Марка кабеля
Назначение, краткая техническая характеристика
Напряжение, кВ
Сечение, мм2
Краткая техническая характеристика
Условия эксплуатации
Область применения
АВВ-1
1 × 1000
1 × 1500
Кабель силовой с алюминиевой секционированной жилой, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката
Кабели предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от -50°С до + 50°С, при относительной влажности до 98% при температуре до +35°С
Предназначен для электроснабжения промышленных предприятий
ВВг-1
3 × 35 ож
× 50 ож  3 х70
3 х95
× 120
3 × 150 3 × 35+1 × 16 ож 3 × 50+1 × 25 ож 3 × 70+1 × 35 3 × 95+1 × 50 3 × 120+1 × 70 3 × 150+1 × 70
× 35 ож 4 × 50 4 × 70 4 × 95
× 120 4 × 150
Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката
Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при номинальном напряжении 1 кВ частотой 50 Гц.
Марка кабеля
Напряжение, кВ
Сечение, мм2
Область применения
АВВГ-1
3 × 35+1 × 16 ож
Кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из
Область применения кабелей в соответствии с «Едиными техническими указаниями по выбору и применению электрических кабелей». Кабели могут быть использованы в
сетях постоянного тока.
3 × 50 +1 × 25 ож
3 × 95+1 × 50 ож
3 × 120+1 × 70 ож
3 × 150+1 × 70
4 × 35 ож
4 × 50 ож
4 × 95 ож
4 × 120 ож
4 × 150
3 × 35 ож
3 × 50 ож
3 × 95 ож
3 × 120 ож
3 × 150
АВВГнг-1
3 × 35 ож
поливинилхлоридного пластиката пониженной
горючести
Предназначены для передачи и распределения электрической
энергии в стационарных установках при номинальном напряжении 1 кВ частотой 50 Гц для атомных электростанций.
3 × 50 ож
3 × 95 ож
3 × 120 ож
3 × 150
3 × 35+1 × 16 ож
3 × 50+1 × 25 ож
3 × 70+1 × 35
3 × 95+1 × 50
3 × 120+1 × 70
3 × 150+1 × 70
3 × 50 ож
3 х70
3 × 95
3 × 120
3 × 150
3 × 35+1 × 16 ож
3 × 50+1 × 25ож
3 × 70+1 × 35 3 × 95+1 × 50 3 × 120+1 × 70 3 × 150+1 × 70 4 × 35 ож
ВБбШв-1
3 × 35 ож
× 50 ож 3 × 70
3 х95
× 120 3 × 150
3 × 35+1 × 16 ож 3 × 50+1 × 25 3 × 90+1 × 50 3 × 120+1 × 50 3 × 150+1 × 7
× 35 ож 4 × 50 ож
4 × 70 4 × 95
× 120
Кабель с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, бронированный
Кабели могут быть использованы в сетях постоянного тока
Предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при номинальном напряжении 1 кВ частотой 50 Гц.
АВБбШв-1
3 × 35 ож 3 × 50 ож 3 × 95 ож
× 120 ож 3 × 150
3 × 35+1 × 16 ож 3 × 50+1 × 25 ож 3 × 90+1 × 50 ож 3 × 120+1 × 50 ож 3 × 150+1 × 70
× 35 ож 4 × 50 ож
Кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, бронированный стальными лентами, с защитным шлангом из ПВХ пластиката
4 × 95 ож 4 × 120 ож
АПсВГ-1
3 × 35+1 × 16 3 × 50+1 × 25 3 × 90+1 × 50 3 × 120+1 × 50 3 × 150+1 × 70
Кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из самозатухающего полиэтилена в по- ливинилхлоридной оболочке
Тоже
АПсБвШв-1
Тоже
АПВГ-1
Кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из полиэтилена, в поливинилхлоридной оболочке
Предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при номинальном напряжении 1 кВ, частотой 50 Гц. Область применения кабелей в соответствии с «Едиными техническими указаниями по выбору и применению электрических кабелей».
АПСбШв-1
3 × 35 3 х50 3 × 95 3 × 120 3 × 150 3 × 35+1 × 16 3 × 50+1 × 25 3 × 90+1 × 50 3 × 120+1 × 50 3 × 150+1 × 70
Тоже
АВБбШнг-1
3 × 35 ож
Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пласти-
Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при номинальном напряжении 1 кВ, частотой 50 Гц. Кабели могут быть использованы в сетях постоянного тока. Преимущественная область применения для прокладки в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе в пожароопасных и взрывоопасных зонах при отсутствии растягивающих
усилии, так же применяется для метрополитенов.
3 × 50 ож
ката, бронированный стальными лентами, с защитным шлангом из ПВХ пластиката пониженной горючести
3 × 95 ож
3 × 120 ож
3 × 150
4 × 35 ож
4 × 50 ож
4 × 95 ож
4 × 120 ож
4 × 150
ВБбШнг
3 × 35 ож
Кабель с медными жилами, с изоляцией из пол ивин илхлоридного пластиката, бронированный стальными лентами, с защитным шлангом из ПВХ пластиката пониженной го
Тоже
3 × 50 ож
3 х70
3 х95
3 × 120
рючести
3 × 150
4 × 35 ож
4 × 50 ож
4 × 70
4 × 95
4 × 120
4 × 150
ПКШп-6, ПвКШп-6
3 × 95ож
Кабель силовой с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, бронированный круглыми, проволоками, с защитным покровом
Кабели предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от -50°С до + 50°С при относительной влажности до 100% (при температуре 25°С) на наземных участках и при температуре от 2 до 35°С в морской воде
Предназначены для прокладки под водой в стационарных установках переменного тока частоты 50 Гц
