Начало >> Оборудование >> Кабели >> Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена 10 кВ Камкабель
кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена 10 кВ, Камкабель
Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ, выпускаемые Камкабель, предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на напряжение 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц для сетей с изолированной и заземлённой нейтралью категорий A, B и C по международному стандарту МЭК 60 183, 1984.
Кабели по конструктивному исполнению, техническим характеристикам и эксплуатационным свойствам соответствуют международному стандарту МЭК 60 502-2, 1997 и ТУ 16.К71-025-96 с изменениями от 21.05.2003.
Кабели могут применяться как для новых проектов с применением соответствующих соединительных и концевых муфт, так и для ремонта (замены отдельных участков) существующих кабельных линий с пропитанной бумажной изоляцией с применением соединительно-переходных муфт.
Марка кабеля (ТУ 16.К71-025-96 с изм. К71.713-2003)
Марка кабеля (МЭК 60 502-2)
Область применения
ПвП, АПвП; ПвПу, АПвПу
2XS2Y, А2XS2Y
Для стационарной прокладки в земле (в траншеях) независимо от степени коррозионной активности, если кабель защищён от механических повреждений. Допускается прокладка на воздухе, в том числе в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных мер противопожарной защиты, например, нанесения огнезащитных покрытий. Кабели ПвПу и АПвПу применяются для прокладки на сложных участках кабельных трасс.
ПвПг, АПвПг; ПвПуг, АПвПуг; ПвП2г, АПвП2г; ПвПу2г, АвПу2г
2XS(F)2Y, А2XS(F)2Y; 2XS(FL)2Y, А2XS(FL)2Y
Кабели с индексами "Г" и "2Г" предназначены для прокладки в грунтах с повышенной влажностью и сырых, частично затапливаемых сооружениях.
ПвВ, АПвВ
2XSY, А2XSY
Для стационарной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Допускается прокладка в сухих грунтах.
ПвВнг-LS, АПвВнг-LS
То же, при групповой прокладке.
Кабели предназначены для прокладки на трассах без ограничения разности уровней. Кабели марок ПвВ, АПвВ не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1), ПвВнг-LS, АПвВнг-LS - при прокладке в пучках (нормы МЭК 60332-3 категории А или В).
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц, кВ
10,0
10,0
Рабочая температура жил, °С
+90
+70
Допустимый нагрев жил при работе в аварийном режиме, °С
+130
+90*
Максимальная температура жил при коротком замыкании, °С
+250
+200*
Эксплуатация при температуре окружающей среды, °С:
для кабелей ПвВ, АПВв, ПвВнг-LS, АПвВнг-LS
для кабелей ПвП, АПвП, ПвПу, АПвПу
-50/+50 -60/+50
Монтаж без предварительного подогрева при температуре не ниже, °С:
для кабелей ПвВ, АПВв, ПвВнг-LS, АПвВнг-LS,
-1 5 -20
0*
Радиус изгиба кабелей (наружных диаметров)
15 (7,5 )
15*
Строительная длина, м, не менее
1050
350*
Гарантийный срок эксплуатации, лет
4,5*
Срок службы кабелей, (год)
30
АПвВ 1x50/16-10
АПвВнг-LS*) 1x400/35-10
АПвПг 1x50/16-10
АПвВ 1x150/35-10
АПвВнг-LS*) 1x400/50-10
АПвПг 1x50/25-10
АПвВ 1x185/25-10
АПвВнг-LS*) 1x400/70-10
АПвПг 1x95/25-10
АПвВ 1x185/35-10
АПвВнг-LS*) 1x400/95-10
АПвПг 1x120/35-10
АПвВ 1x240/35-10
АПвВнг-LS*) 1x500/70-10
АПвПг 1x120/50-10
АПвВ 1x240/50-10
АПвВнг-LS*) 1x630/70-10
АПвПг 1x150/25-10
АПвВнг-LS*) 1x50/16-10
АПвП 1x50/16-10
АПвПг 1x150/35-10
АПвВнг-LS*) 1x50/25-10
АПвП 1x95/16-10
АПвПг 1x150/50-10
АПвВнг-LS*) 1x70/16-10
АПвП 1x95/35-10
АПвПг 1x185/25-10
АПвВнг-LS*) 1x70/25-10
АПвП 1x120/25-10
АПвПг 1х185(ож)/25-10
АПвВнг-LS*) 1x95/16-10
АПвП 1x150/25-10
АПвПг 1x185/35-10
АПвВнг-LS*) 1x95/35-10
АПвП 1x150/35-10
АПвПг 1x185/50-10
АПвВнг-LS*) 1x120/16-10
АПвП 1x185/25-10
АПвПг 1x185/95-10
АПвВнг-LS*) 1x120/25-10
АПвП 1x185/35-10
АПвПг 1x240/35-10
АПвВнг-LS*) 1x120/70-10
АПвП 1x240/50-10
АПвПг 1x240/50-10
АПвВнг-LS*) 1x150/25-10
АПвП 1x240/70-10
АПвПг 1x240/70-10
АПвВнг-LS*) 1x150/35-10
АПвП 1x300/50-10
АПвПг 1x300/35-10
АПвВнг-LS*) 1x185/25-10
АПвП 1x400/70-10
АПвПг 1x300/50-10
АПвВнг-LS*) 1x185/50-10
АПвП 1x630/50-10
АПвПг 1x400/35-10
АПвВнг-LS*) 1x240/25-10
АПвП 1x630/70-10
АПвПг 1x400/50-10
АПвВнг-LS*) 1x240/35-10
АПвП2г 1x50/25-10
АПвПг 1x500/70-10
АПвВнг-LS*) 1x240/50-10
АПвП2г 1x70/25-10
АПвПу 1x50/16-10
АПвВнг-LS*) 1x240/70-10
АПвП2г 1x400/35-10
АПвПу 1x120/25-10
АПвВнг-LS*) 1x300/50-10
АПвП2г 1x400/50-10
*для кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией (БПИ);
Изготовитель: ОАО "Камкабель", г. Пермь
« Кабели с бумажной пропитанной изоляцией   Кабели с пластмассовой изоляцией »
