Кабель с медными жилами в свинцовой оболочке без защитного покрова
20,3
2377
Прокладка в блоках, при отсутствии механических повреждений в процессе эксплуатации.
3 × 70
24,8
3361
3 × 90
28,1
4369
З × 120
31,7
5464
3 × 120+1 × 70
35,4
6496
СБГУ-1
3 × 35 ож
Кабель с медными жилами в свинцовой оболочке, бронированный стальными лентами с противокоррозионной защитой
27,7
2820
Прокладка во взрывоопасных зонах классов В1 и В1а при отсутствии возможности механических повреждений в процессе эксплуатации.
3 × 70
32.1
3819
3 × 95
35,3
4830
3 × 120
38,8
5919
3 × 150
41,5
6971
3 × 120+1 × 70
42,5
7000
СБУ-1
3 × 35 ож
Кабель с медными жилами в свинцовой оболочке, бронированный стальными лентами с защитным наружным слоем
30,1
2929
Прокладка в земле (траншеях) с низкой коррозионной активностью, с наличием и без наличия блуждающих токов; со средней коррозионной активностью без наличия блуждающих токов. При эксплуатации кабель не должен подвергаться растягивающим усилиям.
3 × 70
34,5
3943
3 × 95
37,7
4965
3 × 120
41,2
6066
3 × 120+1 × 70
44,9
7160
СБШвУ-1
3 × 50ож
Кабель с медными жилами в свинцовой оболочке, бронированный двумя стальными лентами, с негорючим защитным слоем
30,3
2968
Прокладка в шахтах. Кабель не должен подвергаться значительным растягивающим усилиям.
3 × 120
42,2
6194
3 × 120+1 × 70
45,9
7294
Марка кабеля
Назначение, краткая техническая характеристика
Напряжение, кВ
Сечение
Краткая техническая характеристика
Наружный диаметр, мм
Расчетная масса, кг/км
Область применения
СБлУ-1
3 × 50 ож
Кабель с медными жилами в свинцовой оболочке, бронированный двумя стальными лентами с усиленной подушкой с наружным защитным слоем
31,1
3005
Прокладка во взрывоопасных помещениях классов В1, В 1а. При эксплуатации кабель не должен подвергаться значительным растягивающим усилиям.
3 × 70
35,5
4029
3 × 95
38,7
5058
3 × 120
42,2
6167
3 × 120+1 × 70
45,9
7269
ААГУ-1
3 × 95 ож
Кабель с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке без защитного покрова
25,7
1208
Прокладка в помещениях (туннелях), кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, сухих производственных помещениях, при отсутствии опасности механического повреждения.
3 × 120 ож
28,9
1511
3 × 185 ож
34,7
2187
3 × 2240 ож
39,5
1862
МБлУ-1
3 × 95ож
Кабель с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, бронированный двумя стальными лентами, с наружным защитным слоем
37,1
2274
Прокладка в земле (траншеях) с низкой и средней коррозионной активностью, без блуждающих токов. В процессе эксплуатации кабель не должен подвергаться растягивающим усилиям.
3 × 120 ож
40,3
2683
3 × 185 ож
46,1
3555
3 × 240 ож
50,9
4390
МБлГУ-1
3 × 95 ож
34,7
2141
Прокладка в помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, коллекторах, в сухих и сырых производственных помещениях,
частично затапливаемых помещениях при наличии среды с любой степенью коррозионной активности. Для прокладки в пожароопасных помещениях, во взрывоопасных зонах классов BI6, ВИа на технологических эстакадах; по мостам, при наличии опасности механических повреждений. Прокладка во взрывоопасных зонах классов Blr, ВП по специальным кабельным эстакадам при отсутствии возможности механических повреждений.
