Начало >> Оборудование >> Кабели >> Кабельные системы с СПЭ-изоляцией АББ
Нагрузочные характеристики - Кабельные системы с СПЭ-изоляцией АББ
Стандарты и прокладка
Кабельные барабаны
Конструкция кабелей с СПЭ-изоляцией
Технические характеристики
Кабели с СПЭ-изоляцией должны иметь жилы с сечением, отвечающим требованиям по пропускной способности.
Потери под нагрузкой в основном составляют омические потери в проводнике и металлическом экране. Непрерывная нагрузка на кабели с СПЭ-изоляцией может прилагаться вплоть до температуры проводника 90°С. Однако лучше ограничить рабочую температуру примерно 65°С для того, чтобы иметь запас по нагрузке, либо уменьшить потери, либо избежать возможной термической нестабильности.
Диэлектрические потери в СПЭ-изоляции возникают при работе кабеля даже без нагрузки и зависят от значения приложенного рабочего напряжения. Диэлектрические потери в кабелях с СПЭ-изоляцией меньше чем в кабелях с изоляцией из этилпропиленовой резины или бумаго-пропитанной изоляцией.
В таблицах 1 и 2 приведены длительно допустимые токи для одножильного кабеля. Расчет длительно допустимых токов произведен согласно МЭК 60287 при соблюдений следующих условий:
Одна трехфазная группа одножильных кабелей
Температура грунта 20°С
Температура окружающего воздуха .. 35°С
Глубина прокладкиL 1,0 м
Расстояние «5» между осями кабелей,
проложенными в плоскости    70 мм + De ,
где De - диаметр кабеля
Термическое сопротивление грунта ..1,0 К-м/Вт
Поправочные коэффициенты для одножильных кабелей приведены в таблицах 3-10.
Длительно допустимый ток, А
Таблица 1
Номинальное напряжение 110-550 кВ. алюминиевая жила - сечение экрана 95 мм
Кабели, проложенные в земле
Кабели, проложенные в воздухе
Сечение
жилы
мм2
в плоскости •••
треугольником
в плоскости •• •
треугольником
Транс-
позиция
экранов
Зазе-
мление с двух сторон
Транс-
позиция
экранов
Зазе-
Транс-
позиция
экранов
Зазе-
Транс-
позиция
экранов
Зазе-
65‘С
90‘С
65‘С
90‘С
65‘С
90‘С
65‘С
90‘С
65‘С
90‘С
65‘С
90‘С
65‘С
90‘С
65‘С
90‘С
300
415
495
365
445
395
475
385
460
465
625
415
565
410
550
400
540
400
470
565
410
500
450
540
435
525
535
715
470
640
475
640
460
625
500
540
645
455
555
515
620
490
595
620
835
530
725
550
745
530
720
630
620
740
500
610
590
710
550
670
730
975
595
820
640
865
605
830
800
700
845
540
665
670
805
610
745
840
1130
660
910
735
995
685
940
1000
785
950
585
720
745
900
670
820
960
1295
720
1005
830
1135
765
1055
1200
850
1025
610
755
805
970
710
870
1055
1420
765
1070
905
1235
825
1140
1400
910
1100
635
785
855
1040
745
915
1140
1545
805
1125
975
1335
880
1220
1600
960
1165
655
815
900
1095
775
955
1220
1650
835
1170
1035
1420
925
1285
2000
1050
1275
685
855
975
1190
820
1015
1355
1840
885
1250
1140
1570
1000
1395
Таблица 2
Номинальное напряжение 110-550 кВ, медная жила - сечение экрана 95 мм2, при сечении жилы 1200 мм2 и больше - жила сегментная
Сечение
жилы
мм2
в плоскости •••
треугольником
в плоскости • • •
треугольником
Транс-
позиция
экранов
Заземление с д вух сторон
Транс-
позиция
экранов
Заземление с двух сторон
Транс-
позиция
экранов
Транс-
позиция
экранов
65‘С
90‘С
65‘С
90‘С
65‘С
90‘С
65‘С
90‘С
65‘С
90‘С
65‘С
90‘С
65‘С
90‘С
65‘С
90‘С
300
530
640
440
535
505
610
480
580
600
805
500
685
525
710
500
685
400
600
720
485
595
575
690
540
650
680
915
565
775
605
820
575
785
500
685
825
530
650
655
785
600
730
790
1060
625
860
695
945
650
895
630
780
940
570
705
740
890
660
810
915
1235
685
950
800
1085
735
1010
800
870
1055
610
755
825
995
720
885
1045
1415
745
1040
905
1235
815
1130
1000
960
1165
645
800
900
1095
770
950
1175
1590
800
1125
1005
1380
895
1245
1200
1115
1345
690
860
1060
1280
855
1055
1395
1880
880
1240
1210
1650
1025
1425
1400
1205
1455
715
890
1145
1385
895
1110
1530
2065
920
1300
1320
1800
1090
1525
1600
1280
1550
735
920
1215
1470
930
1155
1655
2235
960
1355
1420
1940
1150
1615
2000
1410
1705
765
955
1320
1605
980
1220
1845
2500
1000
1425
1565
2145
1230
1740
2500
1540
1875
795
1000
1445
1755
1025
1285
2095
2845
1065
1515
1750
2410
1330
1890
3000
1640
1995
820
1025
1530
1865
1055
1330
2280
3105
1100
1575
1885
2600
1400
1990
Поправочный коэффициент на сечение экрана
Применяется к одножильным кабелям, проложенным в плоскости или треугольником с заземлением экрана с двух сторон.
