,6 | - | - | 37,0 | 41,6 | 32,2 | 36,1 |
1 × 4 | 68,6 | 76,6 | - | - | 71,6 | 80,6 | 44,2 | 52,2 | - | - | 47,2 | 56,2 | 41,6 | 48,1 |
1 × 6 | 89,5 | 98,1 | - | - | 93,5 | 102 | 53,3 | 61,9 | - | - | 57,3 | 65,9 | 50,3 | 57,2 |
1 × 10 | 134 | 138 | - | - | 139 | 142 | 75,5 | 78,8 | - | - | 80,5 | 83,8 | 70,6 | 73,2 |
1 × 16 | 206 | 210 | - | - | 212 | 217 | 111 | 115 | - | - | 117 | 122 | 105 | 208 |
1 × 25 | 308 | 312 | - | - | 316 | 320 | 156 | 161 | - | - | 164 | 169 | 147 | 151 |
1 × 35 | 402 | 407 | - | - | 411 | 417 | 192 | 197 | - | - | 201 | 207 | 182 | 186 |
1 × 50 | 630 | 670 | - | - | 648 | 689 | 247 | 253 | - | - | 257 | 263 | 233 | 237 |
1 × 70 | - | 890 | - | - | - | 925 | - | 324 |
| - | - | 336 | - • | 305 |
1 × 95 | - | 1160 | - | - | - | 1131 | - | 410 | - | - | - | 428 | - | 421 |
1 × 120 | - | 1411 | - | - | - | 1451 | - | 500 | - | - | - | 531 | - | 512 |
1 × 150 | - | 1638 | - | - | - | - | - | 700 | - | - | - |
| - | 659 |
2 × 1,5 | 66,0 | 74,6 | 112 | 128 | 70,0 | 79,6 | 47,7 | 56,4 | - | - | 51,7 | 61,4 | 44,7 | 52,0 |
2 × 2,5 | 88,6 | 109 | 143 | 160 | 93,9 | 116 | 58,8 | 78,8 | 112 | 130 | 63,8 | 85,8 | 55,2 | 73,6 |
2 × 4 | 139 | 157 | 196 | 227 | 146 | 165 | 90,6 | 108 | 147 | 178 | 97,6" | 116 | 58,4 | 100 |
2 × 6 | 182 | 202 | 250 | 283 | 190 | 199 | 110 | 129 | 177 | 210 | 118 | 127 | 104 | 220 |
2 × 10 | 276 | 283 | 372 | 384 | 286 | 293 | 158 | 165 | 253 | 266 | 168 | 178 | 148 | 154 |
2 × 16 | 419 | 427 | 544 | 559 | 431 | 439 | 227 | 235 | 353 | 368 | 239 | 247 | 215 | 222 |
2 × 25 | 640 | 649 | 824 | 842 | 657 | 667 | 335 | 344 | 520 | 537 | 352 | 362 | 316 | 324 |
2 × 35 | - | - | 1057 | 1076 | - | - | - | - | 636 | 655 | - | - | - | - |
2 × 50 |
| 841 | 863 | - | - | - | - |
3 × 1,5 | 102 | 125 | 131 | 149 | 107 | 135 | 74,3 | 97,5 | 125 |
| 79,3 | 87,3 | 69,8 | 90,8 |
3 × 2,5 | 147 | 160 | 171 | 190 | 154 | 168 | 101 | 115 | 166 | 145 | 108 | 123 | 95,7 | 107 |
3 × 4 | 205 | 228 | 240 | 274 | 213 | 238 | 131 | 154 | 202 | 200 | 139 | 164 | 123 | 142 |
3 × 6 | 267 | 292 | 311 | 348 | 276 | 302 | 158 | 183 | 291 | 239 | 167 | 193 | 148 | 169 |
3 × 10 | 401 | 410 | 469 | 483 | 412 | 421 | 223 | 232 | 145 | 305 | 234 | 243 | 208 | 215 |
3 × 16 | 589 | 600 | 695 | 728 | 602 | 613 | 302 | 313 | 408 | 441 | 315 | 326 | 284 | 292 |
3 × 25 | 905 | 918 | 1062 | 1082 | 923 | 937 | 448 | 461 | 605 | 625 | 460 | 480 | 420 | 430 |
3 × 35 | 1184 | 1199 | 1398 | 1407 | 1204 | 1220 | 553 | 567 | 766 | 776 | 573 | 588 | 521 | 532 |
3 × 50 | 1690 | 1710 | - | - | 1715 | 1736 | 735 | 755 | 989 | 1015 | 760 | 776 | - | 698 |
3 х70 | - | 2289 | - | - | - | 2319 | - | 982 | - | - | - | 1009 | - | 915 |
3 Х95 | - | 3027 | - | - | - | 3060 | - | 1259 | - | - | - | 1290 | - | 1177 |
3 × 120 | - | 3759 | - | - | - | 3799 | - | 1508 | - | - | - | 1541 | - | 1417 |
3 × 150 | - | 4592 | - | - | - | 4637 | - | 1853 | - | - | - | 1894 | - | 1745 |
3 × 185 | - | 5683 | - | - | - | 5732 | - | 2224 | - | - | - | 2269 | - | 2097 |