3 × 120 ож
37,9
2539
3 × 185 ож
43,7
3390
3 × 240 ож
48,5
4209
ААБ2лУ-1
3 × 95 ож
37,1
2313
Прокладка в земле (траншеях) с низкой коррозионной активностью, при наличии блуждающих токов; со средней коррозионной активностью, при наличии и без наличия блуждающих токов; с высокой коррозионной активностью без наличия блуждающих токов. Кабель не должен подвергаться растягивающим усилиям.
3 × 120 ож
40,3
2727
3 × 185 ож
46,1
3606
3 × 240 ож
50,9
4447
ААПлУ-1
3 × 95 ож
Кабель с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, бронированный круглыми стальными оцинкованными проволоками, с защитным наружным слоем
44,1
4619
Прокладка в земле (в траншеях) с низкой и средней коррозионной активностью без наличия блуждающих токов. В процессе эксплуатации кабель может подвергаться значительным растягивающим усилиям.
3 × 120 ож
47,3
5186
3 × 185 ож
53,1
6381
3 × 240 ож
57,9
7554
ААБнлГ-1
3 × 95
Кабель с алюминиевыми жилами, пропитанной бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом, не распространяющем горение
33,5
2013
Прокладка в пожароопасных помещениях всех классов. Кабель не должен подвергаться растягивающим усилиям.
3 × 120
36,9
2426
3 × 150
39,7
2816
3 × 185
43,4
3346
3 × 240
47,0
4079
ААШвУ-1
3 × 95 ож
Кабель с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, в поливинилхлоридном шланге
30,8
1498
Прокладка в земле (траншеях) с низкой и средней коррозионной активностью с наличием и без наличия блуждающих токов; с высокой коррозионной активностью без наличия блуждающих токов. В процессе эксплуатации кабель не должен подвергаться растягивающим усилиям. Прокладка в помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, сухих и сырых производственных помещениях; частично затапливаемых помещениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью. В пожароопасных помещениях прокладывается на специальных кабельных эстакадах; по мостам, при отсутствии опасности механических повреждений.
3 × 120 ож
33,9
1834
3 × 185 ож
40,2
1604
3 × 185
42,9
2844
3 × 240 ож
44,9
3332
МШвУнг-1
3 × 95 ож
Кабель с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом, не распространяющим горение.
30,8
1534
3 × 120
36,4
2047
3 × 185
42,9
2899
3 × 240
46,9
3584
ААШпсУ-1
3 × 95 ож
Кабель с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, с защитным шлангом из светостабилизированного самозатухающего полиэтилена (кассполена)
29,5
1377
Кабели предназначены для прокладки в земле (траншеях) на сложных кабельных трассах с высокой, средней и низкой коррозионной активностью и на воздухе во всех типах кабельных сооружений, эстакадах, туннелях, в том числе в пожароопасных помещениях всех классов и во взрывоопасных зонах классов Blr, ВП, В1б, ВНа. Кабель не должен подвергаться внешним растягивающим усилиям.
3 × 120 ож
32,7
1700
3 × 185 ож
38,9
2436
3 × 240 ож
43,7
3144
ААПлГУ-1
3 × 95 ож
39,7
4284
Прокладка в помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах и производственных помещениях при наличии опасности механических повреждений.
3 × 120 ож
42,9
4826
3 × 185 ож
48,7
5975
3 × 240 ож
53,5
7111
ААП2лУ-1
3 × 95 ож
51,3
5788
Прокладка в земле (траншеях) с низкой и средней коррозионной активностью, при наличии блуждающих токов. В процессе эксплуатации кабель может подвергаться растягивающим усилиям.
3 × 120 ож
53,8
6338
3 × 185 ож
59,2
7567
3 × 240 ож
64,0
СГУ-6
3 × 35 ож
Кабель с медными жилами в свинцовой оболочке, без защитного покрова
24,9
2659
Прокладка в блоках, при отсутствии возможности механических повреждений.