При заземлении с одной стороны
или при транспозиции экранов
поправочный коэффициент на сечение экрана
не применяется.
Таблица 3 110-500 кВ, сечение экрана 95 мм2
Жила, мм2
Медный экран, мм 2
AL
Си
25
35
150
240
300
300
1,02
1,02
1,01
0,98
0,97
500
300
1,03
1,03
1,02
0,96
0,96
800
500
1,05
1,04
1,03
0,94
0,94
1200
630
1,06
1,05
1,04
0,93
0,92
2000
800
1,07
1,06
1,04
0,92
0,91
1200
1,12
1,10
1,07
0,89
0,88
2000
1,16
1,13
1,09
0,87
0,86
3000
1,17
1,14
1,10
0,87
0,85
1 мм2 медного экрана эквивалентен: 1,66 мм2 алюминиевой оболочки
12,40 мм2 свинцовой оболочки
Поправочные коэффициенты при прокладке в земле
Таблица 4
Поправочный коэффициент на глубину прокладки
Глубина прокладки,м
Поправочный
коэффициент
0,50
1,10
0,70
1,05
0,90
1,01
1,00
1,00
1,20
0,98
1,50
0,95
Таблица 5
Поправочный коэффициент на температуру грунта
Температура жилы, 'С
Температура почвы, ’С
30
35
40
45
90
1,07
1,04
0,93
0,89
0,84
0,80
65
1,11
1,05
0,88
0,82
0,74
0,66
Таблица 6
Поправочный коэффициент на термическое удельное сопротивление грунта
Терм, удельное сопротивление, К-м/Вт
0,7
1,0
1,2
1.5
2,0
2,5
3,0
Поправочный
коэффициент
1,14
1,00
0,93
0,84
0,74
0,67
0,61
Таблица 7
Поправочный коэффициент на межфазное расстояние Групповая прокладка в плоскости с транспозицией экранов или заземлением с одной стороны
Диаметр
кабеля,
мм
Межфазное расстояние, мм
De
De+70
250
300
350
400
менее 80
0,93
1,0
1,05
1,07
1,08
1,09
81 -110
0,93
1,0
1,04
1,06
1,08
1,09
111 -140
0,93
1,0
1,03
1,06
1,08
1,11
Таблица 8
Поправочный коэффициент для групповой прокладки кабелей в земле
Расстояние СС между группами, мм
Число групп
8
9
0,67
0,59
0,55
0,51
0,49
0,47
0,46
200
0,71
0,65
0,61
0,49
0,56
0,53
0,52
400
0,77
0,72
0,69
0,66
0,64
0,63
0,62
600
0,81
0,77
0,74
0,72
0,71
0,70
0,69
800
0,84
0,81
0,79
0,77
0,76
0,75
0,75
2000
0,93
0,92
0,91
0,91
0,91
0,90
0,90
Поправочный коэффициент при прокладке в земле в трубах
Поправочный коэффициент для одножильных кабелей, частично проложенных в отдельных трубах, применяется только тогда, когда участок кабельной линии между точками заземления экрана частично проложен в трубах, при следующих условиях:
кабели проложены треугольником на большей части участка;
трубы проложены в плоскости;
длина, проложенная в трубах, составляет менее 10% участка между точками заземления;
каждый кабель в отдельной трубе;
Таблица 10
Поправочный коэффициент на температуру окружающего воздуха
Температура воздуха, ’С
30
35
40
45
1,28
1,24
1,19
1,15
1,10
1,05
1,0
0,95
0,89
0,83
0,77
диаметр трубы в два раза больше диаметра кабеля.
Поправочный коэффициент при прокладке на воздухе
Таблица 9
Поправочный коэффициент для кабелей, проложенных в трубах в земле
Одножильные
Одножильные
Одножильные
кабели, частично проложенные в отдельных трубах
кабели в отдельных трубах
кабели в общей трубе
0,94
0,90
0,90
Пример использования поправочных коэффициентов
Две группы кабелей с СПЭ-изоляцией на напряжение 220 кВ с алюминиевыми жилами 1х500/150 мм2, проложенные в земле треугольником, с транспозицией экранов. Температура жилы 90°С.
