Силовые кабели с медными или алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией, в свинцовой, ПВХ или резиновой оболочке, с защитным покровами или без них (ГОСТ 433—73) предназначены для неподвижной прокладки в электрических сетях напряжением 0,66 кВ переменного тока частотой 50 Гц или 1 кВ постоянного тока и на напряжение 3, 6, 10 кВ постоянного тока.
Кабели ВРБ, ВРБн, ВРГ, ВРБГ, НРГ, НРБ, НРБГ. Изоляция жил выполнена из резины одинаковой расцветки или с цифровыми обозначениями на поверхности. Заземляющая жила имеет черный цвет или обозначение 0.
Оболочка кабелей ВРБ и ВРБГ изготавливается из ПВХ-пластиката, а НРГ, НРБ и НРБГ - из резины PI11H-2 на основе полихлоропренового каучука (наирита).
Защитный покров у кабелей ВРГ и НРГ отсутствует, у остальных подушка выполнена из крепированной бумаги и битумного состава. Кабели ВРБГ и НРБГ имеют броню из плоских стальных проволок, а ВРБ, НРБ и ВРБн - из стальной ленты. Наружный покров кабелей ВРБ и НРБ состоит из битума и покрытия, предохраняющего витки кабеля от слипания, а ВРБн - из негорючего состава, пряжи из штапелированного стекловолокна и покрытия, предохраняющего витки кабеля от слипания.
Сопротивление изоляции кабелей при 20 °С составляет не менее 5x10б Ом/км. Кабели поставляются длиной не менее 125 м (допускается поставка отрезков длиной не менее 20 м в количестве не более 20 % общей длины поставки).
Кабели эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от -40 до +50 °С (в резиновой и поливинилхлоридной оболочках) и от -50 до +50 °С ( в свинцовой оболочке).
Технические данные силовых кабелей с резиновой изоляцией в ПВХ оболочке на номинальное напряжение 0,66 кВ
Число и номинальное сечение жил, мм2
Наружный диаметр, мм
Масса, кг/км
ВРГ
ВРБ
ВРБГ
ВРБн
ВРГ
ВРБ
ВРБГ
ВРБн
3x4
12,1
21,5
17,1
21,5
254
674
490
629
3x6
13,2
23,4
19,0
23,4
329
906
703
856
3x10
15,8
26,0
21,6
26,0
507
1 164
936
1 108
3x16
17,8
28,0
23,6
28,0
722
1 440
1194
1380
3x25
23,2
33,4
29,0
33,4
1 192
2 078
1780
2005
3x35
26,0
36,2
31,8
36,2
1 564
2 536
2212
2456
3x50
30,1
40,3
35,9
40,3
2 147
3 245
2882
3156
3x70
35,3
45,5
41,1
45,5
2913
4173
3759
4070
3x95
40,2
50,4
46,0
50,4
3 942
5352
4892
5340
3x120
43,5
53,7
49,3
53,7
4 767
6279
5788
6158
3x150
48,2
58,4
54,0
58,4
5 895
7552
7018
7421
3x185
53,1
64,5
60,1
64,5
7295
9 753
9160
9608
3x240
60,0
9 459
3x4+1x2,5
13,2
23,4
19,0
23,4
301
878
675
838
3x6+1x4
14,4
24,6
20,2
24,6
392
1 005
792
953
3x10+1x6
16,7
26,9
22,5
26,9
579
1 265
1029
1207
3x16+1x10
20,0
30,2
25,8
30,2
880
1 668
1400
1 602
3x25-1x10
26,0
36,2
31,8
36,2
1 451
2433
2099
2343
3x35+1x10
27,7
37,9
33,5
37,9
1 738
2 763
2421
2 678
3x50+1x16
32,1
42,3
37,9
42,3
2 451
3 612
3229
3 517
3x70+1x25
36,4
46,6
42,2
46,6
3 173
4 466
4042
4362
3x95+1x35
41,6
51,8
47,4
51,8
4218
5732
5258
5615
3x120+1x35
45,3
55,5
51,1
55,5
5 139
6706
6198
6582
3x150+1x50
49,8
60,0
55,6
60,0
6358
8065
7514
7930
3x185+1x50
55,3
66,7
62,3
66,7
7 820
10 439
9755
10 225
3x240+1x70
62,0
10096
Технические данные силовых кабелей с резиновой изоляцией в резиновой (наиритовой) оболочке на номинальное напряжение 0,66 кВ