3 × 50
26,9
3215
3 × 70
31,3
4310
3 × 95
34,6
5377
3 × 120
37,3
6394
3 × 150
40,0
7484
СБУ-6
3 × 35 ож
Кабель с медными жилами в свинцовой оболочке, бронированный стальными лентами, с защитным наружным слоем
34,5
3241
Прокладка в земле (траншеях) с низкой коррозионной активностью, с наличием и без наличия блуждающих токов; со средней коррозионной активностью - без наличия блуждающих токов. Кабель не должен подвергаться растягивающим усилиям.
3 × 50 ож
36,5
3802
3 × 70
40,8
4907
3 × 95
44,0
6007
3 × 120
46,7
7004
3 × 150
49,4
8112
СБГУ-6
3 × 35 ож
Кабель с медными жилами в свинцовой оболочке, бронированный двумя стальными лентами с противокоррозионной защитой
32,1
3117
Прокладка во взрывоопасных зонах классов Bl, Bla, при отсутствии опасности механических повреждений.
3 × 50 ож
34,1
3671
3 × 70
38,4
4761
3 × 95
41,6
5850
3 × 120
44,3
6838
3 × 150
47,0
7936
СБШвУ-6
3 × 35 ож
35,2
3317
3 × 50 ож
37,2
3882
3 × 70
41,9
5033
3 × 95
46,1
6144
3 × 120
47,7
7150
3 × 150
50,4
8267
СБлУ-6
3 × 35 ож
Кабель с медными жилами в свинцовой оболочке, бронированный двумя стальными лентами с усиленной подушкой, с наружным защитным слоем
35,5
3327
Прокладка во взрывоопасных зонах классов Bl, Bla. Кабель не должен подвергаться значительным растягивающим усилиям.
3 × 50 ож
37,5
3892
3 × 70
41,8
5006
3 × 95
45,0
6114
3 × 120
47,7
7117
3 × 150
50,4
8231
СклУ-6
3 × 35 ож
Кабель с медными жилами в свинцовой оболочке, бронированный круглыми стальными оцинкованными проволоками, с защитным наружным слоем
43,3
5948
Прокладка в воде. Кабель может подвергаться значительным растягивающим усилиям.
3 × 50 ож
45,3
6747
3 × 70
49,7
8230
3 × 95
58,0
9562
3 × 120
55,7
10834
3 × 150
58,4
12179
ААБлУ-6
3 × 95 ож
Кабель с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, бронированный двумя стальными лентами, с наружным защитным слоем
43,3
2919
Прокладка в земле (траншеях) с низкой и средней коррозионной активностью, без наличия блуждающих токов. Кабель не должен подвергаться растягивающим усилиям.
3 × 120 ож
45,8
3295
3 × 185 ож
51,2
4181
3 × 240 ож
56,0
5104
Марка кабеля
Напряжение, кВ
Сечение
Область применения
МГУ-6
3 × 95 ож
Кабель с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, без защитного покрова
31,9
1644
3 × 120 ож
34,4
1936
3 × 185 ож
39,8
2644
3 × 240 ож
44,6
3404
ААБлГУ-6
3 × 95 ож
40,9
2764
Прокладка в помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, коллекторах, в сухих и сырых производственных помещениях, частично затапливаемых помещениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью; прокладка в пожароопасных помещениях, во взрывоопасных зонах классов BI6, ВНа на технологических эстакадах; по мостам при наличии опасности механических повреждений. Прокладка во взрывоопасных зонах классов Blr, ВЦ на специальных кабельных эстакадах при отсутствии возможности механических повреждений.
3 × 120 ож
43,4
3131
3 × 185 ож
48,8
3999
ААБ2лУ-6
3 × 95 ож
43,3
2966
Прокладка в земле (траншеях) с низкой коррозионной активностью, при наличии блуждающих токов; со средней коррозионной активностью - при наличии и без наличия блуждающих токов; с высокой коррозионной активностью - без наличия блуждающих токов. Кабель не должен подвергаться растягивающим усилиям.
