Стандарты
Кабель с СПЭ-изоляцией производства АББ полностью отвечает требованиям, установленным международными и национальными стандартами. Некоторые из них перечислены ниже.
МЭК
Стандарты МЭК на системы кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена входят в число многих других принятых стандартов. Считается, что стандарты МЭК выражают согласованное мнение различных стран.
В число наиболее часто используемых стандартов входят:
МЭК 60228
Жилы изолированных кабелей.
МЭК 60287
Электрические кабели. Расчет номинального тока. МЭК 60332
Испытания на электрических кабелях в условиях пожара.
МЭК 60502
Силовые кабели с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальные напряжения от 1 кВ (Um = 1,2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ).
МЭК 60840
Силовые кабели с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальные напряжения свыше 30 кВ (Um = 36 кВ) до 150 кВ (Um = 170 кВ). Методы испытания и требования.
МЭК 60853
Расчет циклических и аварийных значений тока в кабелях.
МЭК 61443
Предельно допустимая температура при коротких замыканиях электрических кабелей на номинальные напряжения свыше 30 кВ (Um = 36 кВ).
МЭК 62067
Сертификат качества ISO 14001 и ISO 9001.
Силовые кабели с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение свыше 150 кВ (Um = 170 кВ) до 500 кВ (Um = 550 кВ). Методы испытаний и требования.
CENELEC
В Европе стандарты на кабель издаются CENELEC (Европейским комитетом по стандартизации в области электротехники). Как правило, эти стандарты полностью соответствуют стандартам МЭК. В зависимости от национальных условий могут встречаться особенности конструкций.
HD 620
Распределительные кабели с экструдированной изоляцией на номинальные напряжения от 3,6/6 (7,2) кВ до 20,8/36 (42) кВ включительно.
HD 632
Силовые кабели с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальные напряжения свыше 36 кВ (Um = 42 кВ) до 150 кВ (Um = 170 кВ). Часть 1 - “Общие требования к испытаниям”.
Часть 1 основана на МЭК 60840 и строго следует требованиям этого стандарта.
В HD 632 добавлен ряд дополнительных частей и подразделов, применяемых в особых условиях, которые могут отличаться в различных странах Европы.
ICEA
Требования на кабели в Северной Америке часто устанавливаются в соответствии с ICEA (Ассоциация инженеров по изолированным кабелям). S-97-682
Стандарт на экранированные силовые кабели для энергоснабжения на номинальное напряжение 5-46 кВ.
S-108-720
Стандарт на силовые кабели с экструдированной изоляцией на номинальное напряжение 45-345 кВ.
ТУ
Кабели напряжением 6, 10, 15, 20, 35 кВ выпускаются в соответствии с требованиями ТУ 3530-001-42747015-2005, кабели напряжением 110 кВ —
ТУ 16.К71-273-98 и ТУ 3530-003-42747015-2005, а кабели напряжением 220 кВ —
ТУ 3530-002-42747015-2005 и сертифицированы в системе добровольной сертификации ГОСТ-Р.
Стандарты ИСО
АББ имеет хорошо разработанную систему качества и управления природопользованием, которая ставит на первое место потребности и пожелания заказчиков. Наша система соответствует требованиям ИСО 9001 и ИСО 14001 и сертифицирована Международным бюро проверки качества.
Способы прокладки
Расположение треугольником и в плоскости | |
Заземление металлических экранов | |
Двухстороннее заземление При двухстороннем заземлении экранов кабелей образуется электрический контур, замыкающийся через землю. Из-за наличия электромагнитного поля в кабеле, в данном случае по экранам протекают токи, которые обуславливают потери мощности, передаваемой по кабелю. Эти потери меньше при расположении фаз кабеля треугольником, чем при расположении фаз кабеля в плоскости. | |
Одностороннее заземление | |
Заземление с транспозицией При заземлении экранов с транспозицией экраны кабелей заземляются по краям КЛ, и по длине линии осуществляется перекрестное соединение экранов разных фаз кабелей. В данном случае наводится напряжение между экранами кабелей и землей, однако ток протекающий по экранам будет незначительным. Максимальное напряжение наводится в местах установки устройств транспозиции. Такой способ заземления позволяет добиться практически такой же пропускной способности, как и при одностороннем, при существенно больших длинах КЛ. Однако для этого требуются специальные устройства транспозиции и специальные соединительные муфты с разделением экрана. |