3 × 240 | - | 7404 | - | - | - | 7464 | - | 2819 | - | - | - | 2870 | - | 2658 |
4 × 1,5 | 139 | 155 | 156 | 178 | 146 | 163 | 102 | 118 | - | - | 109 | 126 | 96,4 | 109 |
4 × 2,5 | 184 | 200 | 207 | 231 | 191 | 208 | 123 | 140 | 146 | 170 | 130 | 148 | 116 | 129 |
4 × 4 | 259 | 288 | 294 | 336 | 268 | 298 | 161 | 190 | 196 | 238 | 170 | 200 | 150 | 173 |
4 × 6 | 341 | 372 | 386 | 431 | 351 | 383 | 195 | 226 | 240 | 285 | 205 | 237 | 183 | 208 |
4 × 10 | 515 | 528 | 588 | 605 | 527 | 541 | 278 | 291 | 351 | 368 | 290 | 304 | 258 | 268 |
4 × 16 | 764 | 794 | 893 | 914 | 778 | 811 | 381 | 411 | 511 | 532 | 395 | 428 | 351 | 384 |
4 × 25 | 1176 | 1193 | 1366 | 1391 | 1196 | 1214 | 567 | 583 | 7.57 | 782 | 587 | 608 | 529 | 542 |
4 × 35 | - | - | 1778 | 1805 | - | - | - | - | 935 | 963 | - | - | - | - |
4 × 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1214 | 1245 | - |
5 × 1,5 | 153 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 × 2,5 | 208 | 229 | - | - | - | - | 132 | 153 | - | - | - | - | - | - |
5 × 4 | 304 | 340 | - | - | - | - | 181 | 217 | - | - | - | - | - | - |
5 × 6 | 409 | 448 | - | - | - | - | 226 | 266 | - | - | - | - | - | - |
5 × 10 | 642 | 658 | - | - | - | - | 346 | 361 | - | - | - | - | - |
5 × 16 | 948 | 966 | - | - | - | - | 470 | 488 | - | - | - | - | - | - |
5 × 25 | 1480 | 1501 | - | - | - | - | 718 | 739 | - | - | - | - |
5 × 35 | 1950 | 1973 | - | - | - | - | 897 | 920 | - | - | - | - | - | - |
5 × 50 | 2598 | 2654 | - | - | - | - | 1174 | 1230 | - | - | - | - | - | - |
3 × 2,5+1 × 1,5 | 174 | 190 | 199 | 223 | 181 | 198 | 119 | 136 | - | 169 | 126 | 146 | 112 | 126 |
ввг | ВВГз | ВВГнг | АВВГ | АВВГз | АВВГнг | АПВГ | ||||||||
3 × 4+1 × 2,5 | 243 | 267 | 283 | 312 | 252 | 277 | 154 | 178 | 194 | 223 | 163 | 188 | 144 | 163 |
3 × 6+1x4 | 322 | 353 | 372 | 417 | 332 | 365 | 188 | 219 | 238 | 283 | 198 | 231 | 176 | 201 |
3 × 10+1 × 6 | 472 | 492 | 542 | 578 | 484 | 505 | 258 | 277 | 327 | 364 | 270 | 290 | 240 | 256 |
3 × 16+1 × 10 | 708 | 737 | 879 | 902 | 712 | 754 | 362 | 391 | 533 | 556 | 376 | 408 | 339 | 365 |
3 × 25+1 × 16 | 1078 | 1100 | 1279 | 1367 | 1098 | 1122 | 525 | 547 | 727 | 814 | 545 | 567 | 491 | 509 |
3 × 35+1 × 16 | 1380 | 1406 | 1631 | 1659 | 1405 | 1427 | 652 | 670 | 903 | 931 | 677 | 698 | 614 | 627 |
3 × 50+1 × 25 | 1969 | 1995 | - | - | 1995 | 2020 | 853 | 873 | 1186 | 1218 | 881 | 903 | 799 | 814 |
3 × 70+1 × 25 | - | 2578 | - | - | - | 2608 | - | 1101 | - | - | - | 1129 | - | 1024 |
3 × 95+1 × 35 | - | 3444 | - | - | - | 3484 | - | 1411 | - | - | - | 1445 | - | 1317 |
3 × 120+1 × 35 | - | 4154 | - | - | - | 4198 | - | 1690 | - | - | - | 1730 | - | 1587 |
3 × 150+1 × 50 | - | 5102 | - | - | - | 5149 | - | 2057 | - | - | - | 2100 | - | 1933 |
3 × 185+1 × 50 | - | 6236 | - | - | - | 6294 | - | 2428 | - | - | - | 2478 | - | 2285 |
3 × 240+1 × 70 | - | 8120 | - | - | - | 8184 | - | 3133 | - | - | - | 3194 | - | 2953 |