3 × 120 ож
45,8
3346
3 х185ож
51,2
4239
3 × 240 ож
56,0
5169
Марка кабеля
Напряжение, кВ
Сечение
Область применения
ААПлУ-6
3 × 95 ож
50,3
5581
Прокладка в земле (в траншеях) с низкой, средней коррозионной активностью, без наличия блуждающих токов. Кабель может подвергаться значительным растягивающим усилиям.
3 × 120 ож
52,8
6125
3 × 185 ож
58,2
7341
3 × 240 ож
63,0
8601
ААБнлГ-6
3 × 95
Кабель с алюминиевыми жилами, пропитанной бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом, не распространяющим горение
39,7
2628
3 × 120
42,4
3028
3 × 150
45,1
3413
3 × 185
48,5
3954
3 × 240
51,9
4718
ААШвУ-6
3 × 95 ож
37,4
2030
Прокладка в земле (траншеях) с низкой и средней коррозионной активностью, с наличием и без наличия блуждающих токов; с высокой коррозионной активностью, без наличия блуждающих токов.
В процессе эксплуатации кабель не должен подвергаться растягивающим усилиям. Прокладка в помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, сухих и сырых производственных помещениях, частично затапливаемых помещениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью. Прокладка в пожароопасных помещениях на специальных кабельных эстакадах, по мостам, при отсутствии опасности механических повреждений.
3 × 120 ож
39,9
2350
3 × 185 ож
45,2
3117
3 × 185
48,3
3434
3 × 240 ож
50,5
3974
3 × 240
51,8
4099
Марка кабеля
Напряжение, кВ
Сечение
Область применения
ААШвУнг-6
3 × 95 ож
37,4
2077
Прокладка в земле (траншеях) с низкой и средней коррозионной активностью с наличием и без наличия блуждающих токов; с высокой коррозионной активностью без наличия блуждающих токов, в процессе эксплуатации кабель не должен подвергаться растягивающим усилиям. Прокладка в помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, сухих и сырых производственных помещениях, помещениях частично затапливаемых при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью. В пожароопасных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, по мостам, при отсутствии опасности механических повреждений.
3 × 120
41,9
2564
3 × 185
48,3
3505
3 × 240
51,8
4171
ААШпсУ-6
3 × 95 ож
36,1
1874
Кабели предназначены для прокладки в земле (траншеях) на сложных кабельных трассах с высокой, средней и низкой коррозионной активностью и на воздухе во всех типах кабельных сооружений, эстакадах, туннелях, в том числе в пожароопасных помещениях всех классов и во взрывоопасных зонах классов Blr, Bll, BI6, Blla. Кабель не должен подвергаться внешним растягивающим усилиям.
3 × 120 ож
38,6
2184
3 × 185 ож
44,0
2929
3 × 240 ож
49,4
3769
Марка кабеля
Напряжение, кВ
Сечение
Область применения
ЦААБл-6
3 × 95 ож
Кабель с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропиткой нестекающей массой, бронированный двумя стальными лентами, с наружным защитным слоем.
43,3
2872
3 × 120 ож
45,8
3246
3 × 185 ож
51,2
4124
ЦААБ2Л-6
3 × 95 ож
Кабель с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропиткой нестекающей массой, бронированный двумя стальными лентами, с защитным наружным слоем.
43,3
2920
3 × 120 ож
45,8
3297
3 × 185 ож
51,2
4182
ЦААБнлГ-6
3 × 95
Кабель с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с пропиткой нестекающей массой, с защитным покровом, не распространяющим горение
39,7
2639
3 × 120
42,4
ЗО10
3 × 185
45,1
3422
ЦААШпсУ-6
3 × 95
Кабель с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с защитным шлангом из светостабилизированного самозатухающего
полиэтилена (касполена)
37,1
1904
Кабель предназначен для прокладки в земле (траншеях) на сложных кабельных трассах с высокой, средней и низкой коррозионной активностью и на воздухе во всех типах кабельных сооружений, эстакадах, туннелях, в том числе пожароопасных помещениях всех классов и взрывоопасных зонах классов Blr, BII, В1б, ВИа, если кабель не подвергается внешним растягивающим усилиям.