В таблице 2 приводится номинальный ток 620 А
без поправки.
Таблица
Поправочный
коэффициент
Ном.ток
620 А
Сечение экрана
150 мм2
Глубина прокладки
1,5 м
Температура грунта
30°С
Термическое удельное сопротивление грунта
1,5 Км/Вт
Расстояние между группами (2 группы)
400 мм
8
0,85
Скорректированный номинальный ток на группу
620 х 0,98 х 0,95 х 0,93 х 0,84 х 0,85 = 383 А
Следует отметить, что поправочные коэффициенты дают хорошие ориентировочные данные при проектировании будущих цепей. Как только будет определена конфигурация цепи, следует провести точный расчет
Режим перегрузки
Кабель с СПЭ-изоляцией может подвергаться перегрузкам с температурой свыше 90°С, но как можно реже, при этом температура жилы может достигать 105°С. Отдельные аварийные перегрузки не повлияют значительно на срок службы кабеля. Тем не менее, частота и длительность таких перегрузок должны быть сведены к минимуму. Циклические и аварийные значения можно рассчитать по МЭК 60853.
Токи короткого замыкания
Максимально допустимые температуры жилы и экрана/металлической оболочки в условиях короткого замыкания определяются с учетом прилегающей изоляции и материала оболочки.
Это устанавливается МЭК 61443 "Предельные значения температуры короткого замыкания электрических кабелей на номинальное напряжение свыше 30 кВ (Um = 36 кВ)".
При выборе способа крепления кабеля следует принимать во внимание динамические силы возникающие при КЗ между фазами.
Максимальные токи короткого замыкания по термической стойкости
Нагрев, возникающий во время короткого замыкания, определяют по величине и длительности тока короткого замыкания. При проектировании применяют ток эквивалентный току короткого замыкания длительностью 1с в соответствии с нижеприведенной формулой. Эта формула применима для длительности короткого замыкания от 0,2 до 5 с.
где 1кз - ток короткого замыкания в течение tK3 кА I1 - ток короткого замыкания в течение 1 с Значения 1-сек. тока КЗ указаны в таблице 11 для жилы и в таблице 12 для металлического экрана.
tK3 - длительность короткого замыкания, с
Для кабеля с СПЭ-изоляцией максимально допустимая температура жилы при коротком замыкании составляет 250°С.
Таблица 11
Макс. ток короткого замыкания по жиле в течение 1 с, кА
Сечение
жилы,
ММ
Температура жилы до короткого замыкания
Алюминиевая жила
Медная жила
65'С
90‘С
65‘С
90‘С
25
2,6
2,4
3,9
3,6
35
3,6
3,3
5,5
5,0
4,7
7,8
7,2
70
7,2
6,6
11,0
10,0
95
9,8
9,0
14,9
13,6
120
12,4
11,3
18,8
17,2
150
15,5
14,2
23,5
21,5
185
19,2
17,5
29,0
26,5
240
24,8
22,7
37,6
34,5
300
31,1
28,3
47,0
42,9
400
41,4
37,8
62,7
57,2
500
51,8
47,2
78,4
71,5
630
65,2
59,5
98,7
90,1
800
82,8
75,6
125
114
1000
104
94,5
157
143
1200
124
113
188
172
1400
145
132
219
200
1600
166
151
251
229
2000
207
189
313
286
на мм 2
0,104
0,0945
0,157
0,143
Температура медного экрана может достигать 250°С, не повреждая материал прилегающей изоляции.
При начальной температуре 50°С это соответствует плотности тока 165 А/мм2 в течение 1 с. (В других условиях допускаются повышенные и пониженные плотности тока).
Температура для свинцовых оболочек при коротком замыкании ограничена 210°С. При начальной температуре 50°С это соответствует плотности тока 28 А/мм2 в течение 1 с.
Таблица 12
Макс. ток короткого замыкания по экрану в течение 1 с, кА
Сечение металлического экрана, мм
Температура экрана до короткого замыкания
Медный
экран
Свинцовая
оболочка
50‘С
70'С
16
94
2,6
2,4
25
147
4,1
3,8
35
206
5,8
5,4
8,3
7,7
95
560
16
15
150
884
25
23
300
1768
на мм2 для меди
0,165
0,153
на мм д ля свинца
0,028
0,026
Динамические силы при коротком замыкании
В случае короткого замыкания помимо термического фактора следует учитывать также динамические силы в кабеле.
Динамическое напряжение возникает вследствие динамического эффекта параллельно проложенных кабелей, проводящих ток.
Динамические силы между двумя проводниками можно рассчитать по формуле:
где F - макс. сила (Н/м)
1уд = 2,51кз (кА)
IK3 - ток короткого замыкания (кА)
5 - расстояние между осями кабелей (м)
« Кабельные системы PFISTERER   Кабельный блок »
