ВВ CONNEX и Ixosil 72,5 - 300 кВ
Ассортимент продукции PFISTERER для кабельных систем 300 кВ
Размер | 4 | 5S | 6 6S |
In [A] | 2500 | 2500 | 2500 |
диаметр [мм2] | 1600 | 1600 | 2000 |
Uмакс. [ к | 72,5 | 145 | 170 |
Функции: Компоненты коннектора
Контактная система
линейный контакт обеспечивает лучшую токонесущую способность
контактная система собрана прессованием с давлением 7 тонн
Стресс-конус обеспечивает электрическую прочность системы включая полевой дефлектор
Стандарт для кабельных соединений КРУ
IEC 60859 заменён на IEC 62271-209 (август, 07)
Область действия
Стандарт IEC 62271-209 является интернациональной нормой для распределительных устройств в
металлическом корпусе с газовой изоляцией с номинальным напряжением от 52 кВ
Действует с августа, 2007 года Первоначальная версия IEC 62271-209 отменяет и " замещает вторую версию IEC (TS) 60859 и представляет собой техническую модернизацию
Изменения, касающиеся нашей штекерной системы
Увеличение размера отверстия фланца (d6) для размеров 5S и 6 габаритов корпуса гнезда
Соединительные системы для высоковольтных сетей - трансформаторы
Connex, размер 5-S для Имакс.=145 кВ
Соединительные системы CONNEX - инновативные и экономичные
- Быстрая сборка
- Простая сборка
- Малое количество деталей
- Достаточно 2-х-З-х дней обучения
- Возможность демонтажа
- Предварительно проверенные и готовые к установке
- Отпадает необходимость открытия отсека кабельных сборок
- Допустимо любое положение установки подготовленной к монтажу системы
- Быстрое и простое отсоединение кабеля от компонентов
системы в случае неисправности
- Не "требует технического обслуживания"
Системы для высоковольтных сетей - проверочный адаптер
Электрический тест КРУ и трансформаторов, оснащённых гнёздами CONNEX
Штекерный проходной изолятор наружной установки для CONNEX, размер 6
Преимущества
Отпадает необходимость открытия отсека кабельных сборок на месте установки (не требуется работы с газом или маслом)
Допустимо любое положение установки штекерного проходного изолятора
Проходной изолятор можно в любое время заменить на кабельный ввод CONNEX
Ixosil компоненты
Ассортимент продукции PFISTERER для кабельных систем высокого напряжения
Концевые и соединительные кабельные муфты ISOSIL PFISTERER
ESS - концевая муфта с силиконовым корпусом для наружной установки
Жидкая изолирующая среда
Для сетей с напряжением от 72,5 до 300 кВ
Для сечения кабеля от 150 до 2000 мм2
Самонесущая конструкция
Труба из армированного стекловолокна, оснащённая силиконовыми юбками
Стресс-конус из силикона
Вертикальная установка (+/- 30° )
Согласно с IEC 60840 (Испытания) & IEC 60815 (Степень загрязнения)
Концевые и соединительные кабельные муфты IXOSIL
Применение ESS и ESP
Неразъёмная надвижная силиконовая муфта MSA
Неразъёмная конструкция
Для сетей с напряжением от 72,5 кВ до 300 кВ
корпус и стресс-конус из силикона
Различные способы соединения экрана
Для кабелей с изоляцией из полимерных материалов
(СПЭ, XLPE, EPR)
Только для кабелей с сухой изоляцией
Тип муфты
Соединительная муфта | |
Поперечное соединение / (разрыв экрана) | |
Надёжное заземление |
Концевые и соединительные кабельные муфты ISOSIL /
Тип муфты
С кожухом в виде термоусадочного шланга | |
С медном кожухом и термоусадочным шлангом
С пластиковым корпусом | |
С медным кожухом и пластиковым корпусом |
Испытания
- Электроиспытания
- Механические испытания
- Типовые испытания