3 × 120
39,6
2215
щ.к 3 × 185
45,0
2960
Марка кабеля
Напряжение, кВ
Сечение
Область применения
ЦСБУ-6
3 × 35 ож
Кабель с алюминиевыми жилами, в свинцовой оболочке, бронированный двумя стальными лентами, с защитным наружным слоем
40,8
4863
Прокладка в земле (траншеях) с низкой коррозионной активностью, с наличием и без наличия блуждающих токов; со средней коррозионной активностью - без блуждающих токов. Кабель не должен подвергаться растягивающим усилиям.
3 × 50 ож
44,0
5953
3 × 70
46,7
6946
3 × 95 ож
49,4
8049
ЦСБГУ-6
3 × 35 цж
Кабель с алюминиевыми жилами, в свинцовой оболочке, бронированный двумя стальными лентами, с противокоррозийной защитой
32,1
3084
Прокладка во взрывоопасных зонах классов BI и Bla при отсутствии опасности механических повреждений.
3 × 50 ож
34,1
3636
3 × 70
38,4
4717
3 × 95
41,6
5796
3 × 120
44,3
6780
3 × 150
47,0
7874
ЦСБШвУ-6
3 × 35 ож
Кабель с алюминиевыми жилами, в свинцовой оболочке, бронированный стальными лентами, с негорючим защитным покровом
35,2
3295
3 × 50 ож
37,2
3858
3 × 70
41,9
5001
3 × 95
45,1
6106
3 × 120
47,7
7108
3 × 150
50,4
8219
ЦСПлУ-6
3 × 35 ож
Кабель с алюминиевыми жилами, в свинцовой оболочке, бронированный круглыми стальными оцинкованными проволоками, с защитным наружным слоем
42,5
5459
Прокладка в шахтах. Кабель может подвергаться значительным растягивающим усилиям.
3 × 50 ож
44,5
6196
3 × 70
48,8
7545
3 × 95
52,0
8902
3 × 120
54,7
10066
3 × 150
57,4
11340
Марка кабеля
Напряжение, кВ
Сечение
Область применения
ЦСПШвУ-6
3 × 35 ож
Кабель с алюминиевыми жилами, в свинцовой оболочке, бронированный круглыми оцинкованными проволоками с негорючим защитным слоем
42,2
5916
Тоже
3 × 50 ож
44,2
6127
3 × 70 ож
48,9
7519
3 × 95
52,1
8883
3 × 120
54,7
10050
3 × 150
57,4
11326
ЦСПГУ-6
3 × 35 ож
Кабель с алюминиевыми жилами, в свинцовой оболочке, с пропиткой не стекающей массой, бронированный круглыми оцинкованными проволоками
37,1
5073
Прокладка в шахтах, пожароопасных помещениях. Кабель может подвергаться значительным растягивающим усилиям.
3 × 50 ож
39,1
5688
3 × 70
43,4
6994
3 × 95
46,6
8319
3 × 120
49,3
9456
3 × 150
52,0
10703
ААПлГУ-6
3 × 95 ож
45,9
5197
Прокладка в помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах и производственных помещениях при опасности механических повреждении.
3 × 120 ож
48,4
5722
3 × 185 ож
53.8
6896
3 × 240 ож
58,6
8119
СБнлШнг-10
3 × 35 ож
Кабель с медными жилами в свинцовой оболочке, бронированный стальными лентами в поливинилхлоридном шланге, не распространяющем горение
38,5
3950
Для прокладки в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе пожароопасных и взрывоопасных зонах при отсутствии растягивающих усилий.
3 × 150
53,6
9006
Марка кабеля
Напряжение, кВ
Сечение
Область применения
АСГУ-10
3 × 35 ож
Кабель с алюминиевыми жилами, в свинцовой оболочке без защитного покрова
28,8
2578
Прокладка в блоках, при отсутствии опасности механических повреждений.
3 × 50 ож
30,7
2851
3 × 95 ож
36,8
4007
3 × 120 ож
39,4
4556
3 × 185 ож
44,8
5883
3 × 240 ож
49,0
6888
АСБУ-10
3 × 35 ож
Кабель с алюминиевыми жилами, в свинцовой оболочке, бронированный стальными лентами, с защитным наружным слоем
38,4
3185
Прокладка в земле (траншеях) с низкой и средней коррозионной активностью, при наличии блуждающих токов. Кабель не должен подвергаться растягивающим усилиям.
3 × 50 ож
40,3
3488
3 × 95 ож
46,2
4612
3 × 120 ож
48,8
5177
3 х185ож
54,1
6434
3 × 240 ож
58,2
7457
АСБГУ-10
3 × 35 ож
Кабель с алюминиевыми жилами, в свинцовой оболочке, бронированный круглыми стальными лентами с противокоррозионной защитой
36,0
3048
Прокладка во взрывоопасных зонах классов Bl, В1а при отсутствии опасности механических повреждений.
3 × 50 ож
37,9
3344
3 × 95 ож
43,8
4447
3 × 120 ож
46,4
5003
3 × 185 ож
51,7
6242
3 × 240 ож
56,2
7352
Марка кабеля
Напряжение, кВ
Сечение
Область применения
АСПлУ-10
3 × 35 ож
46,4
5693
3 × 50 ож
48,3
6176
3 × 95 ож
54,2
7635
3 × 120 ож
56,8
8373
3 х185ож
62,1
9972
3 × 240 ож
66,2
11249
АСКлУ-10
3 × 35 ож
47,2
6249
3 × 50 ож
49,1
6659
3 × 95 ож
55,2
8439
3 × 120 ож
57,8
9239
3 × 185 ож
63,2
11026
3 × 240 ож
67,4
12467
АСБнлШнг-10
3 × 35 ож
Кабель с алюминиевыми жилами, в свинцовой оболочке, бронированный стальными лентами, в шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести
38,4
Для прокладки в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе пожароопасных зонах за исключением зон BI и Bla. Кабель не должен подвергаться растягивающим усилиям.
3 × 50 ож
40,5
3271
3 × 70 ож
43,3
3579
3 × 95 ож
46,6
4097
3 × 120 ож
49,2
4762
3 × 185
57,5
5336
3 × 240
60,8
7134
Марка кабеля
Напряжение, кВ
Сечение
Область применения
АГУ-10
3 × 35 ож
28,1
1148
Прокладка в помещениях (туннелях), кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, сухих производственных помещениях, при отсутствии опасности механических повреждений.
3 × 50 ож
30,0
1322
3 × 95 ож
35,9
1903
3 × 120 ож
38,4
2221
3 × 185 ож
43,9
3085
3 × 240 ож
48,5
3731
МБлУ-10
3 × 35 ож
39,5
2293
Прокладка в земле (траншеях) с низкой и средней коррозионной активностью, без блуждающих токов. Кабель не должен подвергаться растягивающим усилиям.
3 × 50 ож
41,4
2530
3 × 95 ож
47,3
3311
3 × 120 ож
49,8
3713
3 × 185 ож
55,3
4656
3 × 240 ож
59,9
5561
3 × 240 ож
53,6
4905
МБлГУ-10
3 × 35 ож
37,1
2152
Прокладка в помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, коллекторах, в сухих и сырых производственных помещениях; в частично затапливаемых помещениях, при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью; в пожароопасных помещениях, во взрывоопасных зонах классов BI6, ВПа - прокладка на технологических эстакадах; по мостам, при наличии опасности механических повреждений. Прокладка во взрывоопасных зонах классов Blr, ВП на специальных кабельных эстакадах при отсутствии опасности механических повреждений.
3 × 50 ож
39,0
2382
3 × 95 ож
44,9
3142
3 × 120 ож
47,4
3536
3 × 185 ож
52,9
4488
3 × 240 ож
57,5
5349
Марка кабеля
Напряжение, кВ
Сечение
Область применения
ААБ2лУ-10
3 × 35 ож
39,5
2335
3 × 50 ож
41,4
2575
3 × 95 ож
47,3
3364
3 × 120 ож
49,8
3769
3 × 185 ож
55,3
4748
3 × 240 ож
59,9
5631
ААПлУ-10
3 × 95 ож
Кабели с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, бронированные круглыми стальными оцинкованными проволоками, с защитным наружным слоем
54,3
6221
3 × 120 ож
56,8
6791
3 × 185 ож
62,3
8090
3 × 240 ож
66,9
9307
ААП2лУ-10
3 × 95 ож
55,3
6438
3 × 120 ож
57,8
7014
3 × 185 ож
63,3
8327
3 × 240 ож
67,9
9556
МБнлГ-10
3 × 95
43,6
2969
Прокладка в пожароопасных помещениях всех классов, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям.
3 × 120
46,3
3868
3 × 150
49,1
3813
3 × 185
52,6
4407
3 × 240
55,9
5173
ААШвУ-10
3 × 35 ож
Кабель с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, в поливинилхлоридном шланге
33,1
1462
Прокладка в земле (траншеях) с низкой и средней коррозионной активностью с наличием и без наличия блуждающих токов; с высокой коррозионной активностью - без блуждающих токов. Кабель не должен подвергаться растягивающим усилиям. Прокладка в помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, сухих и сырых производственных помещениях, частично затапливаемых помещениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью; в пожароопасных помещениях, на специальных кабельных эстакадах; по мостам, при отсутствии опасности механических повреждений.
3 × 50 ож
35,0
1656
3 × 95 ож
41,4
2332
3 × 120 ож
43,9
2669
3 × 185ож
49,8
3557
3 × 185
52,4
3831
3 × 240 ож
54,3
4334
3 × 240
55,7
4493
МШвУнг-10
3 × 95 ож
Кабели с алюминиевыми жалами, пропитанной бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом, не распространяющем горение
33,1
1500
3 × 120
35,0
1696
3 × 185
41,4
2387
ААШпсУ-10
3 × 35 ож
Кабель с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с защитным шлангом из светостабилизированного самозатухающего полиэтилена (кассполена)
31,9
1331
Кабели предназначены для прокладки в земле (траншеях) на сложных кабельных трассах с высокой, средней и низкой коррозионной активностью и на воздухе во всех типах кабельных сооружений, эстакадах, туннелях, в том числе в пожароопасных помещениях всех классов и во взрывоопасных зонах классов Blr, ВП, В1б, ВП а. Кабель не должен подвергаться внешним растягивающим усилиям.
3 × 50 ож
33,8
1517
3 × 95 ож
40,1
2209
3 × 120 ож
42,6
2548
3 × 185 ож
48,7
3432
3 × 240 ож
53,3
4199
ААПлГУ-10
3 × 35 ож
42,1
4352
3 × 50 ож
44,0
4751
3 × 95 ож
49,9
5806
3 × 120 ож
52,4
6356
3 × 185 ож
57,9
7613
3 × 240 ож
62,5
8795
Марка кабеля
Напряжение, кВ
Сечение
Область применения
ААП2лУ-10
3 × 95 ож
45,1
4709
активностью, при наличии блуждающих токов. Кабель может под
3 х120ож
48,3
5885
3 × 185 ож
54,1
6594
3 × 240 ож
58,9
7780
ЦААБл-10
3 × 35 ож
39,5
2245
3 × 50 ож
41,4
2479
3 × 95 ож
47,3
3273
3 х120ож
49,8
3667
3 × 185 ож
55,3
4634
ЦААБлГУ-10
3 × 35 ож
массой, бронированный двумя стальными лентами с противокоррозионной защитой
37,1
2103
Прокладка в помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, коллекторах, в сухих и сырых производственных помещениях; частично затапливаемых в помещениях, при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью; в пожароопасных помещениях, во взрывоопасных зонах классов BI6, ВНа - прокладка на технологических эстакадах; по мостам, при наличии опасности механических повреждений. Прокладка во взрывоопасных зонах классов Blr, BII на специальных кабельных эстакадах при отсутствии опасности механических повреждений.
3 × 50 ож
39,0
2331
3 × 95 ож
44,9
3104
3 × 120 ож
47,4
3490
3 × 185 ож
52,9
4437
Марка кабеля
Напряжение, кВ
Сечение
Область применения
ЦААБ2л-10
3 × 95 ож
49,0
3495
3 × 120 ож
51,7
3918
3 × 185 ож
58,0
5026
ЦААБнлГ-10
3 × 95
43,6
2995
Прокладка в. пожароопасных помещениях всех классов, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям.
3 × 120
46,3
3395
3 × 185
49,1
3841
ЦААШпсУ-10
3 × 35 ож
Кабель с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с защитным шлангом из светостабилизированного самозатухающего полиэтилена (касполена)
32,9
1352
Кабель предназначен для прокладки в земле (траншеях) на сложных кабельных трассах с высокой, средней и низкой коррозионной активностью и на воздухе во всех типах кабельных сооружений, эстакадах, туннелях, в том числе пожароопасных помещениях всех классов и взрывоопасных зонах классов Blr, ВИ, BI6, ВМа, если кабель не подвергается внешним растягивающим усилиям.
3 × 50 ож
34,8
1537
3 × 95 ож
41,1
2231
3 × 120 ож
43,6
2570
3 × 185 ож
49,5
3437
ЦСПлУ-10
3 × 35 ож
46,6
6291
3 × 150
61,2
12242
ЦСПШвУ-10
3 × 35 ож
46,1
6324
Тоже
3 × 150
61,7
12276
Марка кабеля
Напряжение, кВ
Сечение
Область применения
ЦАСБУ-10
3 × 35 ож
38,4
3137
Прокладка в земле (траншеях) с низкой коррозионной активностью, при наличии и без наличия блуждающих токов; и со средней коррозионной активностью без наличия блуждающих токов. Кабель не должен подвергаться растягивающим усилиям.
3 × 50 ож
40,3
3436
3 × 95 ож
46,2
4574
3 × 120 ож
48,8
5131
ЦАСБГУ-10
3 × 35 ож
Кабель с алюминиевыми жилами, в свинцовой оболочке, бронированный двумя стальными лентами, с противокоррозионной защитой
36,0
2999
Прокладка во взрывоопасных зонах классов BI и В1а при отсутствии опасности механических повреждений.
3 × 50 ож
37,9
3292
3 × 95 ож
43,8
4409
3 × 120 ож
46,4
4958
3 × 185 ож
51,7
6191
ЦАСБлУ-10
3 × 35 ож
39,4
3231
Прокладка в земле (траншеях) со средней коррозионной активностью, с наличием блуждающих токов. Кабель не должен подвергаться растягивающим усилиям.
3 × 50 ож
41,3
3535
3 × 95 ож
47,2
3686
3 × 120 ож
49,8
5248
3 × 185 ож
55,1
6512
ЦАСКлУ-10
3 × 95 ож
Кабель с алюминиевыми жилами, в свинцовой оболочке с пропиткой нестекающей массой, бронированный круглыми оцинкованными проволоками, с защитным наружным слоем
55,2
8402
